[Thermique] plus d'eau chaude chauffe eau Regent 300l
    faure38
    Depuis ce matin je n'ai plus d'eau chaude avec mon chaude chauffe eau Regent 300l de 2012.
    Il y a deux jour EDF est venu changer mon disjoncteur général (celui ou on lit la consommation).
    Ceux deux choses peuvent elles être liées.
    Faut il réarmer le chauffe eau après une telle manip car sur le tableau Electrique de la maison tout est enclenché normalement.
    golfo57
    Re : plus d'eau chaude chauffe eau Regent 300l
    Si tu as les heures creuses, vérifie si les fils ont été rebranchés sur le contact C1 certainement. Sinon as-tu essayé en marche forcée? @+
    faure38
    Non je n'ai pas de contrat heures creuses.
    Comment fait on pour passer en marche forcee
    golfo57
    Comme tu n'as pas de contrat HC, tu n'as pas le relais en conséquence, du moins je suppose. Tu dis au mess.#1 que tout est enclenché, vérifie si tu as une tension en entrée thermostat, tu peux aussi le réarmer au cas il aurait déclenché. @+
    Bonjour faure38 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par faure38 Voir le message
    ... EDF est venu changer mon disjoncteur général (celui ou on lit la consommation).
    Ceux deux choses peuvent elles être liées ...
    Ce qu'ils ont surtout changé, c'est ton compteur.
    Comme nous savons à présent (merci golfo57) que tu n'as pas HC, les deux opérations ne sont pas liées. Mais sait-on jamais.
    Sans voir ton tableau, et sans savoir au juste ce qui a été manipulé, difficile de savoir.
    À suivre ta description, tu dois avoir du secteur aux bornes d'entrées du chauffe eau.
    Peux-tu vérifier que c'est bien le cas?
  1. [Divers] Plus d'eau chaude sur chauffe eau ACI VISIO Atlantic 300l
    Par tibigoude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2012, 09h00
  2. [Thermique] Chauffe eau électrique ATLANTIC 300l : manque d'eau chaude en soirée !?
    Par invite362dca86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 18h41
  3. [Thermique] problème avec un chauffe-eau Régent
    Par invite75cc4cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 21h34
  4. [Thermique] Fuite Cumulus Regent 300L
    Par invite5e212517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 10h31
