[Blanc] Tambour ne tourne plus; Arthur Martin AWF 1270 ?[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    patdrine
    Tout d'abord merci au Forum pour m'avoir permis de trouver la méthode pour démonter et accéder au moteur de ma machine à laver!
    Après consultation des forums, je m'oriente vers une panne moteur... Il n'y a que le tambour qui ne tourne pas pendant un cycle de lavage.
    Après ouverture de la carcasse, j'ai aussi controlé la présence du "Tachy" qui est bien là. Mais ce qui m'inquiète c'est l'intérieur du moteur (voir photos jointes).
    Un plastique qui devait protéger les bobines à l'air d'être partie en ballade. Il est recouvert de suie (charbon?)
    Comme je n'ai pas encore déconnecté et démonté le moteur, je me demandais si ça valait le coup ou pas (démontage ou il est mort?)
    ptigui29
    Re : Tambour ne tourne plus; Arthur Martin AWF 1270
    avez vous retiré le moteur de son emplacement et démonté les balais (ou charbons) ?
    Sur les photos,il n'y a rien d'anormal.
    patdrine
    Je n'ai pas encore débranché le moteur, ni démonté. J'étais en train de chercher les précautions à prendre pour...
    Et sur les photos, on voit le plastique froissé devant les bobines, non?
    Je regarde les FAQ et j'y retourne!
    ptigui29
    vous pouvez essayer de retirer le plastique
    patdrine
    Plastique enlevé, je teste la machine...
    patdrine
    Le moteur tourne
    Par contre de l'autre coté de la poulie d'entrainement et courroie, donc du "Tachy", il y a des petites étincelles!
    Comme le châssis n'est pas remonté, je pense que c'est déséquilibré et que....
    En plus j'ai perdu un joint du raccord d'alimentation en eau et suis bon pour aller chercher ça vite fait chez L.M....
    Une fois tout remonté, je vous tiens au courant.
    Merci par avance
    ptigui29
    les étincelles,quand elles sont petites,sont normales.
    patdrine
    Je viens de remonter le tout et ça fonctionne
    Le seul souci vient du bruit fait par les fameuses étincelles.. Je suis quasiment sûr que ça ne faisait pas autant de bruit avant
    J'espère que ce n'est pas trop grave? Est ce que c'est ce que l'on appelle les balais qui fait ça?
    ptigui29
    oui,vous pouvez les démonter pour faire des photos.
    patdrine
    Une lessive est en cours... Madame a sauté dessus dés que j'ai dis que c'était bon.
    Vu l'heure, je pense que je m'occuperai de re démonter le tout demain et prendrai des photos
    Merci pour votre précieuse aide
    ptigui29
    tant que ça fonctionne laissez les en place car au remontage cela fera plus de bruit.
    patdrine
    Mauvaise nouvelle: le programme n'a pu se finir! Au début, ça tournait bien , puis arrêt du tambour, remise à zéro du compteur puis en attente...
    Je re démonterai demain, mais je commence à regarder les promos du moment
    ptigui29
    vous pouvez donc démonter les charbons du moteur pour vérifier leur longueur
    patdrine
    j'ai re démonté le moteur
    je cherche une clef pour démonter les charbons (ou balais), mais ils ont l'air encore bon. ils touchent l'axe...
    ptigui29
    il vous faut une clé de 5.5.Si un balai est limite,dès qu'il y aura une charge,le moteur s’arrêtera de fonctionner.
    patdrine
    2 questions:
    1. Comment on voit quand les charbons sont "morts"?
    2. Où les commander?
    ptigui29
    démontez les et faites des photos,on avisera ensuite.
    patdrine
    Je cherche une douille de 5.5 pour le moment. Je pense en emprunter au boulot demain, donc je devrais m'y remettre en fin d'aprèm
    Encore merci pour votre aide
    patdrine
    Carbone démontés, et effectivement il n'y en a plus assez car quand j'appuie dessus il se rétracte dans le conduit et vois bien qu'il est au bout.
    Donc l'étape suivante consiste à les changer: comment faire?
    patdrine
    J'ai trouvé des charbons identiques sur le site d'ELECTROLUX (9€/pièce).
    Si c'est vraiment ça le problème, je trouve ça dommage de faire venir un dépanneur alors que ce forum est super pour diagnostiquer et réparer ma panne!
    J'en commande 2 de suite et vous tiens informé de la suite(Si ça peut apporter de l'aide à d'autres...)
    patdrine
    Ca y est, c'est fait!
    Charbons remontés ce jour, moteur fixé et re branché, machine ré habillée.
    Moment fatidique quand on rebranche et tourne le bouton.... CA TOURNE!!!
    Programme long lancé pour test avec pleine charge, mais pour moi c'est concluant!
    Donc en conclusion, je dirai que les charbons sont des pièces d'usure d'un moteur électrique, mais qu'à aucun moment c'est mentionné dans les documents joints au matériel.
    Coût de la réparation: 25€ (2x 9€ +frais de port)
    Je tiens à remercier ptigui29 pour ses conseils et son aide durant mon intervention car sans lui j'étais bon pour racheter une nouvelle machine.
    Vive le forum!!
    ptigui29
    c'est reparti pour 10 ans
    Stratonimbus
    Re : Tambour ne tourne plus; Arthur Martin AWF 1270 ? [Résolu]
    Je sais que cette discussion date d'il y a plus d'un an mais j'ai exactement le même souci que patdrine.
    Ma question porte sur la procédure de démontage de la machine à laver pour accéder au moteur.
    y a t'il une page qui renvoie à un tuto ou à une explication plus précise ?
    je vais essayer de dépanner moi-même mais je vais avoir besoin de votre aide...
    Merci d'avance.
    Stratonimbus
    Je viens de regarder par en-dessous, on dirait bien qu'on a accès directement au moteur et aux charbons !
    Stratonimbus
    Je comprends pas bien : il semble qu'il n'y ait pas à démonter !?
    c'est pas tout à fait la même machine que patdrine...?
    Du coup, je démonte juste les charbons ?
    Stratonimbus
    C'est pas exactement les mêmes charbons sur la mienne d'Arthur Martin AWF 1270 ...
    ptigui29
    ce n'est pas la même marque de moteur,le votre est un CESET,l'autre un SOLE ACC Electrolux.
    patdrine
    Mais c'est en bonne voie Stratonimbus
    Stratonimbus
    Toi Patdrine, tu avais eu à démonter la machine ?
    patdrine
    J'ai commencé au début, puis j'ai eu des infos sur le site et après observation je n'ai démonté que les charbons.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2013, 17h06
  2. [Blanc] machine a laver Arthur Martin awc 1170 : le tambour ne tourne plus
    Par invite9823fb4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 18h07
  3. [Blanc] LL Arthur Martin ITlt 0863 : le tambour ne tourne plus !
    Par invite1faba3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 10h01
  4. [Blanc] [résolu] lave-linge Arthur Martin AW1466S: tambour qui ne tourne plus
    Par GaJaZaNA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 19h51
  5. [Blanc] Tambour lave linge Arthur Martin AW827T ne tourne pas
    Par phil480 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/09/2008, 21h06
