[Brun] Tv Philips 37PFL5603H problème image ! [Résolu]
    cyril1134
    Exclamation Tv Philips 37PFL5603H problème image ! [Résolu]
    Aujourd'hui j'ai un problème avec cette Tv philips, je vous explique :
    _ Symptôme : Démarrage tv OK, Rétroéclairage OK mais aucune image (Meme pas affichage menu ou changement chaines ; rien)
    _ Mesure : Pin Alim LVDS T-Con débranché = 12V
    _ Mesure : Pin Alim LVDS T-Con branché = 7V ??
    _ Fusible F1 T-Con Ok
    _ Ci-joint le schéma au niveau sortie LVDS carte mère afin que vous ayez aussi les mesures de ce coté la (Châssis Q522.1E).
    P.S : Que la dalle soit connecté à la T-CON ou pas aucune mesure ne change, est l'écran reste bien sur sans image.
    Merci de m'aider 3h à chercher la panne déjà...
    banino
    Re : Tv Philips 37PFL5603H Problème Image !
    bonsoir mr
    netoyer le connecteur reliant ct.con carte maire ou le t.con qui'est en cause
    cyril1134
    Arrow Re : Tv Philips 37PFL5603H Problème Image !
    Merci de votre réponse, mais j'avais déjà fait ceci, le défaut et effectivement la carte T-CON mais il y avait aussi des soudure carboniser (donc complètement à refaire au niveau du transfo primaire de l'alim). Comme quoi l'électronique affecté en tout début de chaîne peut affecté l'autre bout de la chaîne...
    Je vous tiens au courant si tous mes problèmes sont résolu après le remplacement de ceci.
    cyril1134
    Question Re : Tv Philips 37PFL5603H Problème Image !
    bonjour, le problème ne venait pas de la j'ai toujours le même problème, F1 dessouder de la carte T-CON j'ai bien 12 V mais ressouder j'ai toujours du 6,5V.
    Quelqu'un à une idée ? J'aimerais être sur que le problème vient du T-CON. Et quel composant serait en cause ?
    romulus123
    Quelle est la référence de la carte T-CON ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    cyril1134
    C'est la T370HW02 V402 / 37T04-C02.
    Merci.
    cyril1134
    En déssoudant U104 et U301 sur la carte T-Con j'arrive à avoir 10.8V sur V12IN donc j'ai l'impression que plus la T-con pompe plus la tension d'alim baisse; alors j'ai deux question :
    1) Esce que sa veut dire que la T-con n'ais pas en cause ?
    2) Est ce que l'alim du rétroéclairage est la même que celle de la T-CON ?
    Merci de me trouver une ébauche de solution pleaseeee.
    cyril1134
    Personne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si le 12V qui alimente la TCON s'écroule il y a deux possibilités :soit la carte Tcon consomme trop et elle est défectueuse.
    soit le 12v s'écroule au niveau de l'alim (condensateurs ou découpage défectueux).L'alim de l'inverter est directe par contre la commande dépend entre autre de la Tcon.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/03/2016 à 10h09.
    cyril1134
    Bonjour, et merci de répondre, mais ce qui est très bizarre c'est que le 12 v arrive jusqu'à 7G54 ("Dans tous les cas!") (voir schéma 1) et après seulement : _ j'ai du 12 v t-con débranché _ j'ai du ~ 7v T-con branché.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    vous pouvez strapper 9G61 pour voir si 12v VD s'écroule.Vérifiez la zener 6G50 et la capa 2G76 également.Mais ,à mon avis ,la TCON a un problème.
    cyril1134
    Re, 6G50 est bonne, je n'ai pas de 2G76 dans ma configuration, j'essaye de strapper 9G61 et je change 7G54 (j'en ai trouvé un sur une autre carte).
    Je vous tiens au courant des résultats.
    cyril1134
    O fet mon rétroéclairage fonctionne parfaitement depuis que j'ai refait les soudures du transfo.
    cyril1134
    C'est bon ! c'étais bien 7G54 qui était HS ! truc de fou quand mème, bref ma tv philips 37PFL5603H remarche nikel !
    Mon problème est résolu, merci à tous
  1. [Brun] TV LCD Philips 37PFL5603H/10 : l'image est devenue immonde ?
    Par invited450eb6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 17h48
  2. [Brun] TV Philips : problème image ! [résolu]
    Par p.lebaud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 07h28
  3. [Brun] tv lcd philips 37pfl5603h/10
    Par nicodu27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 20h10
  4. [Brun] Problème d'image Philips 36PW9525/19R [Résolu]
    Par icpa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 20h37
  5. [Blanc] probleme image tele philips! [RESOLU]
    Par julien7641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h58
