[Thermique] Chaffoteaux mira green erreur 5p3
    forethan
    Voila je possède une chaudière chaffoteaux et maury mira c green evo 35.
    http://www.enrdd.com/documents/docum...stallation.pdf
    Celle-ci etant installé au sous-sol ,j'ai fait des travaux de terrassement proche du tuyaux d’évacuation des gaz.
    J'ai l'impression qu'un mélange eau+boue est rentré dans le tuyau.
    Et depuis, lorsque je tire de l'eau chaude ou j'allume les radiateurs, la chaudière s'allume environ 15 secondes puis indique une erreur 5P3 avant de réessayer et enfin erreur 501 reset.
    En mode test, par contre, le brûleur tourne a fond sans problème que ce soit pour le chauffage ou l'eau chaude.
    J'ai vérifié la sonde d'ionisation et l'ai nettoyé légèrement mais rien d'anormal.
    J'ai nettoyer le brûleur, le ventilateur.
    Mais j'aimerais accéder à l'endroit de la chaudière ou l'air frais est aspiré pour la combustion histoire de voir s'il n’y à pas quelque chose d'obstruée(juste en dessous du coude d’évacuation des gaz il'y a un gros compartiment noire mais ça me semble compliqué pour vérifier l’intérieur).
    Quelqu'un pourrais m'aider svp?
    forethan
    Re : Chaffoteaux mira green erreur 5p3
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème svp???
    jt21
    Bonjour, même si votre message date de 2013, j'aimerais si possible connaitre la solution à votre problème. Je rencontre le même type de mauvais fonctionnement sur ma chaudière chaffoteaux.
    invite15905668
    si votre panne est bien une erreur 5P3 (problème d'allumage : décollement de flamme )
    Dernière modification par Le mans 66 ; 06/03/2022 à 15h40.
    jt21
    Merci. J'ai fait changer la pièce qui sert à l'allumage et toujours la panne; Est-ce un problème avec l'arrivée d'air ? cordialement
  1. [Thermique] Chaffoteaux mira c green erreur sp1 puis 501 .
    Par woulf35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/11/2018, 18h03
  2. Chaudière Chaffoteaux MIRA C GREEN
    Par Boub_33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2014, 19h44
  3. [Thermique] chaudière chaffoteaux mira c green
    Par funcup dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2013, 17h54
  4. [Thermique] Problème MIRA C GREEN Chaffoteaux et Maury : erreur 101 ! [résolu]
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 11h48
  5. [Divers] Erreur chauffe-eau "Remplir l'installation" Chaffoteaux mira c green
    Par invite782cbe84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 07h55
