[Divers] Plomberie : problème sur évacuation
    Emcy
    J'ai un problème sur l'évacuation d'eau de ma machine à laver et d'un lavabo (voir fichier joint)
    Nom : schema.png
Affichages : 60
Taille : 5,8 Ko
    En rose = tubes plastique
    En vers = une sorte de caoutchouc
    Entre l'un des petits tuyaux plastiques et le caoutchouc, j'ai de l'eau qui s'écoule lorsqu'il y a évacuation d'eau.
    Le problème est que j'ai accès à cette zone que par derrière (via l'accès à une trappe) et que j'ai juste la place de mettre la main et qu'il faut que je tende le bras au maximum pour atteindre la zone : je me vois donc mal tout démonter.
    1- Est-ce normal qu'il y ait une fuite à ce niveau ? ... vu que ce n'est que de l'écoulement, l'eau ne devrait pas fuiter même si le caoutchouc isole mal, non ? est-ce que ça ne cacherait pas un autre problème (le gros tuyaux bouché ?) ?
    2- Avec quoi puis-je résoudre ce problème de fuite vu que mes contraintes d'accès sont assez élevées ?
    PS : je n'y connais rien en plomberie
    Merci d'avance,
    luc_1049
    Re : Plomberie : problème sur évacuation
    Du silicone ou du mastic bi-composant style répare tout. Inspection à l'endoscope ou au miroir de visite à prévoir.
    Il faudrait quand même avoir une meilleure précision QQO, qui quoi, où...
    Si le tuyau vertical est du pvc tout comme les horizontaux il faudrait dans l'idéal refaire cela propre en collant des raccords et réduction ad-hoc. Risque de fuite et dégradation, voire descente d'un étage.
    Mais peut être qu'un bricolage vous conviendrait plus vous n'êtes peut être pas propriétaire ou en limite d'une copropropriété descente pvc commune ?
    k2raguelid
    bonjour , ete vous locataire ou proprietaire ?
    a +
  1. Plomberie/évacuation/prise(s) air !?
    Par bobnivek dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2014, 10h36
  2. validation schema plomberie PER et évacuation
    Par invitee74af6ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2012, 07h44
  3. [Plomberie] Ajout evacuation lave linge.
    Par dacourt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2012, 09h54
  4. Plomberie : Déplacer tuyaux évacuation
    Par invite90876463 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 07h57
  5. Problème de plomberie
    Par invite38235eee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2009, 18h14
