[Brun] CONSEIL POUR PROGRAMMATION TV SONY bravia
    verzu29
    Bonsoir tout le groupe
    Je suis parvenu a passer en HD par la Bbox et le rateau (avec le decodeur pixellisation sur certaines chaines )
    Le probleme c'est qu'a chaque mise en service je dois aller dans le menu TV pour programmer l'entrée ext= AV4 : y a t'il une solution pour que la TV se
    mette seule en AV4 ???
    Merci de vos conseils
    Cordiales salutations
    Fareinheit76
    Re : CONSEIL POUR PROGRAMMATION TV SONY bravia
    Bonsoir Verzu29
    Etrange, la mienne redémarre toujours sur la même source mais elle reste en veille
    Sinon un conseil relier votre décodeur et votre TV par un cable HDMI et non par péritel
    J'avais une image moyenne par ma péritel qui est devenu plus nette en HDMI
    verzu29
    Bonjour et merci Fareinheit
    Je suis raccordé de la bbox sensation a la TV en HDMI ,l'image est impeccable
    J'ai decouvert qu'il y a un bouton sur la telecommande qui permet de passer en AV4 par impulsion (ça evite le menu ) ce qui m'interesse de savoir : est-il possible a l'allumage de la TV qu' elle soit directectement en AV4 sans toucher a la telecommande ?
    Bonne journée a tous
    Fareinheit76
    Bonjour verzu29
    Il semble que la source ne soit pas mémorisé
    Peut-être en attendant l'avis de pro, si vous etes connecté en HDMI
    Quel est la source qui se met par défaut , c'est à dire qui est connecté au démarrage de votre téléviseur
    si par exemple c'est la source AV1, connecter vous alors sur l'av1 enfin si c'est possible
    verzu29
    Bonsoir ,
    AV4 est dédié uniquement a la prise HDMI
    Il n'y a pas de source precise par defaut c'est une chaine ,la 2 car c'est certainement la derniere a avoir ete vue mais si je met la 1 sur la telecommande ,a la mise sous tension ça sera la 1
    Que faut il faire pour memoriser la source AV4 ?
    Attendons les PROS
    verzu29
    Je viens rectifier une erreur de ma part : a la mise sous tension du TV c'est toujours la 002 qui s'affiche !
    alderick
    On doit jamais allumer la TV avec un bouton chaîne, mais avec la bouton dédié à cet effet (le même qui sert à éteindre, sur la télécommande), ainsi tu restera sur AV4 à l'allumage.
    verzu29
    Merci Alderick pour cette reponse
    Je n'utilise pas un bouton de chaine pour mettre en route ,le TV etant hors tension
    Jusqu'a ce jour j'ai toujours mis le TV en service en me servant du bouton M/A de celui ci : arret par la telecommande le TV reste en veille ce qui n'est pas recommandé (mais effectivement dans ce cas il affiche AV4 a la mise en service par la telecommande)
    Est ce la bonne solution ?
    alderick
    Ah d'accord c'est un TV qu'on pouvait encore éteindre, ça n'existe plus aujourd’hui. Laissez-le en veille comme tout les TV, je pense que c'est la seul solution.
    Fareinheit76
    Ce que je vous avais dit verzu29
    verzu29
    Merci aux intervenants sur ce post
    La TV a ete achetée en janvier 2007 : aucun soucis avec ce materiel depuis l'achat
    J'ai essayer vos solutions : toujours le meme resultat,j'ai relu le mode d'emploi ,je n'ai rien trouvé de concret ,je vais donc continuer a selectionner AV4 manuellement : ce n'est pas une catastrophe .
    Bon Dimanche
  1. [Brun] TV Sony Bravia 46 KDL EX 720 [Résolu]
    Par quiksilver1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2015, 09h59
  2. [Brun] TV SONY Bravia KDL32V4500
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 16h14
  3. [Brun] Sony bravia : Kdl-46v4000
    Par mero16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2012, 17h14
  4. [Brun] Pb Tv Sony bravia
    Par psycho10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 08h20
  5. [Brun] tele sony bravia
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 10h35
