Bonjour à toutes et tous
Je suis décidément embêté chaque fois que je dois réparer un TV Philips...
42PFL7433D/12
Q529.1E LA
Ce dernier clignote sans arrêt 2 fois rouge à la mise en route sans jamais se mettre en route.
Si je force le téléviseur à se mettre en mode service au démarrage, il s'allume et me propose une image.
Si j'ai bien compris par rapport au service manual, lors de la mise sous tension et l'apparition du 3,3v stand-bye, des procédures de reset se mettent en route et si une étape ne se déroule pas comme il faut, le tv se met en protection.
Seulement voilà, j'ai ne comprends rien à la procédure de signalisation de protection sur les Philips...
Dans mon cas, il clignote 2 fois, fais une pause et recommence.
J'ai lu sinon sur l'autre forum en fin de vie, que quelqu'un avait le même problème, mais simplement qu'il le faisait 2 fois sur 10, les 8 autres fois, le téléviseur s'allumait bien.
Il avait remplacé tous les condensateurs de la platine alimentation et cela été rentré dans l'ordre.
Mais dans mon cas cela me semble un peu bizarre, surtout que je n'ai pas mesuré grand-chose avec l'oscilloscope...
Avez-vous une idée ?
La platine SSB a le numéro suivant : 3104 328 56242
