[Divers] Chaudiere Saunier Duval Thema C 25 EV valve de sécurité
    Poungi94
    J'ai un petit problème.
    J'ai tourné le robinet bleu afin de faire montrer la pression de ma chaudière, en voulant refermer le robinet je l'ai tourné dans le mauvais sens, les quelques 4 ou 5 secondes que je m'en rende compte ma chaudière a depassé les 3bar, donc la soupape de sécurité a fonctionné et de l'eau a coulé.
    Le problème qui se pose maintenant.
    J'ai ma pression à 0bar. Quand je tourne le robinet pour la monter à 1.5 bar, de l'eau coule à flot via cette soupape.
    J'ai cassé ma soupape ? Il faut que je la change ?
    Que faire ?
    Merci.
    Poungi94
    Re : Chaudiere Saunier Duval Thema C 25 EV valve de sécurité
    Bon.
    J'ai réussi à résoudre en partie le problème.
    En tapotant ma soupape, celle ci a du se fermer.
    Maintenant ça goute de l'ordre d'une goute toute les 30sec. (Par rapport au débit d'avant, je suis heureux.)
    Mais je vais quand même appeler un réparateur.
    d.lengron
    Bonjour Poungi94
    Je possede une chaudiere saunier duval egalement le problème avec la soupape
    de securité c est qu il y a souvent du calcaire qui empeche l'étanchéité parfaite.
    Penses à nettoyer et a enlever régulièrement ce genre d'impureté.
    Poungi94
    Tu la nettoie comment ?
    joh93
    Bonsoir, nettoyage ou remplacement de la soupape. Simple et rapide a faire.
    Réference: SD0020078632
    Il faut compter une trentaine d'euros la pièce.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 11/05/2014, 09h18
  2. [Thermique] Chaudière à gaz Saunier Duval Théma Plus : se met en sécurité !
    Par Moulmoul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2012, 19h27
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : se met en sécurité !
    Par Steph33800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 22h00
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV se met en sécurité !
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 16h57
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : se met en sécurité !
    Par invite8f0f0aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 09h47
