[Divers] Chauffe eau Cointra 5l/mn
    LOLO60000
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je viens de faire l'acquisition d'un chauffe eau instantané à gaz (propane) neuf pour mon camping car
    Marque COINTRA COB 5
    Côté montage aucun soucis
    Par contre lors de la mise en route :
    -Purge du circuit d'eau automatique en ouvrant le robinet
    -Mise en route l'étincelle se produit pendant 10s puis rien ne s'allume
    Je pense à un problème de détendeur malgré que l'ancienne chaudière s'allumait mais en vain le gaz arrive bien (détendeur 1kg300)
    Puis après de nombreux essais plus rien
    Je change les piles et idem plus rien ne se produit
    Je vais renvoyer le chauffe eau contre le même....
    A suivre...
    Si une âme charitable à une idée du problème
    jeromina
    Re : Chauffe eau Cointra 5l/mn
    Il y a quelques années, j'avais eu le même problème.
    J'avais fait remplacé le chauffe bain, car le chauffagiste m'avait dit qu'elle était HS, et la nouvelle (une COINTRA aussi) n'a put fonctionner qu'après avoir remplacé le détendeur par un détendeur basse pression.
    J'avais appelé le SAV de cette marque qui m'avait très bien renseigné...
    Cram 64
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par LOLO60000 Voir le message
    A suivre...
    Avant tout dépose le détendeur et nettoie le filtre amont, il est tenu par un clips, un coup de soufflette ou lavage et séchage.
    Cordialement Marc.
    LOLO60000
    Merci à vous deux pour votre commentaire !
    Un peu de nouveautés de mon côté
    Ayant reçu le nouveau chauffe-eau et après installation
    Mise en route rien ne se produit,déception totale
    Je débranche le gaz et test d'arrivée du gaz : le gaz arrive
    Je mets en route le robinet d'eau chaude à fond et ça y est enfin le chauffe-eau se met en route !!!!!
    Donc pas de clic clic clic quand je tourne le bouton, aucune étincelle pour le démarrage du chauffe-eau , rien ne se produit mais allumage dès la pression convenant pour le chauffe-eau
    Nous partons dans une quinzaine de jours pour une semaine d'évasion en espérant que tout fonctionne convenablement !!!!
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Cointra TND100 ne chauffe plus ?
    Par patbole1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2015, 12h19
  2. chauffe eau electrique COINTRA neuf qui ne chauffe pas assez
    Par colombo02210 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2014, 20h42
  3. [Thermique] chauffe-eau gaz cointra microtop 15L
    Par chris58500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2013, 22h56
  4. [Thermique] Boïler Cointra TND 150 : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par titiweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2012, 12h37
  5. [Thermique] problème d'arrivée de gaz sur chauffe-eau COINTRA godesia
    Par invite8fed82f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 22h53
