[Divers] Pompe de relevage ronronnement ? [Résolu]
    McBounce
    Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement.
    Vidéo ici :
    https://www.youtube.com/watch?v=2hFOSndQ-nI
    Si je lance la rotation à la main quelque fois la pompe part.
    J'ai vérifié que rien ne bloque la pompe.
    Si le condensateur était HS, est-ce que serait un des symptômes, à savoir que la pompe peut tout de même se lancer de temps en temps si je la lance à la main ?
    Sinon de où est-ce que cela pourrai provenir ?
    jeromina
    Re : Help ! Pompe de relevage ronronnement
    Ca ressemble bien a un condensateur HS....
    McBounce
    Je pense bien.
    Quand je le teste au ohmmètre rien ne bouge.
    Quels sont les raisons qu'un condensateur grille ?
    Car juste ce matin j'ai changé le flotteur de la pompe de relevage. Dès le montage j'ai testé la pompe 2 fois et elle fonctionnait bien. Et là ce soir plus rien à part le ronronnement. En démontant la pompe l'étanchéité étant bonne (aucune trace d'eau ou d'humidité dans la pompe).
    McBounce
    Le condensateur en place est :
    SINTEX 45M D5 C 25
    25µF
    Je ne trouve rien sur le net.
    Citation Envoyé par McBounce Voir le message
    ... Quels sont les raisons qu'un condensateur grille ? ...
    Un condensateur ne grille pas.
    1- il se coupe ou, parfois, n'est plus branché. À vérifier dans ton cas.
    2- diminue de valeur avec le temps. Cela fait perdre du couple au démarrage du moteur. Cela peut être le cas chez toi, si l'arrêt se fait, au hasard, dans des positions qui seront plus dures au redémarrage.
    3- claque en se mettant en court circuit. Ce n'est pas ton cas ici.
    Comme tes manipulations compliquent le diagnostic (marche/marche pas) il est impossible de choisir entre les cas 1 et 2.
    Il faudrait faire des mesures en mode alimentation, en marche normale et au blocage, sur la phase auxiliaire alimentée par le condensateur.
    Il n'est pas exclus que, suite à des vibrations/chocs/... une connexion du condensateur se coupe.
    Pour être sûr de la valeur du condensateur, seule une mesure de capacité au capacimètre peut trancher.
    McBounce
    Ce matin j'ai changé le condensateur et la pompe est repartie
    Je l'espère pour de nombreuses années.
    Merci pour votre aide
    Ce matin j'ai changé le condensateur et la pompe est repartie ...
    Merci pour le retour. Le [Résolu] est placé dans le titre.
    En effectuant ton remplacement, n'as-tu pas remarqué une anomalie ou un mauvais contact?
    Quel était, à peu près, l'âge du condensateur (ou de la pompe)? Sert-elle beaucoup?
    McBounce
    Non je n'ai rien vu d'anormal, le magasin où j'ai acheté le condensateur a testé l'ancien et m'a confirmé que celui-ci ne fonctionnait pas normalement. Après dire pourquoi il ne fonctionne plus, aucune idée, l'âge sans doute.
    L'installation de cette pompe date du propriétaire précédent, donc plus de 8 ans déjà car je n'ai aucune idée de quand il a pu l'installer.
  1. Pompe de relevage
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2021, 13h06
  2. Pompe submersible de relevage ? [Résolu]
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2014, 11h06
  3. [Divers] Pompe de relevage qui disjoncte ! [résolu par abandon]
    Par sy2183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2013, 15h44
  4. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 8819 : accéder à la pompe de relevage ?[résolu]
    Par andre du 76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2013, 16h15
  5. [Info] sos pompe relevage [Résolu]
    Par invite7e17459b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 18h19
