[Thermique] chauffe eau problème évacuation siphon [Résolu]
    sloop
    Quand je fais couler de l'eau dans le lavabo situé à proximité de mon chauffe eau electrique, elle déborde du siphon du chauffe eau. Je n'y connais rien en plomberie mais je suis surpris de cette "connection". Comment expliquer et résoudre ce problème?
    trebor
    Re : chauffe eau problème évacuation siphon
    Tu veux parler du groupe de sécurité ?
    Voir la photo : http://www.forum-plomberie.com/photo...hauffe-eau.jpg
    Si c'est le cas, ce groupe de sécurité est sans doute à remplacer.
    Voyons d'autres avis et si c'est autre chose, place une photo bien nette ici directement sur le forum ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par trebor ; 10/04/2016 à 16h42.
    verzu29
    Le siphon du groupe de securité du chauffe eau est raccordé en derivation sur la meme canalisation de vidange que le lavabo : cette canalisation est bouchée en aval de ce raccordement , le siphon du chauffe eau doit se trouver plus bas que le lavabo ,donc l'eau d evacuation du lavabo remonte par celui ci
    Cest ce qui me parait le plus logique
    Cdlt
    sloop
    @ trebor oui, c'est bien le siphon du groupe de sécurité comme sur la photo que tu as posté
    @ verzu29 le siphon est effectivement plus bas que le lavabo. Ton explication semble logique, je n'en vois pas d'autres pour le moment. Il suffit que je vide une bassine d'eau dans le lavabo pour que le siphon déborde. De même , quand j'actionne la soupape de sécurité du groupe de même nom. Je vais essayer le furet. Y a-t-il des précautions particulières à prendre avant de démonter ce siphon?
    Bonsoir sloop et tout le groupe.
    Citation Envoyé par sloop Voir le message
    ... je vide une bassine d'eau dans le lavabo pour que le siphon déborde ...
    Tu ne précises pas si c'est un problème nouveau, ou s'il en a été toujours ainsi.
    Tel que tu décris, le débit du lavabo est supérieur à celui de l'écoulement qui suit le "fuyard". Si c'est un problème nouveau, c'est en effet à partir de là qu'il faut contrôler/démonter. Peut-être, avec de la "chance", le fond du siphon rempli par autre chose que de l'eau: corps étranger solide ou graisse solidifiée ...
    Si ce n'est pas là, furet en effet, mais' s'il y a des coudes ...
    sloop
    c'est bien un problème récent...
    mais en fait, ce n'est plus un problème : vu le nombre de coudes, j'ai renoncé au furet et, sans y croire, j'ai utilisé une simple ventouse...et cela a marché!
  1. raccorder un siphon au tuyau d'évacuation
    Par dileg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2013, 09h46
  2. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc AGL12VAC : évacuation des gaz brûlés ! [résolu]
    Par inviteb52bcb24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 20h27
  3. [Blanc] Problème d'évacuation d'eau sur siphon machine à laver ! [résolu]
    Par invite754c983d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2012, 09h51
  4. [Divers] Tester siphon ? évacuation des eaux usées
    Par invite269310da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 17h24
  5. [Blanc] Siphon + rallonge evacuation MAL
    Par invitee3396644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2011, 08h58
