Choix d'un compresseur [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Stemas
    Salut à tous,
    J'ai un compresseur ABAC, 50l 2CV.
    Suffisant pour une cloueuse et pour souffler, mais apparemment pas suffisant pour utiliser d'autres outils tel que le petit burineur, ponceuse etc...
    Je risquerai de le faire casser.
    On me propose deux autres références :
    L'un ABAC, 100l 3CV Mono Cylindre.
    L'autre ABAC 24L 3CV Bicylindre.
    Le vendeur m'oriente plus vers le 24L. plus petit, moins encombrant et facilement transportable. Mais plus cher.
    L'autre, me rassure plus du fait de la capacité de la cuve,100l. Ce qui fait que le moteur tournera moins.. Donc moins d'usure. Le point noir, c'est qu'il est encombrant..
    Avez-vous des conseils svp? Je ne veux pas me planter...
    Merci.
    Cram 64
    Re : Choix d'un compresseur
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce qui importe c'est le débit des appareils souhaités, une soufflette demande 150 l/mn à 6 b le plus petit burineur 250l/mn, une ponceuse orbitale de 60 à 600 l/mn le volume du ballon ne sert qu'en tampon.
    Je ne suis pas sûr que ce soit plus avantageux qu'une ponceuse et un marteau électrique ! Il ne faut pas perdre de vue que l'air sortant du compresseur est humide et demande à être traité au risque de voir tes beaux outils finir à la déchetterie.
    Marc.
    Stemas
    Merci pour ta réponse
    Je posterai demain les caractéristiques de deux.
    Sinon, en attendant, tu partirais plus sur le 24l ou le 100l ?
    Mis à part pour l'encombrement etc..
    Merci.
    Cram 64
    Donne les caractéristiques des deux appareils si possible/
    Marc.
    J'ai le Devilbiss équivalent en bicylindre pas de soucis pour les outils en dehors du sablage, avec la cuve 100 L il y a tout un tas d'usage qui ne nécessite pas de démarrer le compresseur. En mono cylindre le débit à haute pression sera plus faible, ce qui milite pour une cuve de grande capacité.
    Stemas
    Par don, je me suis trompé, c'est tous deux des bicylindre !
    Les caractéristiques :
    Pour le 24 L :
    bicylindre
    24Litres
    340 l/min
    3CV
    10Bars
    Pour le 100 L:
    bicylindre
    100Litres
    133L/Min
    3CV
    9bars
    Dernière modification par Stemas ; 27/08/2013 à 21h46.
    Cram 64
    Pour le débit il n'y a pas de doute c'est le 24 l !
    Marc.
    Stemas
    Donc je serais plus à l'aise avec le "petit".
    Merci pour ton avis, cela rassure d'avoir un œil extérieur
    Ce qui me dérange le plus, c'est le fait d'avoir une petite cuve... Ce qui fait qu'il va tourner beaucoup plus...
    Cram 64
    Citation Envoyé par Stemas Voir le message
    non, le compresseur sert à assurer le débit demandé, dès que la pression d'enclenchement est atteinte le compresseur démarrera s'il n'est pas capable "d'étaler" ce débit la réserve va s'épuiser et la pression baissera rendant le travail impossible.
    Marc.
    Avec une cuve de 24 L, le compresseur démarrera systématiquement à la moindre demande, je ne trouve pas le bicylindre cuve 100 L 3 HP sur leur catalogue.
    ossau
    bicylindre
    100Litres
    133L/Min
    3CV
    9bars
    133 l mn cela me semble bien faible en sortie pour un bicylindre avec cuve de 100 l
    Stemas
    Oui, le 100 l n'est plus au catalogue.
    @SK69202, ce qui traduit donc ?
    Que le moteur s'usera plus vite ?
    Merci Cram64 pour tes précisions.
    2200Wh/ cos phi + le transitoire de démarrage d'incrémentation du compteur EDF dès que l'on utilise l'air comprimé.
    Oui, le mien EMV 26 R 1.9 donne environ 283L/mn. (Devillbiss est une marque du groupe ABAC)
    Stemas
    Hum? Excuse, mais je ne comprends pas un mot là
    Chaque fois que l'on utilisera l'air, le compresseur démarrera, avec un pic de consommation au démarrage (mon wattmètre bloque à sa capacité max) puis se stabilise à un peu plus que 2.2kw, bref la cuve réduite impose au compresseur de tourner en permanence pendant l'usage, de stopper très rapidement à l'arrêt de la consommation d'air et de redémarrer dès que la consommation d'air reprend. L'utilité de ces trucs là, c'est la mobilité ils sont peu encombrant et beaucoup moins lourd.
    Avec la cuve de 100 L, le compresseur démarre aussi quand la pression dans la cuve descend sous un seuil lors d'une consommation, mais tomber de 9 à 6 bars dans une cuve de 100L c'est 300L d'air, tomber de 10 à 6 bar dans une cuve de 24L c'est moins de 100L d'air.
    Le moindre temps mort permet au compresseur de remonter la pression de la cuve, avec 24 L le seuil d'arrêt est atteint beaucoup plus vite qu'avec 100L.
    Bref à mon avis, si le compresseur ne doit pas être baladé tous les jours, prendre le 100L et quelques rallonges.
    Stemas
    Merci pour ton explication.
    Maintenant, le pb du 100 L, c'est qu'il ne débite pas assez..
    ET je ne peux me permettre de prendre plus gros, compte tenu de l'encombrement, et surtout du prix.
    Stemas
    Injo de dernière minute, le 100l fait 350l/min...
    Ce qui est déjà mieux non?
    Il ne débite pas assez pour quel outil ? En dehors du sablage continu, je peux tout faire, y compris la peinture.
    Si tu gardes le 50 L, il y a moyen de coupler les 2 compresseurs (par les cuves), si par hasard le 100L n'étale pas.
    edit pas de soucis donc
    Stemas
    Ok, pas de pb
    En fait pour les outils, je vais être franc, je souhaite en passer un max au pneumatique.
    Pour plusieurs raisons, et surtout celle de la pénibilité.
    Tenir un gros burineur elec, toute une journée, c'est assez contraignant... Ce n'est qu'un exemple, mais suffisamment important pour être souligné.
    Tu dis mettre quasiment tous les outils, y compris meuleuse et ponceuse ?
    Cram 64
    demande confirmation ce que j'avais trouvé correspondait à ton premier chiffre et donc largement insuffisant.
    Marc.
    Stemas
    Oui je vais voir le mec demain
    Sinon, j'ai trouvé l'info ici
    Le compresseur est le modèle équivalent du mien chez ABAC, les 350L/mn c'est le débit engendré, volume que balaye les cylindres, ce qui est important c'est le débit restitué (17m3/h / 280Lmn sous 7 bars) cela serait à vérifier sur le 24L.
    J'ai utilisé une meuleuse droite pour meuler les têtes de clous lors de mes travaux, c'est l'outil que j'ai qui consomme le plus, je n'ai eu aucun souci, j'ai aussi un extrudeur pour les cartouches de mastics qui consomme pas mal, avec mon burineur, le compresseur arrive à stopper pendant le travail.
    J'ai utilisé un débit libre sous 4bar pour souffler mon isolant.
    Un truc important est de réglé la pression de travail à la valeur prévue pour l'outil et de ne pas la mettre " à fond", cela dégage une marge pour le compresseur sans affecter les performances de l'outil.
    Les seules modifs que j'ai fait, c'est monter un compteur d'heure pour gérer les maintenances et un bidouillage "répréhensible" pour augmenter la capacité de la cuve (total 250L, plus de petits usages sans démarrage).
    Je conseille l'achat d'un huileur en ligne pour le graissage en continu des outils, je l'intercale en bout de ligne des tuyaux pour ne pas les huiler, j'ai un tuyau spécifique de 5m (le seul qui est donc huilé) pour aller du huileur à l'outil.
    L'usage de rallonges de tuyaux permet d'avoir le compresseur à un endroit qui n'est pas empoussiéré lors des ponçages,la peinture qui vole etc, c'est mieux pour les filtres et l'aération du moteur.
    Stemas
    Salut à tous,
    Merci SK69202 pour ton retour intéressant.
    Et sympa de me dire pour mettre un huileur.
    Je vais faire de même. Un tuyau de 10 m couplé à un autre de 10 avec huileur. Plus de pb comme ça
    En ce qui concerne le 100L 3CV, il fait bien du 350l/min. Confirmation par le magasin et le service client ABAC.
    Reste plus qu'a trimballer la bête...
    Le tuyau huilé est celui qui était fourni avec le compresseur, environ 5 m (le noir sur la photo), j'ai une image de mon huileur en ligne monté sur un support bricolé, ici.
    Je purge l'eau de la cuve tous les jours en cas de travail intensif, sinon c'est toutes les 4 à 6 heures de fonctionnement.
    Un truc bête, vérifier régulièrement la pression des pneus du compresseur..
    Ishido
    Le fait d utiliser une rallonge de 10 m , on y perd en puissance d'air à la sortie ?
    Bien sûr, il y a les pertes de charge de l'air en mouvement dans le tuyau.
    Dans tous les cas on perd moins que le colmatage des filtres par la poussière, on économise les efforts pour déplacer le compresseur (>70kg) surtout si on doit travailler en étage, et ne pas mettre de rallonge sur l'alimentation électrique du moteur est un plus, la bête tire 10 A , économise la perte de tension aux bornes du moteur.
    Ishido
    Par contre je ne comprend pas concernant l intérêt de ne pas mettre de rallonge électrique ? Économiser la perte de tension aux bornes du moteur, c'est du chinois pour moi ^^
    En lisant ce thread, je me rend compte que pour utiliser son compresseur avec des outils ( burineur, clé à choc etc ) il faut avoir un compresseur qui délivre au minimum 200L/m en air, moi qui pensait me satisfaire d'un compresseur de 50 L 2HP qui tourne environ à 130 l/min, les outils fonctionneront pas du tout ou juste à faible puissance ?
    Le fait de mettre une rallonge, crée une perte en ligne qui diminue la tension aux bornes du moteur et donc sa puissance pour comprimer l'air. Cela fonctionne, mais il faut des rallonges de forte section (2.5 carré) rallonge qui sont chères, les rallonges usuelles en 1.5mm2 s'échauffant pas mal avec 10A en continu. (échauffement = électricité payée qui ne sert pas à comprimer l'air).
    Avec un compresseur au débit insuffisant, on ne peut pas travailler en continu, mais on peut travailler.
    Il faut arrêter la consommation d'air, quand l'outil voit ses performances chuter fortement pour que le compresseur rétablisse la pression dans la cuve. La cuve en pression qui se vide permet de fournir pendant un certain temps le débit qui manque au compresseur pour alimenter l'outil de façon optimale, d'où l'intérêt de régler la pression max de travail à celle préconisée pour l'outil et non de la laisser au maximum.
    J'ai utilisé pendant 19 ans un petit compresseur (cuve 10l / 130L/mn), j'avais dopé la capacité de la cuve avec des bouteilles de 13kg en parallèle, histoire de pouvoir travailler plusieurs minutes avant de laisser le compresseur ramer pour regonfler tout ça.
    Ishido
    Réponse clair nette et précise, comme toujours, Merci SK
    Ca me rassure je ne vais pas devoir dépenser 500 € dans un compresseur
    Stemas
    Salut à tous,
    Alors ça y est, j'ai la bête.
    Et finalement, j'ai pris le 24l 3cv.
    Pour plusieurs raisons :
    Maniabilité
    Encombrement
    Prix(je l'ai eu au prix du 100l...)
    Débit plus important que le 100L.
    Alors ok, la cuve se rempli souvent, il tourne quasi en boucle.
    Mais je n'ai pas eu une seule perte de puissance en 4h de burinage (~6bars).
    Voilà pour les news !
  1. [Blanc] Choix d'un compresseur
    Par cherif193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2012, 18h03
  2. [Divers] Compresseur air bloqué ! [résolu]
    Par chico35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 18h44
  3. Choix d'un compresseur [résolu]
    Par invite91d44ece dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2011, 13h15
  4. Choix d'un compresseur
    Par invite36683ef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2009, 16h44
