[Divers] Voiture Mitsubishi Montero consommation excessive ?
    RHINOELECT
    Bonjour les amis,je suis electromecanicien et jairaimerai avoir des reponce consernant un vehicule de marque MITSUBISHI,model MONTERO et d'annee de mise en circulation 1999.ce vehicule consomme excessivement depuis un bout de temps.merci de repondre
    Kissagogo27
    Re : Voiture Mitsubishi Montero consommation excessive ?
    Bonjour, essayez de poser votre question plus sur un forum orienté dépannage auto comme celui ci
    http://www.forum-auto.com/pole-techn...es-marques.htm
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/04/2016 à 16h40. Motif: Titre
    trebor
    C'est un moteur essence ou Diesel ?
    Quelle est sa consommation au 100 kms ?
    Quelle est le kilométrage actuel ?
    Le moteur tourne t-il bien rond au ralenti et ne cale pas facilement au démarrage ?
    La consommation excessive de carburant est constatée sur quel type de parcours, ville, autoroute,.....?
    Kissagogo27
    de plus :
    le filtre a air a été changé ?
    c'est un moteur Turbo ? la suralimentation au niveau du capteur de pression fonctionne ? ou la correction du débit sur la pompe d'injection n'est pas bloquée ?
    vous roulez pied au plancher ?
  1. Consommation excessive de mon insert
    Par xavierb15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 125
    Dernier message: 19/10/2016, 21h45
  2. Consommation de gaz excessive
    Par Flonours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2013, 20h28
  3. Consommation de gaz excessive ?
    Par invite3efcebc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2011, 06h01
  4. [Thermique] PAC CIAT 75T : consommation excessive !
    Par invite058bffa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 18h05
  5. [Thermique] Consommation excessive ou pas
    Par invitee7bde907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 12h28
