Retours de lignes blanches sur fond gris / TV Grandin 70 16/9
    invite8df6a659
    ma TV une Grandin 70 16/9 001ARG. Depuis peu je n'ai plus que 24 lignes blanches qui traversent l'écran en diagonal sur un fond gris. Le son fonctionne bien, et la commutation 4/3 / 16/9 fonctionne aussi.
    J'aimerais savoir de quel côté je pourrais commencer mes investigations.
    Merci de votre aide,
    Alex
    invite8df6a659
    Re : Retours de lignes blanches sur fond gris / TV Grandin 70 16/9
    déjà quelques jours que j'ai posté mon message et je n'ai pas eu de réponses. Je le fait donc remonter et j'éspère que quelqu'un aura une idée aujourd'hui.
    Hobbyelec
    Salut
    Peux tu essayer d'identifier le chassis en regardant sur le circuit imprimé: du type 11AK......
    Connaissances en électronique tV ?
    A priori pb vidéo: absence 200v ou commande par le TDA884x.
    A suivre
    invite8df6a659
    Salut et merci infiniment pour ta réponse.
    Effectivement le chassis est un 11Ak 19 PRO. J'ai des connaissances sommaires en électronique, j'ai déja monté quelques petits circuits pour le plaisir. En tout cas merci pour l'aide.
    Hobbyelec
    Salut
    Controles la présence du 200v vidéo sur pin 6 du TDA6107Q (socket tube)
    Si OK le Pb vient de la commande par TDA884x, sinon mesurer tension sur cathode du D609.
    A suivre.
    invite8df6a659
    Merci beaucoup, je vais commencer mes investigations d'ici et te tiendrais au courant.
  1. Retours d'expériences sur l'autoconstruction d'un PM
    Par invitea799ce2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2015, 11h24
  2. [Brun] a l'aide svp ecran tv gris bandes blanches
    Par invite3c63dccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 18h43
  3. traces blanches sur la vaisselle au lavage
    Par invitedc0fc2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2005, 14h13
