[Blanc] Panne lave vaisselle Laden C1008 [Résolu]
    Buvette1
    je suis l'heureux possesseur d'un lave vaisselle Laden C1008 depuis environ 5 ans.
    Depuis environ une semaine, il lave très mal, et pour cause il s'arrete en cours de cycle.
    Le bouton s’éteint et devient noir et le lave vaisselle s'arrete.
    Il commence les lavages, la durée varie, parfois ca dure 2 minutes, parfois bien plus.
    Je ne l'ai jamais vu s'arreter cuve pleine en revanche. On dirait qu'il attend d'avoir vidangé pour s'arreter.
    Durant son état de marche, tout parait fonctionner, l'eau arrive, les pales tournent, il vidange, etc..
    Hier, après avoir regardé pas mal sur le net et surtout ici, j'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai démonté:
    j'ai donc regardé la pompe de cyclage.
    Elle parait bien tourner, je l'ai ouverte et nettoyer quelques saletés grasses qui s'y trouvait.
    J'ai mesué la résistance à ses bornes, il me semble qu'il y avait 70 ohms (de mémoire).
    Du coup j'ai démonté d'autres trucs et fait d'autre mesures;
    Le condensateur mesuré au capacimètre donnait la bonne valeur.
    J'ai testé la pompe de vidange, qui était toute propre et comme neuve, de mémoire toujours, 170 ohms à ses bornes.
    Sur les bornes de la connectique de la résistance de chauffe, il y a 25 ohms je crois.
    Je n'ai trouvé aucun klikon ou quelque chose qui ressemblait à côté de mon lave vaisselle.
    J'ai fini par démonter la porte pour voir si quelque chose d'anormal clochait, j'ai vu qu'il y avait un cable de masse qui avait un peu trop chauffé contre la porte et qui avait légèrement fondu à un endroit, mais apparement il n'était pas sectionné et ne touchait pas d'autre choses.
    J'ai fini par tout remonter
    Le lave vaisselle toujours sorti du son meuble, je l'ai lancé à vide.
    (je vous passe le détail sur la pompe de vidange mal remis au début et du coup l'inondation au premier test, vite diagnostiqué et réparé heureusement)
    Miraculeusement, il a fait un cycle complet (à priori, vu la durée en tout cas).
    Et quand j'ai tout remis à sa place, à nouveau il s’arrêtait en cours de cycle.
    Bref, je suis un peu paumé, je n'y connais rien en électronique et en lave vaisselle, tout ces noms et tests, je les ai découverts grace à internet et surtout à ce forum.
    Ceci dit, je dispose d'un multimetre et de mes dix doigts...
    Si vous avez une idée de ce que ce pourrait etre, car j'avoue mon ignorance totale.
    Ma femme commence sérieusement à s'impatienter et menace d'aller acheter un nouveau lave vaisselle...
    D'avance, merci à tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème,
    bonne journée,
    Re : Panne lave vaisselle Laden C1008
    recontrôlez attentivement la filerie qui passe en bas de porte
    c'est ce qui me semble être la cause
    il ne doit rien y avoir de douteux
    Buvette1
    bonjour richard 31,
    merci de vous pencher sur mon problème.
    Bon, j'ai redémonté la porte.
    A part ce problème de fil de masse que j'avais évoqué plus haut, pas grand chose à signaler.
    Les fils passent dans une gaine plate blanche.
    J'ai ouvert cette gaine.
    tout en bas, un petit fil bleu semble lui aussi avoir un peu chauffé et s'etre légèrement incrusté dans le revetement noir de la porte.
    Je l'ai décollé, il ne semble pas avoir trop souffert non plus, et j'ai relancé un lave vaisselle, capot de la porte enlevé.
    Les 2 fils à problèmes ne touchent rien la ou ils ont chauffé, et le lave vaisselle s'est quand même arreté au bout d'un peu plus de 10 minutes.
    Bref, cela ne semble pas etre cela. Après, les fils disparaissent sous le lave vaisselle et je n'ai pas contrôlé plus loin que ce que je peux voir à l'oeil nu mais il ne semble vraiment rien avoir de suspect de ce côté la...
    mystère...
    re, auquel cas il reste a contrôler le rotor de la pompe de cyclage ,
    si c'est un aimant rotorique,
    il est peut être fendu (cas fréquent)
    Buvette1
    j'avais démonté la pompe de cyclage, et l'aimant à l'interieur (si c'est bien cela dont vous voulez parler) me semblait en parfait état.
    la mesure relevé aux bornes de la pompe de cyclage (70 ohms) semble cohérente?
    Buvette1
    j'ai vu également sur le net qu'il pouvait y avoir des problèmes d'arret due au bac de produit.
    J'ai noté sur les 5 ou 6 derniers tests que j'ai fait que le bac restait fermé (ceux d'avant je n'avais pas regardé).
    Alors est ce que l'ouverture de ce bac arrive normalement plus tardivement dans le cycle ou pas, auquel cas ce serait normal qu'il ne soit pas encore ouvert, je l'ignore...
    Quand est censé s'ouvrir le bac à produit?
    de même je n'ai jamais trouvé le klixon sur mon modèle, je ne sais pas s'il fonctionne du coup...
    bonne soirée à tous
    Dernière modification par Buvette1 ; 01/02/2016 à 18h54.
    ptigui29
    avez vous nettoyé le capteur de niveau eau? http://www.ici66.com/lave-vaisselle.php
    Buvette1
    Bonjour ptigui29,
    Je n'ai pas essayé de nettoyer cette pièce. En fait je ne sais pas ou elle se trouve.
    Je n'ai pas compris si c'était dans la machine ou dessous.
    Par contre, si cette pièce ne fonctionnait pas, on aurait la pompe qui soit marcherait en continu, soit ne marcherait pas, non?
    ptigui29
    tout est indiqué dans le lien
    Buvette1
    Ok, ptigui29, j'ai vu ou elle se trouve, merci.
    Je regarde cela d'ici demain. Cependant, dans le cas cité dans le lien, si j'ai bien compris la pompe marche en continue, ce qui n'est pas mon cas, on l'entend quand elle se déclenche.
    Buvette1
    bonjour à tous,
    Je crois que je tiens une piste:
    alors tout d'abord, après plusieurs tests dont un ou la machine a fonctionné pas mal de temps, j'ai pu voir que le bac à produit s'ouvrait.
    Il fonctionne donc bien et les fois précédentes, c'était que le programme s'arrêtait bien avant l'ouverture.
    J'ai identifié un problème qui m'a tout l'air lié:
    derrière la pale qui tourne du bas, il y a un tuyau en plastique.
    Ce tuyau se déboite et sort de son support.
    Après plusieurs tests, chaque fois que je le remets, que je lance la machine, quand elle s'arrete, il est à nouveau sorti, comme sur la photo jointe.
    Est ce que cela peut etre lié?
    Si c'est cela, comment faire pour qu'il ne se déboite pas à nouveau? car la il est enclenché mais ressort systématiquement?
    Bonne journée,
    Nom : photo (1).jpg
Affichages : 1515
Taille : 428,6 Ko
    cet ensemble est défectueux donc a remplacer
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011621.html
    Dernière modification par richard 31 ; 02/02/2016 à 14h10.
    Buvette1
    bonjour richard 31, merci de votre réponse.
    la panne viendrait donc à coup sûr de cette pièce ?
    du coup c'est quelle pièce qui est défectueuse, le tuyau ou la pièce sur laquelle il vient se raccorder?
    comment s'appelle cette pièce ?
    ou la commander?
    merci d'avance
    re,
    revoir mon précédent message
    j'y ai posé le lien oublié je vous prie de m'excuser
    Dernière modification par richard 31 ; 02/02/2016 à 14h45.
    re,
    par contre je ne dis pas que cela est la cause de tout (c'est toutefois probable),
    mais de toute façon tant que cela ne sera pas résolu,
    on ne peut chercher ailleurs si besoin est
    Buvette1
    ok, merci encore richard31,
    c'est donc la pièce qui tient le tuyau plutot que le tuyau lui même.
    quand vous dites ensemble, c'est donc juste une seule pièce?
    Je vais la commander dès cette après-midi, je vous tiendrai au courant bien évidemment de la suite...
    bonne journée à tous
    re,
    pour l'instant ne commandez que la pièce que je vous ai proposé ,
    pas le tuyau vertical
    on avisera ensuite
    Buvette1
    commande effectuée à l'instant !
    j'attends impatiemment la pièce pour voir si tout refonctionne...
    merci richard 31 pour votre précieuse aide !
    Buvette1
    alors en attendant ma pièce, j'ai mis un collier de serrage autour de cette pièce pour la forcer à tenir le tuyau...
    j'ai fait un test et....... ca a fonctionné !!!!
    bon on ne peut pas crier victoire sur un test, mais cela semble très positif !!!
    re,
    très bonne idée qui permet d'attendre d'une part,
    et confirme la pièce a remplacer pour résoudre totalement le souci
    Buvette1
    Suite et fin de l'histoire:
    Alors j'ai commande la pièce hier après-midi et ce matin à 8h30 elle était chez moi...
    Du jamais vu, je ne comprends pas comment ça a pu être aussi rapide....
    Bon, je l'ai donc installé cette après-midi, et tout fonctionne parfaitement, le tuyau à l'air de bien tenir.
    Merci encore pour votre aide!
  1. [Blanc] Lave vaisselle LADEN c1008 tourne en continue ( ne s’arrête pas)
    Par invite5d633429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 12h30
  2. [Blanc] Lave vaisselle Laden C1008:Pompe de cyclage se bloque et très chaude[résolu]
    Par invite4b1aab3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2014, 10h27
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle Laden c1008 clignote
    Par gerardchoupinet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 17h41
  4. [Blanc] lave vaisselle laden c1008 fuite
    Par invitee211e617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 19h15
  5. [Blanc] Plus d'eau dans mon lave vaisselle laden c1008
    Par invite07255b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 22h48
