[Blanc] Changement d’une pompe 25W par une 40W sur lave linge WT 102 T INDESIT
    l4343
    Bonjour, je possède un lave linge WT 102 T INDESIT dont la pompe refuse par moment de démarrer et se met à vibrer ce qui met la machine en sécurité (le programmateur se met à tourner en permanence). J’ai démonté la pompe et je l’ai testée indépendamment de la machine : alors que le rotor tourne librement à la main, elle ne démarre qu’une fois sur 3 environ, lorsqu’elle ne démarre pas un léger coup la fait démarrer.
    Cette pompe fait 25 W de puissance. J’ai la possibilité de me procurer une pompe identique de puissance 40 W (très bon marché ce qui est important étant donné l’âge avancé du lave linge).
    Cette nouvelle pompe de 40 W sera-t-elle compatible avec la carte ? La carte, prévue pour alimenter une pompe de 25 W ne considèrera t-elle pas comme une anomalie le fait de devoir fournir une intensité supérieure à celle prévue ? Bizarrement la pompe actuelle Askoll est marquée 0.16 A, en 25 W alors que sa sœur en 40 W est marquée 0.2 A pour la même tension d’alimentation (ce qui n’est pas très cohérent, loi d’ohm oblige !!)
    Merci d’avance pour les conseils avisés
    ptigui29
    Re : Changement d’une pompe 25W par une 40W sur lave linge WT 102 T INDESIT
    vous pouvez monter la pompe sans problème.
    l4343
    Merci beaucoup pour ce conseil et pour la rapidité de la réponse. Je vais le faire.
  1. [Blanc] Pompe vidange lave linge wil12 INDESIT
    Par invite76cc229a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 21h48
  2. [Blanc] changement roulement lave linge indesit W165
    Par invite815edc05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 18h48
  3. [Blanc] Panne de pompe à eau en continue sur Lave-linge INDESIT WIDL 126
    Par e-raph dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 12h59
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 28/10/2007, 15h07
  5. [Blanc] changement de pompe a vidange lave linge bosch
    Par invite987ca27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 20h34
