[Blanc] Pb chauffage AEG Favorit 88010
    smartmco
    je vous contact pour vous demander de l'aide.
    Sur mon AEG Electrolux Favorit 88010, j'ai l'eau qui est soit tiède, soit froide.
    J'ai déjà contrôlé :
    > La résistance du tube de chauffage. J'ai bien 26 Ohms
    > J'ai changé la sonde de température
    > J'ai vérifié les soudures du relais de la carte puissance. Et je les ai refait.
    Là; je viens de relancer un cycle.
    L'eau n'est pas chaude.
    Durant le cycle, j'ai donc débrancher le câble d'alimentation de la résistance, pour y mesure la tension
    > Verdict : 24v
    En clair, la résistance serait alimentée par du 23 24v, et non pas par du 220v..
    Je pencherai donc sur une défaillance du relais. Contact brulé???
    La référence du relais est : SHC 303012
    J'aurai voulu le changer, mais je n'en trouve pas.
    Que pensez vous de ma panne, de mon diagnostic?
    Ou puis je trouver un relais SHC 303012?
    Cordialement et merci d'avance
    Pascal
    Re : Pb chauffage AEG Favorit 88010
    vous semblez avoir mal cherché :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...7fIu2PMOOG1NHA
    smartmco
    Merci..
    Bon, j'ai remplacé la sonde de température
    le relais de puissance
    refait les soudures
    j'ai également changer le pressostat 65/45
    j'ai contrôlé la résistance du tunnel de chauffe = 26ohms
    il ne chauffe toujours pas
    je commence à désespérer.
    Si vous avez des idées, je suis preneur
    smartmco
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 15/05/2015, 12h56
  2. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle AEG Favorit Sensorlogic 50830 [résolu]
    Par invite63aec506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 18h34
  3. Pb Lv Aeg Favorit 376 W
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 08h11
  4. Prob chauffage sur LVaisselle AEG Favorit 345i
    Par invite3e9be104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 10h03
  5. pb chauffage AEG lave-vaissel modèle,Oko-favorit
    Par invite07c39cc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/12/2005, 11h08
