probleme avec ma tele
    invite810179a4
    salut, j'ai un probleme avec ma tele 70cm, quand je l'allume elle fonctionne et apres quelque minute l'image "saute" et il ne me reste plus qu'un tres fin et blanc qui traverse l'ecran horyzontalement. Du coté son il n'y a pas de probleme tous marche parfaitement. J'aimerai connaitre la source du probleme et savoir si je peut le reparer moi meme ou si il faut que je la mette chez un reparateur de tele. merci d'avance et a bientot peut etre.
    Re : probleme avec ma tele
    Bonsoir leptitgens et tout le groupe
    Ce qui est "rassurant" dans ta panne, c'est que cela revient presque normalement, quand l'appareil est refroidi
    Je pense à un mauvais contact ou une mauvaise soudure dans la section balayage vertical, qu'il te faudrait localiser, en suivant, par exemple, les fils qui vont aux bobinages enroulés aurour du col du tube. Une partie vient du transfo THT (qui va bien), et l'autre de la section à localiser. C'est souvent un toron unique, avec une prise unique pour les deux.
    Fais un contrôle d'aspect des soudures. Si tu ne repères rien, essaye de taper, avec le manche isolant d'un tournevis (pas trop petit) sur le circuit, pour essayer de localiser une "sensibilité" qui tendrait à rétablir l'image. Le fautif trouvé, il faudra refaire la soudure malade.
    Attention, il y a du danger, en particulier du fait de la proximité de la THT et de certaines liaisons au secteur. Si tu ne l'as jamais fait ou si tu n'es pas habitué à ce type de danger, mieux vaut laisser faire un spécialiste.
    Je t'invite aussi à consulter les informations en "tête de gondole" sur le navigateur de dépannage (http://forums.futura-sciences.com/forum84.html), où tu trouveras en particulier
    http://forums.futura-sciences.com/thread41841.html
    Dernière modification par gienas ; 08/04/2006 à 21h46.
  1. [Brun] Problème avec ma télé
    Par inviteec5cc5f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 15h50
  2. Probleme avec ma télé du salon
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h35
  3. Problème avec ma télé Thomson
    Par mostafahiz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 11h54
  4. probleme avec télé 16:9 philips
    Par invite2bb2d7cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 19h53
  5. Probleme avec ma tele
    Par invite07da625d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 11h07
