[Blanc] Four Scholtès FM886 ne se met plus sous tension ?
    louis266
    Mon four ne se met plus sous tension. En regardant la carte de puissance il y a deux éléments explosés, plus une diode en CC
    Le pb est que pour les éléments explosés il n'y à plus de ref lisible.
    Je joins une photo de la carte et j'ai entouré de rouge les éléments. Peut être des condensateurs? ou deux thermistances d'après la forme.
    Si quelqu'un à une idée ça me rendrait service.
    Je vais quand même essayer de relever le schéma de cette partie, ça donnera peut etre une idée.
    Par avance merci
    Re : Four Scholtès FM886 ne se met plus sous tension ?
    ce que vous indiquez avoir explosé est le circuit d'entrée de l'alim qui aurait subi une surtension
    auquel c'est la carte complète qui est a remplacer (et en sus sans doute a programmer )
    romulus123
    Bonsoir tout le monde,
    Je suis d'accord avec Richard,
    Cependant, lorsque le circuit intégré de l'alim à découpage se met en court-circuit, il arrive parfois de voir les varistances explosées !
    Il devrait y avoir un CI à 7 ou 8 pattes sur la plaquette verticale à droite, voir si il est en court-circuit en Drain-Source.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    louis266
    Après examen approfondi, ce sont des varistances, dailleurs référencées RV...
    Je vais en attendant d'en avoir, changer la résistance fusible la 1N4007, Le chimique et je verrais bien ce qu'il en résulte pour la suite.
    Merci de votre avis
    A suivre
    louis266
    Je viens de faire la réparation , pour le moment sans les deux varistances, je voulais vous demander si on pourrait pour assurer le coup couper les deux pistes de sortie du 5 volt sur la carte qui supporte le CI TNY266, et vérifier si le 5 v sort bien de la carte.
    Ceci dit j'ai relevé une petite partie du schéma, et je souhaite refaire cette alim comme on fait une alim avec un transfo, un pont, un 7812, un 7805 et tout ce qu'il faut pour durer.
    Le seul Hic pour faire cela il faudrait le schéma de la carte.
    Est ce que ça peut se trouver?
    re,
    pour le schéma n'y comptez pas,
    même les pros ne peuvent l'avoir
    louis266
    Voilà le four est réparé, et il semble fonctionner. Finalement je n'ai changé que 2 diodes 1N4007 une résistance de 10 ohms, ajouté un fusible et viré pour le moment les varistances, le temps de m'en procurer.
    Le seul pb qui reste, c'est que pour démonter la carte de puissance j'ai repéré tous les cables qui arrivaient sur la carte. Il ne me reste que le cable qui arrive en j07 sur la carte pour lequel je n'arrive pas à trouver ou il va?
    Vu la longueur il devrait aller sur le système de verrouillage de la porte, mais il n'y a pas de connecteur correspondant.
    Donc si quelqu'un à un FM 886 ouvert sur une table, je pourrais peut être l'aider à dépanner la partie alim de la carte de puissance et il pourra me dire ou va ce Cable
    louis266
    Une petite avancée, je viens de trouver une doc en italien avec le plan de la carte et de ses connecteurs. A coté du connecteur J007 il est écrit "Chiave HYY" En italien une Chiave est une clé! ! !
    Ça ne m'avance pas beaucoup mais je sais à quoi sert ce connecteur.
    Il pourrait peut être aussi servir à écrire dans la prom?
    Dernière modification par louis266 ; 10/03/2016 à 15h07. Motif: complement
  1. [Thermique] SCHOLTES FM886.1 MT Ne chauffe plus
    Par Omar37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2022, 09h00
  2. Protection sur/sous tension IC
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 19h50
  3. [Blanc] Plaque induction Scholtès : délais de réparation sous garantie !
    Par invitee56aa442 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/12/2009, 11h01
  4. [Blanc] pb demo four Scholtes FM886.1 MT
    Par invitec6192a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 22h17
  5. Code Erreur 90 sur Four Scholtes FM886
    Par invite2f98cbc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 13h18
