[Blanc] Qui peut me décoder cette plaque d'un réfrigérateur ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    paddy87
    bonjour a tous ,
    je viens d'acheter un frigo a froid ventilé ( un truc professionnel )
    qui pourrai me dechiffrer la plaque ?
    je comprend rien dans les watts ? 3090w , 1100w , 700w ?
    je vois marquer 1000 kg , il est lourd mais je pense pas 1 tonne quand meme !!
    merci a vous
    Dernière modification par gienas ; 27/03/2016 à 08h56. Motif: Image externe supprimée
    ptigui29
    Re : qui peux me decoder cette plaque d'un frigo ?
    pouvez vous refaire une photo de meilleure qualité et complète ?
    paddy87
    oupss !! desolé , c'est vrai que c'est un peu petit .
    Dernière modification par gienas ; 27/03/2016 à 08h55. Motif: Image supprimée
    ptigui29
    3090w: puissance absorbée en fonctionnement
    1100w : puissance absorbée en dégivrage
    700w: puissance absorbée des résistances anti-condensation des vitres
    108w: puissance absorbée des lampes d'éclairage
    R404a:1,000kg (poids du gaz réfrigérant 1 kilogramme)
    Vous allez utiliser cet appareil en usage domestique ou professionnel ?
    paddy87
    bonjour ,
    euhh a la base c'est pour une occasion ponctuel ( mariage ) que je l'ai acheté mais je voulais m'en servir pour chez moi a mettre dans mon garage et a allumer que l'été en remplacement d'un autre frigo ou je met soda , biere , bouteilles diverses pour l'été et grand plat ou gateaux quand on a du monde a manger .
    sans etre électricien , c'est enorme la consommation meme si je l'allume que 3 mois dans l'année , non ?
    3000w , y a bien des moments ou quand ca a temperature ca va s'arreter ? c'est pas tout le temps ?
    apres peut etre que si , vu que le devant c'est ouvert .
    vous en pensez quoi ?
    c'est une vitrine dans ce style que j'ai acheté ( comme dans les magasins )
    Dernière modification par gienas ; 27/03/2016 à 08h53. Motif: Images externes supprimées
    ptigui29
    je connais bien ces vitirines car je les répare,c'est une pompe à énergie (ou à fric) pour un usage domestique,d'autant plus que le meuble ne possède pas de portes,les magasins font monter les portes sur genre de vitrines pour économiser l'énergie.Le compresseur ne s'arrête quasiment jamais comme c'est une vitrine ouverte
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/03/2016 à 08h25.
    paddy87
    c'est tout recent , je l'ai ramené que hier soir .
    et je me suis apercu de la consommation que arrivé chez moi ...
    je pensai y mettre une plaque devant a la place du rideau , avec une espece de mousse ou plaque isolante ( trucs de ports de garage dans ce genre la ) , ca pourrait economiser un peu ?
    Bonjour paddy87 et tout le groupe
    Citation Envoyé par paddy87 Voir le message
    oupss !! desolé , c'est vrai que c'est un peu petit ...
    Mais ce n'est pas tout.
    Les images doivent être sur le serveur.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Les liens vont être supprimés. Reposte tes images dans une nouvelle réponse.
    paddy87
    voici les photos hebergé par le serveur .
    desolé
    j'ai rajouter la photo du thermostat .
    je sais pas comment il fonctionne exactement , meme si y a rien de compliqué .
    de toute facon faut que j'attende 48h avant de le rallumer , car on l'a ramené couché dans le camion .
    Dernière modification par paddy87 ; 27/03/2016 à 08h59.
    paddy87
    donc du coup il va tourner tout le temps si je l'allume ? ou alors il se coupe un peu ?
    car 3000w c'est enorme !
    ca donne quoi en consommation sur 1 mois environ ? j'ai un abonnement de 12kw
    merci a vous
    ptigui29
    Re : Qui peut me décoder cette plaque d'un réfrigérateur ?
    il se coupe un peu mais peu de temps comparé à un frigo ménager.
    en admettant qu'il consomme 1,5 kw par heure à 0.15€ le kwh,cà fait par jour 5 à 6€ par jour.
    paddy87
    merci beaucoup :
    arff , c'est quand meme enorme , meme si je le fait tourner 3 mois dans l'année ..
    ptigui29
    c'est pour cela que les boissons fraiches sont si chères à l'unité
    paddy87
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    oui carrement !
    en tout cas j'ai deja trouver a le revendre apres mon mariage
    LIXUS78
    La consommation est juste énorme. Je comprends pourquoi il fait si froid dans les allées de produits de frais des grandes surfaces. Heureusement que certains commencent à installer des rayons frais avec portes vitrées.
    Sinon, il n'y a pas un moyen de bricoler un système permettant de "fermer" la partie ouverte ? Je pensais à un système de rideaux (à lanières ou non) de pvc souples pour chambres froides.
    paddy87
    Citation Envoyé par LIXUS78 Voir le message
    oui c'est ce que j'ai penser c'est peut etre bien fesable ...
    paddy87
    oui il faudrait recuprer ca , mais ou ?!?!?!?
    Je vais essayer de mettre un espece de couvercle ,
    j'ai un panneau en espece de mousse polyuréthane , je vais essayer de mettre ca coller sur une petite planche d'aglo de 3mm . pourquoi pas ...
    ca fera moche , mais bon , et quand les invités viennent je l'enleve .
    paddy87
    une photo de la bete
    paddy87
    je viens de le mettre en route , ca a l'air de peter !
    par contre ca descend super vite en temperature !!
    vu la consommation c'est peut etre normal . lol
    comment y fonctionne le thermostat ?
    je vous joins une photo du thermostat allumé , il m'affiche un truc , je sais pas ce que sait .
    merci a tous .
    paddy87
    "use" c'est normal apparemment , j'ai telechargé le manuel en anglais .
    mon thermometre que j'ai mis sur une etagere varie entre 1°C et 4°C .
    c'est normal ?
    je suppose que oui .mais es ce que les valeurs sont bonnes ?
    ptigui29
    les valeurs sont bonnes,
    paddy87
    super merci !
    je laisse tourner un peu .
    j'ai mis au bout de la prise de courant , un truc pour voir la consommation , je te dit ca tout a l'heure .
    tout a l'heure ca tournait entre 2000 et 2500 watts en instantané
    paddy87
    donc alors , je l'ai laissé tourner pile poile 2 heures .
    les valeurs :
    50.00 HZ
    3.00 A
    484 W ( sans le compresseur qui tourne )
    1881 W ( avec le compresseur qui tourne )
    675 VA ( sans compresseur ) , c'est quoi cette valeur ?
    0.70 PF
    1,96 KW/h
    au bout de 2h30 : 2.37 KW/h
    donc alors ca consomme beaucoup ?
    ptigui29
    oui ,on n'est pas loin des 1.5kw/h,il tourne à vide actuellement et à un température ambiante assez basse.
    paddy87
    oui c'est vrai il est a vide , et dans mon garage ou il fait 13°C je crois .
    arff c'est le bordel !
    fait chier par cequ'il est joli mon truc ..
    et j'ai mis une plaque en polyurethane devant , posé comme ca .. pour essayer qu'il y es le moins possible de perte .
    Dernière modification par paddy87 ; 29/03/2016 à 19h48.
    mondou
    Bonsoir à vous deux,
    On peut imaginer par canicule avec 30 à 35° C.
    Belle bête autrement.
    A utiliser pour les festivités.
    Quand on voit ça et le foin qu'on nous fait pour la planète ça laisse songeur mais bon...
    ptigui29
    et dire qu'il y a des clients qui chipotent pour 2 ou 3 kilowatts heures par an supplémentaires avec leur frigo ou 2 litres d’eau pour leur lave linge
    paddy87
    oui c'est ca pour les festivités quand on est un particulier .
    moi j'imagine meme pas la consommation dans un supermarché !
    dans mon cas , moi je me dit , je prefere faire tourner mes pompe a chaleur l'hiver a fond pour pas se cailler et l'été pour lettre la clim au moins je sais ou passe mon argent , que d'utiliser le frigo coca 3 mois dans l'année .
    c'est dommage mais c'est comme ca
    ptigui29
    je fais l'entretien de ce type d'appareil ,dans certains magasins,en hiver il n'y a pas besoin de mettre le chauffage quand il y a une dizaine de vitrines plus grandes que la votre.certains modèles ont 2 compresseurs.
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/03/2016 à 20h26.
    paddy87
    ah oui ok , d'ailleurs ca tombe souvent en panne ces betes la ?
    ou c'est que de l'entretien a faire le + souvent ?
  1. Recherche de nom de cette plaque
    Par tocyb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2015, 14h09
  2. comment utiliser cette puce dans une plaque d'essai
    Par aminos18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 14h37
  3. Qui peut Telecharger cette thèse ?
    Par EmiSt dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2010, 09h36
  4. [Blanc] d'ou vient cette panne de réfrigerateur?
    Par invitecf35ee75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 14h55
  5. [Blanc] Plaque de Réfrigérateur liebherr glass line
    Par invite1ab0180e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 13h52
