[Divers] Chauffe eau Junker
Chauffe eau Junker
    dinoo31
    Chauffe eau Junker
    J'ai un chauffe eau Junker 11L. Il s'allume fort si j'ouvre 2 robinets ou plus. Sinon si j'ouvre example juste le lavabo a fond la flamme est petite. La pression est de 4 bar à l'entrée du chauffe eau et le réglage d'eau est au maxi chaud.
    Avez vous une explication?
    Dino
    trebor
    Re : Chauffe eau Junker
    Bonjour dinoo et bienvenue sur le forum,
    Voir pour détartrer au vinaigre ou autres,.......le mousseur de la sortie d'eau du robinet du lavabo.
    Si ce n'est pas mieux, quelle âge a ce chauffe eau et a t-il déjà était détartré depuis son installation ?
    Bonne suite
    dinoo31
    Bonjour trebor,
    Merci de votre réponse. mon chauffe eau est neuf. je l'est remplacé car l'ancien était trop bouché et le débit était presque nul et enlevé, j'ai ôté le mousseur aussi.
    Le problème est que j'ai une très bonne pression d'eau chaude sur les robinets mais la flamme ne s'allume pas bien jusqu'à ce que j'ouvre deux robinets ou plus.
    j'ai pensé qu'il n’y a pas assez de deltaP au niveau de la vanne d'eau du chauffe eau pour ouvrir la vanne de gaz.
    Dernière modification par dinoo31 ; 22/03/2016 à 07h33.
    trebor
    Bonjour Dinoo,
    Il n'y a pas de réglage de la température d''eau sur ce chauffe eau, si oui l'augmenter ?
    Quelle est la température de l'eau avec ce débit d'eau chaude sur un seule robinet ?
    dinoo31
    Bonjour trebor,
    Le réglage est au maxi et l'eau est tiède avec un seul robinet.
    trebor
    Citation Envoyé par dinoo31 Voir le message
    Bonjour trebor,
    Le problème est identique sur tous les autres robinets ?
    Si oui :
    Peut-être un défaut, contacte le services après-vente pour leur expliquer ce problème si tu es certain que le débit et la pression au robinet devrait être suffisant pour que le brûleur passe en plein débit de gaz.
    Mais voyons ce qu'en pense d'autres lecteurs qui connaissent bien ce chauffe-eau ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 22/03/2016 à 12h31.
    dinoo31
    Oui c'est la meme chose pour tous les robinets, mais si j'ouvre un deuxième qui va augmenter le débit et créer une deltaP plus grande au niveau de la vanne d'eau du chauffe eau il marche nickel.
    Voyons les connaisseurs s'ils peuvent m'aider.
    trebor
    Prends un récipient et un moyen de mesure des secondes puis ouvre un robinet d'eau chaude à fond afin de puiser 15 à 30 secondes d'eau.
    Cela permet de contrôler le débit en litre par minute et de le comparer aux données du chauffe-eau.
    Communique-nous cette valeur en pesant ou mesurant le volume d'eau et contact le SAV afin d'avoir leur avis ?
    Bonne suite
    dinoo31
    Bonjour trebor,
    J'ai effectué le test, j'ai ouvert un robinet d'eau chaude et 30 seconde j'ai eu 5 litre qui confirme le bon débit du chauffe eau qui est de 11L/min.
    Dinoo
    trebor
    Bonjour trebor,
    Dinoo
    Bonjour Dinoo,
    Le chauffe-eau étant neuf, demande l'intervention du services après-vente, explique leur ce que tu-as constaté, il sera probablement échangé.
    Bonne suite
    dinoo31
    Bonjour trebor,
    Merci de votre aimable assistance. je contacterai le sav pour le changement.
    Merci encore
    Dinoo
  1. [Thermique] Chauffe bain junker 10 litres ne s'allume plus. [Résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2014, 17h36
  2. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 13h10
  3. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  4. [Thermique] chaudière junker pas d'eau chaude pour la douche
    Par invite26bfb9da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 16h25
  5. [Thermique] chauffe eau Junker
    Par izabel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 22h45
