[Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc LC13 PVB peu d' ECS ?
    alex8759
    Je viens d'acheter une maison, pour la production d'eau chaude je dispose d'une chaudiere mural a gaz.
    Le soucis étant que l'eau n'est vraiment pas très chaude.
    J'ai donc enlever le capot de la chaudière et regarder cela de plus pret.
    en diminuant le débit d’arrivé d'eau de la chaudière (manette de réglage spécifique de la chaudière)
    j'arrive a avoir de l'eau brulante mais le débit d'eau doit être au minimum, des que j'augmente le débit a moyen ou maxi
    l'eau est tiède voir limite froide.
    Je viens de remarquer également que la puissance du bruleur varie, quand le débit d'eau est au mini le bruleur tourne à plein régime eau bien chaude
    et plus j'augmente le débit d'eau et plus la puissance du bruleur diminue, est ce normal? l'eau ne peut pas être bien chaude du coup...
    a quoi cela est du est ce un problème avec le pressostat?
    comment avoir un débit d'eau correct et un bruleur qui tourne a pleine puissance?
    petite précision au niveau du thermocouple l'ancien propio a fait du bricolage avec un thermocouple qui n'est plus celui de l'origine
    résultat les deux sonde ci dessous sur la photo ne sont plus connecté(apriori une sonde température d'eau chaude et l'autre température a l’intérieur du corps de chauffe)
    merci pour votre aide
    alex8759
    Re : Chauffe-bains ELM Leblanc LC13 PVB peu d' ECS ?
    au final sa donne l'effet qu'elle fonctionne a l'envers...
    Dernière modification par Cram 64 ; 01/02/2016 à 15h49.
    Cram 64
    C'est un chauffe-bain, il peut donner 13 l/mn pour une élévation de 25 °C contrôle cette élévation de température en calant le débit ECS sur 13 l/mn si l'élévation est plus faible l'échangeur peut être entartré, la membrane est ancienne ? Commence par la remplacer en détartrant la valve à eau.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    je pense aussi à la membrane,mais il faut impérativement rebrancher ces deux sondes(T°corps de chauffe et le détecteur anti tirage DAT)
    alex8759
    Merci pour vos reponse.
    Je la detartre demain du coup pour controler la menbrane il faut demonter le pressostat?
    Pour les sonde il faut que je me procure lensemble thermocouple et sonde.
    Je vous tizns au courant demain pour le detartrage.
    Bonne soiree
    alex8759
    Je ne peut dire lage de la menbrane je ne sais pas de quand date le chauffe bain
    alex8759
    test ce jour de l'elevation resultat nous sommes loin des 25° a 13 litres minute
    j'ai une eau froide à 9°
    et un un debit de 13l/m avec le chauffe bain je passe à 23€ soit 14° d'élévation
    je vais voir du coté de la menbrane maintenant.
    alex8759
    et un un debit de 13l/m avec le chauffe bain je passe à 23° soit 14° d'élévation
    alex8759
    ci joint les photos de la menbrane
    pas de calcaire present mais elle ne joue peut etre plus son role correctement avec le temps?
    je vais la changer
    Dernière modification par alex8759 ; 02/02/2016 à 10h11.
    passelaigue
    alors le résultat est concluant?
    alex8759
    Je viens de la recevoir et de la monté hier aucune diference :/ jai egalement detartré le corp de chauffe mais rien y fait ...
    passelaigue
    je viens de voir que votre appareil est au butane/propane,
    c'est quoi que vous avez:une cuve ou une ou deux bouteilles?
    si vous avez qu'une seule bouteille(13 kg) ,cherchez plus la panne, il vous en faut deux.
    auxerre89
    BONJOUR
    non seulement il faut soit 2 bouteilles de 13 kg
    ou une de 35 kg mais controlez aussi la puissance du détendeur trop de chauffe bain sont montés avec des 1,3kg
    pour votre appareil il faut un détendeur propane classe 2 ,37mbar,3kg
    alex8759
    Ou effectivement une seul bouteille de 13 kg propane.par contre le deteudeur ezt un 37 mbar avec 4kg / h.
    Je vais rajouter une deuxieme bouteille
    Faut il passer en 3 kg pensez vous
    Merci pour votre aide
    auxerre89
    non pas la peine 4 kg c est bon ,
    alex8759
    Ok super donc juste racorde les deux 13 kg ensemble sur le detendeur.au vu du prix d racord je pznse que je vais instaler une 35 kg ^^
    alex8759
    aucune différence toujours la même elevation...
    deux bouteilles de 13 kg ensemble
    video du comportement de la chaudiére
    debut de la video le debit d'eau est au minimum au fur et a mesure j'augmente le debit ecoutez au niveau sonore on entend bien la puissance baissé...
    https://youtu.be/sEpAfND7xmM
    au debit minimum l'eau et à 53 54° sa chauffe mais le debit d'eau reste moindre pour etre à 23° au fameux 13l minutes
    Dernière modification par alex8759 ; 06/02/2016 à 14h47.
    MRnicola
    Bonjour, le bouton que vous manipulez n'influe pas sur un débit d'eau mais sur la puissance du brûleur (pour avoir de l'eau plus ou moins chaude en sortie de chauffe bain)
    Qu'entendez vous par "le débit d'eau reste moindre pour être à 23 degrés au fameux 13l/min" car 13l minutes au robinet est largement suffisant en temps normal
    alex8759
    Le bouton que je manipule joue bien sur le débit d'eau en sortit de robinet.
    le bouton central sur la video joue sur la puissance du bruleur il est d’ailleurs tout a droite pour etre a son maximum
    a 13l minute j'ai une élévation de 14° .cf début de la discutions du post.
    https://elmleblanc-fr.resource.bosch...3-14-17_pv.pdf
    lien du mode d'emploi du chauffe bain.
    après le chauffe bain est peut etre à ses limite...
    j'etait habitué a bcp plus de debit avant d'enmenagé ici avec une chaudière mural chauffage et chauffe eau
    Mais je trouve quand meme bizare que moins il y d'eau qui circule dans le corps de chauffe plus la puissance du bruleur est forte
    je ne comprend pas la logique
    Dernière modification par alex8759 ; 06/02/2016 à 15h23.
  1. [Thermique] Chauffe-bains Elm Leblanc neuf donne de l'eau tiède ou froide ?
    Par floppy.flo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2015, 03h52
  2. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc pas de débit ?
    Par frolofrolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2015, 16h18
  3. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa Hydropower LC 14 : ne fonctionne pas !
    Par invitefdea4b11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/02/2013, 07h06
  4. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc LM 10 PVHF : surchauffe ECS !
    Par invite9cc2d9e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 16h57
  5. [Thermique] Chauffe-bains Elm Leblanc Ondea : fuite de la membrane !
    Par angeleroue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 19h25
