[Blanc] Four disjoncte
Four disjoncte
    Franckm63
    Four disjoncte
    J'ai un four whirlpool depuis 2ans et demi et depuis peu quand je l'allume au bout de quelques minutes il fait disjoncter mon disjoncteur différentiel de 30 mA type A. J'ai testé les 3 résistances du four et il n'y a que la résistance du bas qui me semble bizarre. Mon ohmmètre m'indique 45ohms pour cette dernière. J'ai vu sur un autre forum une personne qui a un four de même marque avec une résistance au sole de 45 ohms et qui l'a changé sans résultat le four disjoncte toujours.
    Avez-vous une idée de ce qui peut faire disjoncter mon four?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Four disjoncte
    faites un nouvel essai,quand ça aura disjoncté,contrôlez les valeurs entre la masse et les fiches d’alimentation des résistances à l'ohmètre.Débranchez les résistances pour mesurer les valeurs.
    Ohmètre en position maxi si pas d'autocalibration.
    Autre solution,débrancher les résistances une par une pour procéder par élimination
  1. différentiel qui disjoncte
    Par marmouset dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2011, 07h30
  2. [Blanc] LVI 12-42 Scholtès qui disjoncte
    Par invite29a2c33b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 18h53
  3. [Blanc] LL Ariston AAX 116 L disjoncte
    Par invite1a375bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 08h49
  4. [Thermique] Chauffe-eau disjoncte
    Par inviteaf29e376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 18h42
  5. Ca disjoncte
    Par invite01c77a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 21h50
