[Brun] LCD sony chassis WAX2T
    sunny374
    Bonjour à toutes et tous,
    Soucis de rétroéclairage sur un chassis sony de ce type, led clignote 4x après bref allumage du rétro. TV KDL**-S2510.
    J'ai bien mes 18v sur le connecteur de l'inverter, toutes mes tensions sur le connecteur de l'alim en stbye mais dès que je la démarre, après un rapide allumage du rétro permettant de voir l''image, il passe en sécurité et là je n'ai plus que mes 3v3.
    Pareil si je déconnecte l 'inverter ou les tubes. A l'ohmmètre les bobines de l'inverter donnent la même valeur et aucun composant n'a l'air gonflé ou endommagé ni sur l'alim ni sur l'inverter.
    Un habitué des Sony connaitrait il le problème ?
    Dernière modification par sunny374 ; 19/03/2016 à 17h32.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : LCD sony chassis WAX2T
    pas spécialiste Sony,mais j'ai eu un cas similaire avec une Tcon défectueuse.
    sunny374
    C'était sur le même châssis avec 4 clignotements de la led rouge ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    oui,mais rien n'indique que ce soit le même panne.
    banino
    un des inverters en cause comparer les risitances de chaquin ou bien une lampe fccl en cause
    bon courage
    sunny374
    Avec un petit inverterCCFL de chez Nedis (3€) j'ai testé tous mes tubes, ils s'allument tous correctement.
    N'y a t il pas moyen de court-circuiter la protection car les 5 premières secondes, le tv s'allume et j'ai une image correcte, donc je peux éliminer le display et la T-con je pense.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pas sûr,les sécurités passent par la Tcon(entre autre).
  1. [Brun] TV SONY = Chassis FE2
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 17h11
  2. [Brun] TV Sony chassis AE1B
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h44
  3. Pb tv sony chassis be 3b
    Par roby29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h17
  4. TV sony kv-29fx30 chassis FE2
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 22h35
  5. TV Sony chassis RX
    Dernier message: 30/11/2004, 13h29
