[Thermique] chauffe eau ne chauffe pas
    figure29
    Mon chauffe eau ne chauffe pas, après vérification, il me semble que je n'ai pas de jus qui arrive a la résistance du chauffe eau même en marche forcé.
    Mon multimètre entre branché entre les bornes d'entré du chauffe eau.
    que puis-je vérifier ensuite ?
    krill77
    Re : chauffe eau ne chauffe pas
    le disjoncteur au tableau a ete vérifié?
    golfo57
    Quelle type de C-E, marque, réf.? @+
    figure29
    Oui le disjoncteur a été vérifié, tout fonctionne a la maison, j'ai mis le chauffe eau en marche forcé depuis ce matin et il semble que ça fonctionne ???
    je ne comprend pas ou alors je ne sais pas prendre des mesures.
    je part travailler, je verrai ce soir en rentrant si cela fonctionne.
    Vu qu'il y a eu des orages ce WE, j'ai tout déclenché et réenclenché, je verrai bien.
    Je vous tient au courant.
    Merci.
    PIXEL
    en entrée du chauffe eau ? ou de la résistance ?
    Cram 64
    Fusion du doublon, il suffisait de demader le déplacement de la première discussion en dépannage en utilisant le buton signalement (triangle dans la barre grise).
    Cram 64 pour la mpdération.
    figure29
    Bonjour a tous,
    Après avoir tout débranché, disjoncté, réenclenché il se trouve que tout re-fonctionne normalement.
    je ne comprend pas pourquoi mais l'essentiel c'est que ça fonctionne.
    Merci a tous
    Et pour la prochaine fois je penserais a faire déplacer la discussion, un peu novice.
    Citation Envoyé par figure29 Voir le message
    ... j'ai mis le chauffe eau en marche forcé depuis ce matin et il semble que ça fonctionne ...
    je ne comprend pas ... il y a eu des orages ce WE, j'ai tout déclenché et réenclenché, je verrai bien ...
    Il est certain que si la marche forcée fonctionne, le problème ne peut pas venir du chauffe eau.
    Ou bien il y a problème sur le contacteur HC, ou bien encore EDF a eu un problème sur la programmation des codes à transmettre, que l'orage à pu endommager.
    Il sera intéressant de confronter l'index HC/HP du compteur et l'état du contacteur associé chez toi (en mode normal et non forcé).
    S'il y a divergence, il faudra interpréter les nouvelles "pistes offertes"
    Edit: grillé pendant ma rédaction.
    Si tu n'as pas rétabli (sans le savoir) une "télécommande contacteur", on peut penser que EDF a "oublié" après l'orage les tops de déclenchement, et que, suite à des réclamations dans ton quartier, ils ont fini par réparer. Tu n'étais pas le seul.
    Dernière modification par gienas ; 31/03/2016 à 10h57.
    figure29
    Oui je pense que ce doit être quelque chose comme ça.
    merci à tous
    et a+
  1. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 13h10
  2. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 08h19
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h55
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 10h55
