[Blanc] Indesit WITL 100 ne s'allume pas
    invite5530d1c1
    Une amie a fait appel à moi pour tenter de réparer ce lave linge (Indesit WITL 100).
    Symptomes : le lave linge ne demarre pas. Bilan du réparateur : changer la carte de controle (comme d'hab) alors que selon lui ce serait un relai qui serait mort
    Après analyse de la carte de controle (BITRON Code 30411969), il y a des traces de brulé sur un relais mais en y regardant mieux il semble que ce soit des condos qui ont explosé
    Seulement il n'y a aucune inscription dessus, des spécialistes pourront certainement me dire de quel type il s'agit ?
    Merci de votre aide, ce forum est tres précieux, je ne maquerais pas de vous tenir informé de l'évolution de la réparation
    Détail
    Vue d'ensemble
    les photos se doivent d'êtres hébergées sur le site , j'ai effectue le remplacement a votre place ,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 16/02/2016 à 11h19.
    Re : Indesit WITL 100 ne s'allume pas
    désolé mais sans référence des condos (ils ne sont sans doute pas les seul hs ),
    nous n'avons que la possibilité de vous signaler que la carte serait a remplacer
    par contre elle sera a programmer,
    en fournissant la totalité des références mentionnées non pas sur la carte,
    mais sur la plaque signalétique collée sur l'entourage du seuil de chargement de la machine
    Dernière modification par richard 31 ; 16/02/2016 à 14h54.
    invite5530d1c1
    Ouch pas bonne nouvelle ca
    Merci pour la réponse
    ptigui29
    ce ne sont pas des condos mais des résistances (varistance pour être plus précis) dites VDR,elles sont la pour absorber une surtension,si elles sont éclatées, elles sont en court circuit,en général,la carte est à remplacer.
    romulus123
    Qu'y a-t-il d'indiqué sur la sérigraphie du PCB sous le composant ? Si c'est "RV**" ou "VDR" ce n'est pas un condensateur mais une varistance.
    Y a-t-il eu une surtension ?
    La résistance à côté semble fendue => à tester.
    A mon avis, l'alimentation à découpage (montée sur le petit PCB vertical) est HS (Quelle est la référence du circuit à 7 ou 8 pattes ?)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5530d1c1
    Oui c'est indiqué RV... sur le PCB donc effectivement ce sont des varistances
    Je checkerai la resistance et le modele de puce ce soir et je vous dis
    Pas de surtension a priori
    Merci de votre aide !
    invite5530d1c1
    Au niveau de l'alim le composant à 7 pattes est
    1013
    TNY264PN
    75030A
    Effectivement la resistance est bien explosée aussi
    romulus123
    Citation Envoyé par lx4 Voir le message
    TNY264PN
    Le TNY est certainement en court-circuit (tu peux mesurer la résistance entre D et S, voir PJ).
    Le remplacement du TNY264PN + Résistance fusible (et varistance) résout généralement le problème mais il faudrait tout de même contrôler les semi-conducteurs aux alentours (diodes).
    Nom : TNY.jpg
Affichages : 437
Taille : 29,5 Ko
    invite5530d1c1
    Je n'ai pas de continuité entre D et S
  1. [Blanc] Lave Linge Indesit WITL 125 : machine ne s'allume plus
    Par invitee9671c27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/08/2014, 11h31
  2. [Blanc] Indesit witl 120 pas de cadenas rouge
    Par invite928273a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2013, 16h51
  3. [Blanc] LL Indésit Witl 100 : ne démarre plus ?
    Par invitec2a864a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2013, 16h19
  4. [Blanc] indesit witl 100
    Par invitec843e628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 14h06
  5. [Blanc] LL Indesit WITL 100 ne démarre pas
    Par inviteffb196f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 13h53
