[Thermique] Chaudière elm leblanc égalis EGVB23 :Problème de pression/débit ecs
    lastblast31
    Bonjour;
    J'ai une Chaudière elm leblanc égalis FGVB23.
    J'ai un problème de pression et de débit quand j'ouvre les robinets complètement sur l'eau chaude. Alors qu'avant je n'avais presque pas différence entre l'eau froid et l'eau chaude.
    Merci par avance pour votre aide
    célplombier
    Re : Chaudière elm leblanc égalis FGVB23 :Problème de pression/débit ecs
    Bjr, entartrage corps de chauffe chaudière et ou robinet qui commence a flancher, faut voir si c'est partout pareil ou pas.
    Gersois
    Bonjour, autre possibilité: le "limitateur de débit" situé juste en aval du dosseret.
    lastblast31
    bjr
    merci pour vos réponses
    cléplombier, comment je peux savoir pour mon corps de chauffe sans le démonter? Si c'était le cas je devrais retrouver du calcaire dans les crépines de mes robinets? Après pour l'idée du robinet je ne pense pas, c'est à tout mes robinets.
    Gersois, dsl mais je ne vois pas ce qu'est le dosseret
    célplombier
    Si tu as constaté ce probleme a tous les robinets c'est donc le corps de chauffe, je trouve pas la notice de ta chaudiere, t'es sur de son appellation ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    lastblast31
    Oui pardon c'est EGVB 23H
    célplombier
    Bjr donc il faut commencer par le filtre eau froide, puis le limiteur de debit puis enfin le detartrage du circuit eau chaude du ballon, voila, courage.
    Gersois
    Bonjour, Lastblast. Es-tu dans une région où l'eau est calcaire ?
    Enfin je ne souviens plus exactement comment elle est fichu, cette chaudière, je ne suis pas sur qu'il y a un limitateur de débit. Un limitateur de débit n'est qu'un sort de pastille qui avec le temps peut s'encrasser ou même se désintégrer.
    Par contre c'est sur qu'il y a un filtre sanitaire, qui quant à lui pourrait être partiellement bouché.
    Que ce soit le filtre ou la pastille, ces pièces se trouvent sur le raccord en laiton par où arrive l'eau sanitaire. Nettoyage ou remplacement pourrait suffire.
    Le corps de chauffe, comme l'eau sanitaire va directement au ballon je ne crois pas qu'il est en question.
    (Je viens de voir le message de Célplombier, qui je salue amicalement. Il a tout dit!)
    Dernière modification par Gersois ; 20/02/2016 à 11h21.
    lastblast31
    Bonjour;
    Bon je vais essayer de contrôler ces éléments.
    merci pour votre aide
    Gersois
    Re : Chaudière elm leblanc égalis EGVB23 :Problème de pression/débit ecs
    N'oublies pas: DANGER!!!! Il y a de l'eau, il y a de l’électricité, prends toutes les précautions possibles, pour commencer couper l'alimentation de la chaudière sur le tableau de la maison et assures-toi que il n'y a pas de tension sur la chaudière!!!!
    Si tu ne sais pas comment procéder, ne fais rien et fais appel à un technicien qualifié.
    lastblast31
    T’inquiètes pas l’électricité c'est mon métier mais pas la plomberie malheureusement mais je vais me débrouiller.
    merci quand même du conseil
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 17/02/2015, 21h15
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc EGALIS NGVB23H : perte de pression !
    Par invite8834b6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2010, 06h29
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : chute de pression chauffage !
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 11h33
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : pas de pression, pas d'ECS !
    Par invitea73f158b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 06h20
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLM 23 : la pression ne monte pas. [résolu]
    Par inviteb9e1e8aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 17h14
