  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pb gestionnaire d'énergie Delta Dore Starbox F01
  1. mandou1
    Date d'inscription
    février 2016
    Messages
    1
    nous avons chez nous un gestionnaire d'énergie de modèle Delta Dore Starbox F01 fonctionnant avec le contrat tarifaire tempo EDF et qui permet de gérer automatiquement la mise en route du chauffage, le chauffe eau et les autres appareils électroménagers.
    Tout allait bien depuis plusieurs années jusqu'à ce que nous détections un problème il y a un mois : les périodes tarifaires qui arrivaient au niveau du compteur n'étaient plus forcément les bonnes (par exemple : jours rouge le weekend, pas de passage en heures creuses --> pas de déclenchement du chauffe eau, ...). Nous avons donc contacté EDF pour leur faire part du problème : ils nous ont envoyé un technicien ERDF. Après avoir regardé le compteur, celui-ci nous a dit qu'il présentait un défaut et l'a remplacé, ainsi que le disjoncteur.
    Ancien compteur :
    Nouveau compteur :
    Suite à ce changement, tous les voyants de notre gestionnaire d'énergie se sont mis à clignoter en rouge (d'après le mode d'emploi, cela pourrait venir d'un problème de communication avec le compteur). Nous avons donc recontacté EDF car nous supposions que la téléinformation du nouveau compteur n'était pas activée, ils nous ont renvoyés un nouvel agent ERDF.
    Lors de cette deuxième visite, l'agent a estimé que le nouveau compteur ne fonctionnait pas et l'a à nouveau remplacé, par un autre compteur du même modèle et nous nous sommes assurés avec lui que la téléinformation était correctement activée et que le compteur était bien configuré pour la tarification Tempo (mode DEMAIN et TEMPOY). Cependant, rien ne change au niveau du gestionnaire d'énergie dont tous les voyants ont continué à clignoter. Nous avons donc demandé au technicien son diagnostic et comment régler le problème. Sa réponse : chez nous, personne ne sait plus comment fonctionne ce gestionnaire et nous n'assurons pas la maintenance. Pour lui, le gestionnaire est HS et nous devrions faire venir un électricien pour le remplacer...
    Pourtant, le gestionnaire d'énergie fonctionnait très bien jusqu'au changement de compteur.
    Y'a t-il des problèmes de compatibilité entre le gestionnaire et le compteur ? Y'a t-il une procédure supplémentaire à faire pour réinitialiser le gestionnaire afin qu'il puisse recevoir les informations transmises par le compteur ? En bref, est ce que quelqu'un a déjà eu affaire à ce type de problème et a trouvé une solution ?
    • Publicité
  2. TITOF90
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    3
    Re : Pb gestionnaire d'énergie Delta Dore Starbox F01
    Bonjour, avez-vous résolu votre problème? J’ai le même gestionnaire que vous et je crains l’arrivée du nouveaux compteur linky pour ce genre de gestionnaire. Celà fait plusieurs mois que je me documente pour anticiper ce changement et je viens de tomber sur votre discussion. je pensais que votre problème était lié à ce nouveau compteur. Je me suis donc inscrit sur ce forum pour vous répondre. A la suite de cette inscription j’ai pu seulement voir votre ancien et nouveau compteur. Le nouveaux n’est pas forcément un compteur linky. Par contre les symptômes que vous décrivez ressemblent fortement à un changement du protocole de dialogue entre ce nouveaux compteur et l’ancien compteur. Plus simplement le gestionnaire delta dore ne reconnaît plus le language de votre nouveau compteur. J’aimerais savoir comment les choses ont évolué pour votre cas. Avez-vous trouvé la solution? Je trouve aberrant que delta dore n’assure plus le SAV de ce gestionnaire si j’ai bien compris. Je me sert donc de ce forum pour relancer la discussion sur la comptabilité entre ce gestionnaire delta dore et les nouveaux compteur linky.. Delta Dore Starbox F01 compatible ou pas avec les nouveaux compteur linky? Solution ou pas? Merci d’avance pour vos lumières. J’ai quelques pistes que je pourrai partager avec vous si besoin, tout en sachant que votre expérience sera précieuse. Merci d’avance
  3. resca73
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    2
    Je possède un Starbox F01 et depuis aujourd'hui, après le passage de mon compteur Linky (forfait HC/HP qui fonctionnait correctement) au forfait "base", tous les voyants rouge du boitier d'ambiance clignotent et l'afficheur indique tarif "rouge".
    Je ne sais pas comment faire pour solutionner ce problème.
    Avez-vous une idée ?
  4. picdelavinas
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    2
    Bonsoir à tous
    Resca73 tu parles de tarif de base ? C'est toi qui a demandé ce changement ? Si tu n'as plus les heures pleines et creuses tu n'as plus le starbox ne sert plus qu'à piloter les zones de chauffage. On dois me changer le compteur en janvier je vais me renseigner auprès de Delta dore sur la compatibilité.
  5. resca73
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    2
    Bonjour picdelavinas,
    Oui j'ai fait installer le compteur Linky en conservant mon ancien abonnement HP/HC en novembre 2017. Mon Starbox F01 gérait correctement le Linky avec l'abonnement HP/HC.
    A ma demande le 27/12/17 Enedis c'est déplacé pour changer mon abonnement en tarif unique dit tarif de "Base".
    Depuis mon Starbox F01 à son voyant "compteur" qui clignote en permanence indiquant un problème de communication, tout comme les 5 Led rouge du boitier d'ambiance qui clignotent également en permanence.
    Le fait de voir en permanence ses 5 led clignoter dans la maison est perturbant...
    Une autre anomalie est également apparue, le Starbox F01 et son boitier d'ambiance n'indiquent pas le fonctionnement des 3 zones de chauffage correctement (les voyants des 3 zones s'allument sur le starbox et sont éteintes sur le boitier d'ambiance et vice versa selon mes actions manuelles sur le boitier d'ambiance).
    Le boitier d'ambiance indique également être en tarif ROUGE alors que cela est faux !
    J'ai appelé Enedis qui m'indique que le problème vient du gestionnaire d'énergie.
    J'ai par la suite appelé Delta Dore qui me dit que le problème vient du fournisseur d'énergie...
    Bref je tourne en rond et mon gestionnaire ne fonctionne toujours pas comme il le devrait.
    J'aurai aimé pouvoir simuler un signal "TIC historique" pour l'envoyer directement sur le Starbox F01 et ainsi permettre au gestionnaire de faire fonctionner normalement ses 3 zones de chauffage, et d'éteindre les 5 led clignotantes d'alertes sur boitier d'ambiance (l'indication erronée de tarif ROUGE ne me gêne pas en soit).
    Avez-vous des idées pour résoudre mon souci ?
    • Publicité
  6. cyrille63
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    44
    Messages
    4
    Contacter le service SAV DELTA DORE pour en discuter
    Ou acheter un émetteur TIC: https://www.deltadore.fr/domotique/g...ti-ref-6250031
    Cdlt
  7. picdelavinas
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    2
    Oula c'est un peu compliqué pour moi tout ça! Delta dore m'a répondu qu'il fallait que le technicien active la fonction historique. Je pense d'après ce que j'ai lu que cela dois être fait chez toi. Je verrai en janvier. C'est bizarre que ça ne pilote plus les zones de chauffage.
  8. hondacrx
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    38
    Messages
    17
    Je possède moi aussi un starbox f01. Le mois prochain ils vont me remplacer mon compteur par un Linky j’espère ne pas avoir de problèmes avec mon gestionnaire par la suite.
    Mais ce qui m’amène c'est une question technique. A quoi servent les sondes d'ambiance raccordés au module du gestionnaire ? La temperature par pièce est régulé par les sondes de temperature des radiateurs normalement, donc dans ce cas la sonde d'ambiance est inutile. Il n'y a aucun affichage de la température sur le starbox f01... donc sonde inutile.
    Dans la doc ils ne précisent pas leur fonction, si quelqu'un peut m'éclairer à ce niveau.
    Pour en revenir au problèmes rencontrés par certaines personnes, n'y à t'il pas possibilité de se faire dédommager par EDF sur l'achat d'un nouveau gestionnaire car le fait d'imposer un nouveau compteur qui rendrais un matériel obsolète est pas très correct je trouve. surtout quand on parle d'un systeme a 500€ de memoire...
  9. TITOF90
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    3
    Bonjour Picdelavinas, vous a t’on installé le compteur linky et si oui est-ce que le technicien a activé le mode historique? Est_ce que votre starbox FO1 fonctionne? Merci pour votre réponse. Effectivement je m’adresse à vous car vous semblez etre proche d’avoir la réponse à la compatibilité de dialogue entre une starbox F01 et un compteur linky. Le mode historique sur le compteur linky aurait pour effet de rendre le protocole de dialogue sur la sortie teleinformation du linky identique avec les anciens protocole des anciens compteurs. Merci d’avance pour votre réponse. Prenez le temps de répondre car beaucoup d’utilisteur de starbox F01 auront une solution. (Si elle existe)
  10. hondacrx
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    38
    Messages
    17
    Apparement il y a 3 branchement possible sur le linky pour les gestionnaire d energie.
    Il faut faire attention que le technicien branche bien les fils qui vont au gestionnaire sur les bornes i.
    Vous pouvez ouvrir cette partie pour controler elle n est pas plombée
  11. TITOF90
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    3
    Bonsoir. , Oui en principe i1 et i2. Pour votre sonde d’ambiance elle relève la température de confort de la zone quand vous avez 4 étoiles ****. Ensuite si vous programmez *** = Température de confort -1degre. **.=TdeConf. - 2°. Et. *=TC-3°. La sonde diminuera la température de votre pièce en agissant via le fil pilote qui arrive à votre radiateur. Si le radiateur est en mode piloté alors il s’arretera De chauffer via cette info et quand la sonde verra la température adéquate atteinte elle redonnera l’ordre au radiateur de réchauffer... N’oubliez pas quand vous avez votre compteur de nous informer du bon ou mauvais fonctionnement de celui-ci. Merci
  12. hondacrx
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    38
    Messages
    17
    Linky installé chez moi. Gestionnaire stabox f01 marche parfaitement. Au demarrage du linky il a fait la guirlande pendant 30 sec puis apres c etait good.
  13. hondacrx
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    38
    Messages
    17
    Citation Envoyé par hondacrx Voir le message
    Pour info le linky installé est de troisième géneration ( plus de port usb)
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. gestionnaire energie Delta dore F05
    Par xavax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2014, 11h36
  2. Programmation gestionnaire d'énergie StarBox F02 Delta Dore
    Par maconly34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2014, 11h01
  3. gestionnaire delta dore gp36
    Par sophie58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2010, 16h11
  4. [Thermique] Gestionnaire Delta Dore GP 36.
    Par sophie58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 17h56
  5. [Thermique] Problème gestionnaire Delta Dore GP 36
    Par gaet1616 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 15h09
