[Brun] Problème d'installation Récepteur TNT HD
    delagui
    Je reviens vers vous car j'ai un souci pour l'installation d'un décodeur TNT HD : Thomson THT504+
    Cet appareil , acheté neuf il y a un mois a été installé sans problème et tout allait bien... pour des raisons personnelles, j'ai acheté une Télé neuve , donc plus besoin de décodeur!
    J'ai récupéré ce récepteur pour décoder une autre télé ( assez récente de 2009)
    J'ai suivi le mode d'emploi que je connaissais déjà mais impossible de (re) valider la langue pour passer à la suite...j'ai dû appuyer sur plusieurs boutons et la suite des instructions s'est affiché en "Magyar" je pense, en tous cas une langue à laquelle je ne comprends rien:
    Impossible d'annuler cette programmation: j'ai cherché toute la journée sur internet mais ce problème n'est jamais signalé
    Comment revenir au Français...j'ai vu qu'il fallait peut-être faire un reset? OK mais comment? rien trouvé
    Merci de votre aide
    mondou
    Re : Problème d'installation Récepteur TNT HD
    Essayez le "mode usine" l'appareil se retrouve dans la configuration du neuf.
    Si vous ne l'avez pas changé, le code PIN par défaut qui vous sera demandé est 1234 sur ce modèle.
    delagui
    Oui mais comment essayer le mode usine? comment faire apparaitre la demande du code PIN
    c'est comme si j'étais aveugle et que je voulais installer mon décodeur
    delagui
    J'ai posé cette question à plusieurs services techniques de vendeurs mais soit je n'ai pas de réponses soit on répond à côté
    je pense que personne n'a la solution
    PIXEL
    acheté il y a un mois ?
    donc > garantie !
    delagui
    Absolument sous garantie
    Mais en fait il marche, seulement pour le programmer il faudrait le remettre en français !
    Je viens d'avoir une réponse intéressante: lancer le "menu" et cliquer sur la troisième ligne; les langues s'affichent, il suffit de choisir...donc je vais essayer:
    c'est tout simple sauf que la troisième ligne est en grisé!!!
    PIXEL
    pour moi , il n'est pas en état de marche
    alderick
    Normalement, si tu as accès au menu, tu peux le changer.
    3e catégorie, première ligne, c'est la langue.
    Sauf erreur de ma part, si le décodeur fonctionnait sur une TV, il n'y a rien à changer sur le décodeur.
    c'est sur la TV qu'il fallait éventuellement intervenir, si la TV n'avait pas de décodeur.
    delagui
    Il est possible que je n'aurais dû rien changé dans un premier temps
    j'ai fait comme si ce décodeur n'avait jamais servi et là je me suis planté
    Seule solution : le retourner au vendeur puis qu'impossible de revenir à la configuration usine.
  1. [Divers] Problème récepteur ?
    Par p-erre dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2013, 07h39
  2. Probleme récepteur
    Par invite6b9e581d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2010, 12h52
  3. [Blanc] Probleme recepteur portail
    Par invite71660861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 19h44
  4. Probleme RC5 et recepteur IF
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 11h22
  5. [B]probleme ampli recepteur - AMP ERR[/B]
    Par invite0b6b2c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2005, 20h29
