[Divers] Changer un robinet d'évier
    invite1bd50432
    Après le robinet de lavabo, le robinet d’évier !
    Là encore, je me demande selon quelles étapes procéder et s’il faut s’équiper d’outils particuliers…
    J’ai l’impression qu’il s’agit d’une installation qui date un peu ! J’ai pris une photo sur laquelle figurent des repères.
    Merci encore de votre aide !
    Nom : IMG_7767-.jpg
Affichages : 312
Taille : 137,5 Ko
    Re : Changer un robinet d'évier
    Bjr à toi,
    Dommage tu ne montres pas le plus intéressant : le RACCORDEMENT des deux tuyaux à gauche ?
    Là ce sont les amaenées eau froide et chaude.
    Présentement pour la partie droite , tu n'as besoin que de clés plates (13 ou 17)
    Ce qui est bizarre c'est la partie numérotée . Me demande bien ce qui se trouve au bout de ce qui ressemble à un "flexible" ?
    C'est y quoi la " suite " de ce flexible ?
    Dernière modification par f6bes ; 23/02/2016 à 13h32.
    invite5f3a973f
    Bjr à toi,
    Je pense qu'il s'agit d'un câble de commande du bouchon de cuve de l'évier.
    Pour le démontage du robinet, tu dois couper l'eau et débrancher les deux conduits d'arrivée (prévoir un seau pour récupérer ce qui va se vider des tuyauteries) eau chaude et froide.
    Débrancher l'extrémité du flexible (la fameuse commande du bouchon de vidange de la cuve).
    Dévisser l'écrou N° 1 et sortir la grosse pièce en forme de "C" qui se touve en sandwich sous l'évier.
    Sortir le robinet mitigeur par le haut de l'évier sans endommager les tuyaux d'arrivée d'eau.
    Bonne journée.
    Bertrand
    invite1bd50432
    Merci de ta réponse.
    Ci-dessous, une photo qui montre le raccordement des deux tuyaux en métal. En revanche, je ne peux pas voir plus bas où finissent ces deux tuyaux et le flexible noir à cause d'un panneau du meuble de cuisine.
    Nom : IMG_9590.jpg
Affichages : 248
Taille : 126,2 Ko
    invite5f3a973f
    Bonsoir Symphonie,
    Citation Envoyé par belge_gadjo Voir le message
    BAM ! J'ai dit une bétise !
    En voyant ce câble suivre les deux tuyaux d'arrivée d'eau, et disparaissant sous le meuble de la cuisine, il pourrait s'agir d'une alimentation électrique pour un détecteur de présence ou cellule photo.
    Pourrais-tu poster une photo du fameux robinet mitigeur ?
    Pourrais-tu aussi poster une photo (ou plus ) de l'ensemble de la situation ?
    Par contre, il faudrait absolument savoir où ce câble est branché dans/sous le meuble.
    Peux-tu essayer de démonter la plaque de finition située au niveau des pieds des meubles de cuisine ? (En général c'est juste clipsé au niveau du sol )
    Bon, ben on va un peu rigoler car sur ta seconde photo, car je peux voir que les tuyaux d'arrivée d'eau sont soudé/brasés sur ceux du robinet.
    Ce n'est donc plus si simple à démonter !
    On verra plus tard quand tu nous auras renseigné et posté les photos.
    Bertrand
    Remoi,
    Pour descendre si bas , c'est certainement pas pour la vidage de l'évier !
    Pour les 2 autres tuyaux ...d'eau...pépare les serpilliéres et SURTOUT
    n'oublie pas de fermer le départ eau chaude du cumulus s'il y a lieu, car sinon coté eau chaude
    , ça risuqe de couler assez longtemps !!
    Les nouveaux robinets sont tous prévus généralement avec des ..flexibles. Ce qui t'éviteras la corvée de soudure
    SOUS evier (C'est bon que pour les contorsionnistes !!)
    A suivre. Bonne journée
    zoulou953
    le tuyau noir ne serait il pas une douchette d'évier ?
    Zoulou
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par zoulou953 Voir le message
    Zoulou
    peu probable, le flexible ferait une boucle
    je vote commande d'evacuation
  1. Recherche "cache" pour trou de robinet sur évier. ? [Résolu]
    Par yllen dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2015, 14h00
  2. [Divers] fuite sous le robinet, qui doit le changer?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2012, 17h31
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/08/2011, 11h30
  4. [Divers] robinet evier fuite a la base
    Dernier message: 11/06/2010, 08h54
  5. [Thermique] SAUNIER-DUVAL THEMA C23E - Problème débit d'eau chaude sur le robinet de l'évier
    Par invite0173bfc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2010, 18h52
