[Divers] pb hotte au dessus gazinière : le moteur et les lampes s'allument et s'éteignent aussitôt...
    truc-chouette
    ma hotte (de marque de Dietrich) au dessus de la gazinière
    ne fonctionne plus : lorsque je mets en marche le moteur tourne environ 2 s puis stoppe
    de même pour l'éclairage.
    j'ai repéré un condensateur qui me parait mort (haut gonflé) :
    sa référence est :
    température : 85°C
    25 V
    415 W
    Il y a aussi le gros condensateur
    ref. A/ C87 8 AE
    3 MKP
    6,3 µF
    qui lui ne présente pas vraiment de défaut apparent.
    Ma question : vu que le moteur se lance puis coupe est-il possible que
    ce deuxième condensateur soit aussi en cause ?
    (pour le changer mon problème est que je ne connaît pas sa tension)
    Le fabriquant ne répond pas à mes demandes, car il semble ne pas connaître ce model)
    Je dois aller demain sur paris
    et j'aimerais avoir la réponse avant d'aller au BHV...
    romulus123
    Re : pb hotte au dessus gazinière : le moteur et les lampes s'allument et s'éteignent aussitôt...
    Citation Envoyé par truc-chouette Voir le message
    sa référence est :
    température : 85°C
    25 V
    415 W
    Peux-tu poster une photo de ce condensateur ?
    ref. A/ C87 8 AE
    3 MKP
    6,3 µF
    Non, c'est probablement le condensateur permanent pour la turbine.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    truc-chouette
    merci pour votre réponse. (d'autant plus qu'il semble que je n'ai pas choisi le bon forum puisqu'il s'agit d'un dépannage...)
    je ne peux hélas faire une photo, car je ne peux avoir accès à ma hotte ce soir
    et je pars demain matin pour Paris...
    Mais la croix sur le condensateur semble bien avoir été bombée sous l'effet d'une tension...
    Je vais donc changer ce condensateur et l'on verra bien...
    ce que je comprend mal c'est que le moteur semblant se lancer très bien
    puis être stoppé je pensais donc que c'est le condensateur permanent qui devait être en cause ?
    votre réponse semble montrer que c'est le contraire...
    N'y connaissant pas grand chose, je vous fait donc confiance
    Bien Cordialement
  1. [Autre] Problème de lampes à LED, qui s'éteignent incomplètement
    Par invite6d61548a dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 18/05/2021, 11h16
  2. 2 lampes sur 4 s'allument avec mon va et vient ???
    Par fred2018 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2014, 09h09
  3. Hotte Ariston Hotpoint HBI 90 : bouton de commande lampes...
    Par invited2e600c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2013, 09h15
  4. [Blanc] LL Brandt wfk2248f : voyants s'allument, le moteur ne tourne pas ?
    Par invite6219bf41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2011, 18h00
