[Blanc] Panne lave vaisselle WHIRLPOOL ADG676 IX => CODE F6
    TOYS27
    Question Panne lave vaisselle WHIRLPOOL ADG676 IX => CODE F6
    Je tente de trouver la panne de mon lave vaisselle code F6
    Le lave vaisselle démarre le cycle par la vidange ok puis après quelques secondes le code de clignotement s'affiche
    Apres avoir fait le tour des forums (merci) j'ai réalise quelques tests..
    -1 test du tuyau d'arrivé d'eau => OK
    -2 test de électrovanne avec ohmmètre => OK 3.4 MOhm
    -3 test directe de l’électrovanne sur le 220V (deconecté du lave vaisselle bien sur)=> OK ouverture de la vanne .
    -4 dernier test j'ai débranché l’électrovanne et j'ai mesuré le voltage à la sortie des fils de la machine à lavé (au niveau de l’électrovanne)
    j'ai allumé le LV => resultat 70V. j'ai lancé le cycle rien ne change 70V le LV se met en défaut (F6) et reste sur 70V
    Je ne suis pas électricien mais je m’attendais à avoir 0 volte au démarrage et 220V après le pompage, pour ouvrir l’électrovanne.
    J'ai bien peur que la carte de contrôle soit HS.
    Avez vous une idée ?
    D'avance merci
    Dernière modification par TOYS27 ; 31/03/2016 à 13h01.
    Fareinheit76
    Re : Panne lave vaisselle WHIRLPOOL ADG676 IX => CODE F6
    L'electrovanne semble bonne d'après votre test N°3
    Je m'interroge sur la valeur ohmique du test N°2 (3.4 Mégohm ??)
    Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
    Cdlt
    TOYS27
    Bonjour Fareinheitdu76
    En effet je pas très familiarisé avec ces mesures c'est bien une valeur ohmique de 3.4 kohm
    ptigui29
    ce code est une panne classique d'un défaut de l'ILS du débitmètre,il existe un kit en SAV sous la référence 481231019147
    TOYS27
    Bonjour et merci ptigui29
    Une panne de l'ILS du débitmètre peut il empêcher le déclenchement de l’électrovanne ?
    Pour moi l’électrovanne doit s'ouvrir pour amener l'eau au débitmètre...
    ptigui29
    si il n'y a pas d'entrée d'eau quelques secondes,non.Dans ce cas la panne se trouverait sur la carte de puissance.
    TOYS27
    Encore merci ptigui29
    En effet j'ai oublié de préciser qu'il n'y avait aucune entrée d'eau...
    Ce soir je vais ouvrir la carte de puissance pour voir s'il y a quelque chose de suspecte (visuellement)...
    C'est dommage de jeter un LV de 15 ans....
    TOYS27
    J'ai démonté la carte de puissance => visuellement rien de suspect ....
    Dépité je refais une vérification globale des câbles .... et là BINGO !!! la gaine de protection des câbles entre la base de la porte et le dessous du LV est cassée, laissant apparaître les fils => 1 fil coupé "électrovanne"+1 fil dénudé
    Nom : LV_FIL_COUPE.JPG
Affichages : 152
Taille : 142,0 Ko
    Je n'ai plus qu'à remplacer les 2 fils et protéger cette zone sensible
    Et surtout faire une prière avant d’appuyer sur le bouton DEPART....
    Coût de la reparation 0€
    Temps de réparation du LV .... 8h Pfff
    Merci de m'avoir aidé
  1. [Blanc] Panne (code F3) lave vaisselle WHIRLPOOL 6949 [Résolu]
    Par xav7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/05/2012, 18h51
  2. [Divers] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP6838PC code F3
    Par tonito38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 08h12
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool en panne code F3
    Par zorba49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 10h13
  4. [Blanc] Code panne F3 sur lave vaisselle Whirlpool ADP6948
    Par sofianesidi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 08h54
  5. [Blanc] Code panne F2 sur Lave vaisselle WHIRLPOOL
    Par invitecdd56164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 09h44
