[Brun] Panne TV Techwood !
Panne TV Techwood !
    invite198cd20e
    Panne TV Techwood !
    Après avoir débranché ma TV TECHWOOD modélé TC26112 HD 930 Je l'ai donc remis sur le secteur voyant de vieille OK mais impossible de la rallumer télécommande et sur power TV niét J'ai alors ouvert la Bête regardé si un des condensateur était bombé niét.
    J'ai donc pris en photos ce qui me semble être la platine d'alimentation.Pouvez me dire la pièce a changer ? Ou puis la trouver éventuelllement et plus.
    En vous remerciant par avance.Nom : TV a.jpg
Affichages : 695
Taille : 175,6 Ko
    robert65
    Re : Panne TV Techwood !
    vérifier les diodes entourées
    CdtNom : vestel.jpg
Affichages : 909
Taille : 232,0 Ko
    invite198cd20e
    Bonjour Robert
    Bien le merci pour votre réponse,ce sont bien les cinq du milieu ? Je vais vous dire j'y entends pas grand chose en électronique.
    Comment les testées et avec quoi ? Un peu plus d'explication serait la bienvenue !
    Mon voisin devrait avoir ce genre d'appareil.
    OSLITOV
    As tu un multimetre, cet appareil est indispensable pour qui veut se lancer un tant soit peu dans le dépannage.
    Cdlt
    invite198cd20e
    Toutes les diodes entourées dans le cercle ont étés testés et c OK le voyant avec l'oméga s'allume et le petit son émit par le multimètre et valable pour toutes ces diodes !!!
    Que dois je faire par la suite ?
    invite2209d81a
    Bonjour Nanez,
    Pour tester une diode (correctement) il faut déssouder une patte de celle ci; et tester la continuité dans un sens ça passe, dans l'autre ÇA NE DOIT PAS PASSER.
    Si dans les deux sens, la continuité y est => Diode HS
    OSLITOV
    Pour compléter les explications données par "yoan1005" voici un lien qui te montre comment procéder.
    Bon courage
    Cdlt
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...-au-multimetre
    invite198cd20e
    Ben c'est un peu plus clair comme ça !!!
    Je vais pouvoir me lancer a la recherche correcte de cette vilaine diode défectueuse.
    Je vais opté pour la solution sans démontage test dans les 2 sens.J' aviserais par la suite et finirai bien par y arriver.
    Merci pour les infos
    OSLITOV
    Le test sans demontage est valable quand tu as un seul composant à tester et encore, là en l'ocurance c'est pas le cas.
    Tu risques d'avoir la même mesure sur toutes les diodes, Pour faire une mesure correcte (comme te là expliqué "yoan1005") il faut dessouder une patte de chaque diode et faire le test.
    Cdlt
    invite198cd20e
    Je me suis décidé les 5 diodes ont été désouder en 1 point test un côté puis de l'autre coté rien de défaillant a leur sujet !
    La suite Docteur?
    OSLITOV
    Verifie de la même façon les autres diodes y compris celle qui est toute seule.
    Cdlt
  1. [Brun] Panne alim Techwood VL19HD1301
    Par invite37713d59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 13h04
  2. [Brun] panne lcd techwood cl40itm 12 dram
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2016, 17h52
  3. Panne de son sur TV Techwood L 32825 HDT
    Par Morpheus9243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 15h35
  4. [Brun] Televiseur Techwood TC3210TN847 en panne
    Par invite1b8ecf32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2013, 18h10
  5. panne plasma TECHWOOD
    Par invite47ff0d01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 15h34
