[Divers] Compresseur d'air [Résolu]
    lafleur06
    J'ai un compresseur Mecafer fifty 50.
    Lorsqu'il arrive à 10 bars il ne s’arrête pas et heureusement la soupape de sécurité se met en route. J'ai changé le pressostat (2 fois) l'interrupteur et le condensateur mais rien à faire.
    Je ne vois vraiment pas ce que je peut faire.Merci de votre aide.
    Re : Compresseur d'air
    Bonsoir lafleur06 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par lafleur06 Voir le message
    ... J'ai un compresseur Mecafer fifty 50 ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum dépannage, où elle va être déplacée.
    PIXEL
    AMHA un mauvais bricolage a shunté le pressostat , vérifie le câblage
    normalement , si tu enlèves un fil du pressostat , le moteur ne doit pas tourner , PRÉCAUTIONS D'USAGE
    le condo n'a rien à y voir !
    Dernière modification par PIXEL ; 17/04/2016 à 09h47.
    lafleur06
    Bonjour, AMHA
    Après avoir débranché un fil du pressostat effectivement le moteur ne tourne pas.
    Pour le condensateur il était coupé, donc remplacement.
    Sur les quatre points de connections de l'inter je vais faire tourner mes fils en tenant compte des liaisons interne.
    Mais si tu as un schéma approprié je suis preneur.
    Bonne semaine
    f6bes
    Bonjour, AMHA
    Bjr à toi,
    Pas trés au fait des abréviations du net !
    Le "monsieur" c'est ..PIXEL.
    AMHA c'est l'abréviation de A Mon Humble Avis.
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/04/2016 à 17h37. Motif: Réparation des []
    voir le tuyau qui part de la cuve et va au pressostat,
    il est sans doute bouché
    en aparté : pensez a purger l'eau de la cuve du compresseur assez souvent
    car un milieu maintenu trop humide est souvent la cause d'oxydation
    et donc peut provoquer ce type d'incident
    Dernière modification par richard 31 ; 18/04/2016 à 08h35.
    lafleur06
    Je vide toujours la cuve après usage car usage irrégulier, et le pressostat est neuf.
    Le pressostat est directement monté sur la cuve.
    re,
    je me suis mal expliqué
    quand je parle de tuyau,
    je veux dire le conduit,
    pas un tuyau souple
    lafleur06
    RE
    J'ai bien compris mais sur ce modèle le pressostat et vissé directement sur la cuve. ce modèle de pressostat comporte juste 2 cosse de branchement.
    PIXEL
    alors le pressostat ne se déclenche pas à la pression ad-hoc
    réglage ?
    calibrage ?
    lafleur06
    Bonjour Pixel
    J'ai changé deux fois le pressostat sur lequel il n'y a aucun réglage affaire il est vendu pour une coupure à 10 bars et reprise à 8 bars.
    J'avoue je ne comprend vraiment pas et je n'aime pas me résigner à jeter cet appareil.
    A te lire.
    Kissagogo27
    Bonjour, vissé avec un raccord qui communique avec la cuve ? photo ?
    lafleur06
    Bonsoir ,
    Oui le pressostat et vissé directement sur la cuve.[Nom : DSC_0186.jpg
Affichages : 2843
Taille : 179,2 Ko=CONFIG]312335[/ATTACH]
    PIXEL
    quand même zarbi !
    c'est basique ces trucs.....
    si tu enlèves un fil du pressostat et que le moulin s'arrête , c'est que le câblage est bon.
    donc le capteur n'agit pas..
    y'a pas un bouchon pour le stockage ?
    Bluedeep
    Ce ne serait pas la précision du mano qui serait en cause ? c'est à dire que les 10 Bars indiqués seraient nettement moins ?
    PIXEL
    si la soupape de sécurité se déclenche , on peut "supposer" que la mesure est bonne
    lafleur06
    Oui en fait la vanne de vidange de la cuve.
    Bluedeep
    J'avais zappé .... mais est ce que ça ne pourrait pas être un pb de tarage de la soupape dans ce cas ?
    Quelle est la valeur lue au mano ?
    lafleur06
    La soupape de sécurité se déclenche bien à 10 bars du mano.
    lafleur06
    La pression au mano est lue à 10 bars.
    Quand je vidange j'ai même de la glace qui sort .
    lafleur06
    Toujours aucune avancé sur mon problème j'essaie demain de contacter une boutique de pièce détaché voir s'il ont une solution. La fois précédente il m'on fournit gratuitement un pressostat.
    BONNE semaine à tous.
    La pression au mano est lue à 10 bars ...
    Il y a quand même des "recouvrements" que j'ai du mal à "avaler".
    Tu parles de mano à 10 bars. OK.
    Tu parles de soupape de sécurité qui agit à 10 bars. OK.
    Tu parles de capteur de régulation à 10 bars: coupure à 10, remise en route à 8. Là, pas OK!
    Il faut impérativement que la régulation coupe avant la sécurité, donc avec une pression inférieure.
    Si la régulation est bonne, le problème vient de la soupape qui coupe trop tôt, ou est réglée/ajustée trop bas. C'est peut-être elle qu'il convient de changer.
    Si tu as déjà été confronté au problème, tu as eu de la chance de trouver un capteur inférieur à 10 bars, mais c'était la sécurité qu'il eût fallu changer, et ce, peut-être depuis l'origine.
    lafleur06
    Une hypothèse à laquelle je n'avais pas encore pensée. Le pressostat est identique à l'original donc bien calibré 8 bars mini 10 maxi. Est il raisonnable de maintenir la soupape fermé manuellement pour testé ci c'est bien elle qui est en défaut.
    Merci pour cette nouvelle avancé.
    ... Est il raisonnable de maintenir la soupape fermé manuellement pour testé ci c'est bien elle qui est en défaut ...
    Si tu gardes un oeil vigilant sur le mano, et si tu as le moyen mécanique de le faire, oui, c'est raisonnable.
    Tu dois amorcer la régulation dès que la pression du capteur est atteinte.
    Tu ne pourras constater une régulation qu'en créant une légère fuite, pour que, compression cessant, la pression redescende à 8 bars pour redémarrer.
    Si c'est bien conçu pour du 10 bars, c'est la sécurité qui n'est pas adaptée ou devenue défectueuse. Il faut forcément une marge avant que la sécurité ne joue.
    lafleur06
    Je pense que je m'oriente vers plutôt un remplacement de la soupape. Tu pense que plusieurs déclenchement peuvent l' endommagé.
    Merci pour ton aide.
    ... Tu penses que plusieurs déclenchements peuvent l'endommager ...
    Je ne pense rien de tel.
    "Tout le monde" peut avoir des faiblesses, les soupapes comprises.
    Je me place sur un autre plan. Il est irrationnel que la marge de sécurité entre le fonctionnement et le mode surcharge soit nulle voire négative.
    Ou bien la soupape a "changé" de réglage (par qui, par quoi, quand, pourquoi?), soit elle n'est pas la bonne depuis le début. Ce serait alors un défaut de montage/choix depuis l'origine.
    Je ne suis pas devin. Simplement, je raisonne.
    On peut même se demander comment cela a pu marcher sans que tu ne t'aperçoives de rien. Tu as semble-t-il déjà eu des ennuis, probablement mal solutionné à l'époque.
    Tout cela ne sont que des hypothèses.
    lafleur06
    Re
    Aucun dysfonctionnement avant la casse de l'interrupteur qui ne tenait plus enfoncé, il ressemblait à un simple poussoir. J'avais prêté le compresseur il on du le tenir en manuel et je pense amorcé la soupape plusieurs fois.
    J'ai remplacé l'inter en achetant un modèle conforme à l'original.
    Cette soupape et celle d'origine sans démontage.
    Je viens de la sortir il y a une date dessus 04/2012.
    Au tirage manuel cela me semble très dur mais ce n'est pas une mesure valable.
    mondou
    je suis cette discussion en diagonale.
    Même avis que Gienas que je salue au passage,
    Avec un mano fixe (donc sans réglage) la soupape déclenche avant le mano.
    Savoir que les soupapes à tarage fixe ou réglable, c'est un ressort et qu'avec le temps, il finit par fatiguer,
    Avec 10 bars maxi au mano, faut au moins une douzaine à la soupape,
    Donc voir si la soupape est réglable ou non ???
    Au mano fixe toujours préférer un mano au réglage accessible,
    Il n'est pas forcément utile de travailler en 8 et 10 bars, ça fatigue le compresseur inutilement, évident qu'on dispose d'un peu plus d'air entre deux arrêts mais pas forcément en travail (les visseuses par exemple 6.5 maxi)
    lafleur06
    Merci de te joindre à nous.
    J'ai bien l'impression que la soupape et réglable mais dans quel sens voir la photoNom : DSC_0195.jpg
Affichages : 2368
Taille : 78,7 Ko
    Je ne réponds pas toujours vite car plutôt saturé dans la journée.
    Merci encore à tous pour votre aide.
    mondou
    Déjà vu ce genre de soupape :
    C'est pas une soupape à proprement parler de sécurité même si elle en fait office.
    C'est une soupape de vidange.
    J'en ai jamais vu qu'on puisse tarer. Celles qui le sont sont différentes.
    Dans l'éventualité peu probable qu'elle le soit faut faire des essais, (dans un sens puis l'autre)
    Autre possibilité si elle se démonte, bien la nettoyer et mettre une rondelle de calage sous le ressort pour augmenter la fermeté à la détente.
  1. [Blanc] Compresseur silencieux [Résolu]
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2014, 16h17
  2. [Divers] compresseur à air ne démarre pas [Résolu]
    Par mimih555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 10h31
  3. Choix d'un compresseur [résolu]
    Par Stemas dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/09/2013, 15h15
  4. [Blanc] Compresseur ne démarre pas[résolu]
    Par cyrildad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 15h56
  5. Choix d'un compresseur [résolu]
    Par invite91d44ece dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2011, 13h15
