[Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    inviteab8df9f7
    salut bricolo
    t'es revenu parmi nous
    invite7a50d83a
    Merci à tous pour votre aide
    J'ai donc démonté cette fameuse chamre pressostatique et o surprise : tout le 1/3 inférieur était rempli par 1 bloc compact de lessive/calcaire agrégé... Une fois nettoyé et remonté : l'essorage marche nickel...
    Encore merci...
    Au fait des des conseils pour éviter ca à l'avenir ?
    a+
    PS : à charge de revanche... (je fais plutot dans la réparation du corps humain mais si je peux aider...)
    invite037ca1e2
    Re : prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500
    Salut vx800 je viens de découvrir le site et je le trouve très bien j'ai le même problème avec que smak et drdadou sur le lave linge thomson opale demain je m'y mets j'espère y arriver merci encore
    invite22781293
    Citation Envoyé par bricolo
    Faisons étape après étage .
    D'abord les charbons , 90% de chance .
    Bricolo .
    salut bricolo je m'appelle francis 10 voila j'ai 1 probleme avec ma machine a laver elle essor quand elle est vide et quand on mais du linge dedans elle n'essor plus tous en faisant ses cicle normal de quoi cela pourrrai provenir merci d'avence
    invite22781293
    j'ai deja regarder et aussi les pressions c'est une brandt vf 515
    invite22781293
    Citation Envoyé par francis10
    pourquoi l'essorage se fait bien a vide et plus a charge sa force sur l'allumage sa le poid du linge
    invite22781293
    Re : prob. d'essorage machine a laver brandtvf 515
    pourquoi l'essorage se fait bien a vide et plus a charge sa force sur l'allumage le poid du linge
    sa serai sympa de m'aider merci a vous tous
    invite9ef70c40
    salut
    pas compris ta question
    alain
    invite22781293
    ma machine n'essor plus quand je met du linge et essor corectement a vide sa peut venir de quoi merci d'avance francis10
    invite1e5d71d3
    Exclamation Re : prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500
    Bonjour tout le monde,
    Je fais appel aux pros, car il y en a ici
    Voilà mon problème,
    Une baleine de soutien-gorge est partie entre le tambour et la cuve du lave-linge (elle à dû passer par les trous du tambour), et je voulais savoir si il y avait la possibilitée de pouvoir enlever la baleine avant quelle ne fasse des dégats, car actuellement lorsque je tourne à la main le tambour j'entend que ça frotte
    Merci d'avance à tous
    Kiki92
    invite1e5d71d3
    Thumbs up Re : prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500
    Je me suis trompé ?? y a pas de pros
    Aller soyez sympa avec moi aidez moi et dites moi comment acceder entre le tambour et la cuve de la machine à laver le linge pour enlever cette baleine de soutien-gorge
    Lycaon
    As tu vérifié qu'il n'y a pas une trappe de visite au fond du tambour?
    invite1e5d71d3
    Citation Envoyé par Lycaon
    Malheureusement y a pas de trappe de visite dans le tambour de la Thomson Opale
    gegene
    Citation Envoyé par smak
    resalut bricolo,
    et bien je viens d'aller voir pour les deux tuyaux dont tu me parles, mais moi je n'ai pas ca, a la sortie du tiroir a lessive ( on a toujours que de la lessive liquide ) j'ai une durite qui va directement a la cuve, j'ai regarde la durite , et il n'y a rien de bouché....
    alors je pense qu'on doit passer a la suite..???
    enfin je crois...
    j'attends ta reponse..
    Merci du conseil d'expert,j'ai pu me dépanner concernant la même avarie aujourd'hui le 22/02/06.
    Ce forum est formidable !!
    invitecfac9a6c
    J'ai apparemment le meme plm sur mon opale FA 1300
    Je n'ai trouvé qu'un seul pressostat (sorte de boitier rond) qui est branché sur une durite des descend dans la cuve via un ptit bocal que je viens de nétoyer.
    ou est le 2 ième pressostat ?
    PS : J'ai tout de même (cf indidations bricolo) démonter mes charbons mais ils sont bons.
    merci de votre aide
    invite292e278c
    Re : prob. d'essorage machine a laver....BRANDT F160T
    Bonjour, j'ai décidé de m'inscrire a ce forum pour vous faire part de mon expérience car grace a vous j'ai pu réparer mon problème d'essorage.
    Ma machine essorait de moins en moins bien, il restait toujours de l'eau dans la cuve et il fallait la vider manuellement. Aprés avoir lu toutes vos réponses et vos conseils, j'ai fini par démonter la pompe de vidange. Et en fait tous ces problèmes venaient uniquement de l'encrassement de la pompe de vidange. L'accumulation de la lessive et de tout les autres produits avait constitué une pate qui empéchait la pompe de s'ouvrir et ainsi d'évacuer l'eau.
    Elle est situé juste avant la sortie du tuyau de vidange, il y a trois vis a enlever
    puis il suffit de la rinçer a l'eau chaude, de la laisser sécher et de la remonter.
    Voila encore merci a vous tous.
    invite5412e2fe
    Merci à tous !
    Grace à ce forum, j'ai pu résoudre ce sacré problème d'essorage en ... souflant dans un tuyau (truc : penser à une paille pour ralonger le tuyau qui est trop court pour permettre une prise directe avec la bouche).
    Un petit "pop",on referme et le tour est joué !
    Je n'ose pas penser à ce qu'aurai pu dire un réparateur peu talentueux qui aurait pu intervenir sinon ... du genre : mon brave monsieur, elle est foutu vot' machine... vous savez qu'elle à 7 ans ... 150 euros pour la visite et le diagnotic ... au plaisir ...
    Encore merci à vous (et à google) !
    invite9c5cd2bd
    Citation Envoyé par vx800 Voir le message
    a l'extremite du tuyau d'un cote tu as le pressostat de l'autre une chambre pressostatique une sorte de petit reservoir c'est elle qu'il faut nettoyer
    a+
    chambre pressostatique du thomson FA 1500
    invite9c5cd2bd
    Citation Envoyé par smak Voir le message
    re,
    ils ont quel gueule ces pressiostat...??
    ils servent a quoi..??
    viennent d'ou et vont vers. ou..??
    comment les reconnaitre..??
    Merci pour tous j’ai sauvé ma machine à laver.
    Elle remarche comme le premier jour, en trois heures de temps (forum, démontage, nettoyage, remontage, teste)
    Je rajoute quelques images des différentes pièces pour les suivants.
    Etant bricoleur du dimanche j’avais du mal à les localiser …
  1. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  2. Panne d'essorage d'une Machine a laver Thomson
    Par invitec494d159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 09h18
  3. [Blanc] ma machine à laver thomson opale fa 1500 n'essort plus
    Par invite51cbd6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 13h17
  4. Machine à laver Thomson Opale
    Par krampouz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 18h05
  5. prob.d'esssorage machine à laver thomson AJ 800T
    Par invite985f0e2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 22h07
