[Divers] Besoin d'aide pour réparer un outils portatif ! [Abandon]
    invitec1ed2621
    Bonsoir à tous,
    Je me permet de solliciter votre aide afin de réparer un outils multifonction dont j'ai vraiment besoin en ce moment et
    qui malheureusement à redu l'âme, il s'agit de ce type d'outils :
    Nom : GOP_108V_LI_Statik.jpg
Affichages : 118
Taille : 19,5 Ko
    La conception est très simple, en interne, on trouve :
    une batterie, un moteur, un interrupteur et un petit circuit imprimé avec un potentiomètre qui permet de
    régler la vitesse de rotation du courant (de varier la tension d'alimentation du moteur en fait)
    et trois diode de couleur qui permettent de visualiser le niveau de la batterie.
    Après une utilisation assez longue, le circuit à l'intérieur à chauffé et est devenu HS,
    Pour me dépanner sur le coup, j'ai carrement suprimé le circuit imprimé, j'ai relié directement le - de la batterie au moteur,
    le + à un inter à bascule que j'ai fixé sur le corp de l'outils, puis de l'inter au moteur.
    L'outils fonctionne de nouveau pas de soucis mais du coup à pleine puissance en permanence
    et j'aurais aimé trouvé un potentiomètre capable de réguler la tension de sortie mais je ne sais pas lequel, comment le
    brancher etc...
    La batterie est composé simplement de trois accus 18650 Lion,
    Si vous pouviez m'aider ca me rendrais grandement service car je suis en pleins travaux chez moi et
    je n'ai pas les moyens et pas l'envie non plus de racheter un outils dans la mesure ou celui-ci peux etre réparable,
    Je vous remercie de m'avoir lu,
    Merci de votre aide ,
    David.
    Re : Besoin d'aide pour réparer un outils portatif
    Bjr à toi,
    Un POTENTIOMERTRE ne correspond pas à l'usage tel que tu le conçois!
    Ton potentiométre doit "agir" sur un niveau de courant TRES faible. Donc il partira en fumée dés
    le premier usage.
    Ton potentioémetre DOIT commander une électonique de commande du moteur ( c'est donc un VARIATEUR).
    Donc on revient à la CONCEPTION origionale de l'engin ( carte de commande).
    Il existe des variateur ( sous 230v) que l'on rencontre dans pas mal d'outils.
    Je ne sais si cela existe pour de la basse tension, mais c'est fort possible.
    https://www.google.fr/search?q=varia...HX4MBakQsxgIHQ
    Dernière modification par f6bes ; 31/03/2016 à 09h12.
    trebor
    Vu que ce circuit de contrôle du moteur est intégré et miniature, voir si ce circuit est fourni par le services-après vente de la marque ?
    https://www.google.be/search?q=SAV+o...iqAYf9PM-XkMAM
    Bonne suite
    Pierrre
    une photo du circuit imprime ? (recto verso)
    Bonjour Latviet69 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Latviet69 Voir le message
    ... réparer un outils multifonction dont j'ai vraiment besoin ...
    j'ai carrement suprimé le circuit imprimé ...
    Tu ne précises pas si le chargeur est séparé ou non, mais ta solution est dangereuse Puisque le circuit est supposé arrêter le fonctionnement avant de détériorer l'accu réputé "capricieux", à la condition de pouvoir procéder au rechargement.
    S'agissant d'un produit de série en panne, le forum d'électronique n'est pas le plus adapté. La question va être déplacée en dépannage.
    invitec1ed2621
    Je vous remercie tous d'avoir pris le temps de m'aider et d'aporter votre contribution,
    Pour répondre à trebor, ce n'est pas une marque connue et le sav me proposait de renvoyer l'objet (il n'est plus garantie)
    mais le vendeur m'a dis que ca risquait de me coûter quasiment le prix d'un nouvel appareil...
    Pierre, non désolé je n'ai pas garder le circuit malheureusement,
    @F6bes : Merci beaucoup pour le liens, je pense que c'est exactement ce qu'il me faut, je vais chercher dans ce sens, merci beaucoup!
    Gienas: Non ce n'est pas dangeureux, en fait les accus sont protégés dans la batterie, la batterie se coupe d'un coup quand elle est vide, le moteur ne ralentit pas,
    de plus le chargeur est indépendant.
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses, je vais me tourner vers la solution de f6bes je regarderais ce soir,
    si vous avez d'autres pistes je suis aussi prenneur bien sur,
    Je ne veux pas abuser mais comme certain ici s'y connaissent bien,
    savez vous si il existe des leds qui s'allume à partir d'une certaine tension j'aimerais bien recréer le niveau de batterie
    Merci encore à tous,
    David.
    trebor
    A mon avis, ce n'est pas l'accu qui décide d'arrêter la décharge, mais plutôt le circuit électronique avec ses 3 led indiquant l'état décharge de l'accu.
    Mais voyons l'avis des autres lecteurs ?
    Mon avis c'est soit réparer ou remplacer l'appareil, mais c'est toi qui décide.
    Bon choix
    invitef030d2af
    Si cela peut vous etre utile voici la ref de la piece 1 607 233 423
    L'éclaté de l'appareil http://www.powertools-aftersalesserv...ZrZlNiLW81Sk09 (cliquer sur le premier article 10.8v/ue )
    trebor
    Le lien ne marche pas, j'ai mis la référence piece 1 607 233 423 dans GG :
    https://www.google.be/search?q=piece...bzO4XXOv-vi-gD
    invitec1ed2621
    Je vous remercie pour le liens avec la référence de la pièce mais malheureusement le module coute 83 euros sans les frais de ports et l'appareil 95 ...
    C'est pour cela que je préfère essayer de le réparer sinon à ce prix la je rajoute 10 euros et j'en rachete un neuf au moins j'aurais des pièces détachées, accesoires et un accus en plus.
    Je pense me tourner vers la solution de f6bes qui me semble la meilleure pour l'instant,
    Sinon des idées pour les diodes qui indiquent le niveau de batterie?
    merci encore à tous pour votre aide en tout cas c'est très gentil.
    David.
  1. Besoin d'aide pour réparer néon vieux de 25ans
    Par invite8e360ec9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2015, 17h04
  2. Besoin d'aide pour réparer un multi effet de guitare électrique
    Par invite7103633a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 12h43
  3. [Blanc] Besoin d'aide pour reparer cafetiere
    Par invite5898e381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2012, 00h14
  4. Besoin d'aide pour réparer ma CB
    Par invite25b6abbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2010, 23h56
  5. Besoin d'aide pour réparer mon pocket pc
    Par invite58e4d44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 09h34
