[Blanc] Whirlpool ADG 6949 IX code F3[résolu]
    zyrolm
    Post Whirlpool ADG 6949 IX code F3[résolu]
    Apres avoir passé en revue pas mal de topics, et essayé de diagnostiquer correctement en fonction des infos glanées sur le forum, je suis dans une impasse et je fais donc appel à vos lumières.
    Lave Vaisselle Whirlpool ADG 6949 IX 8511 694 01900
    erreur : F3
    ce que j'ai fait :
    ouverture du capot et mesure de la resistance
    sur les cotés (voir photo)
    sur les bornes derrière :
    J'ai fait la mesure sur le connecteur entouré de rouge
    et ensuite sur l'arrivée (cable noir qui arrive de la carte électronique) en mettant le LV juste sous tension (sans démarrer un cycle) voici ce que j'obtiens :
    Si j'ai bien compris, le relais est bon, mais je ne comprends pas les différences de valeur que je peux avoir lors de mes 2 prises de mesures sur la resistance, pourquoi j'obtiens une resistance infinie sur les bornes à l'arrière et une valeur normale quand je mesure sur les petites pates...
    un grand merci pour le coup de main
    Re : Whirlpool ADG 6949 IX code F3
    tout simplement parce que vous avez un thermofusible qui est entre les pattes de la résistance et le bornier de connexion
    de fait il est a présent impératif de remplacer ce tunnel de chauffe ,
    car cet ensemble n'est pas détaillé,
    de plus il est formellement interdit de court-circuiter le thermofusible ,
    reste a présent a savoir pourquoi cet incident ??
    excès de mousse??
    encrassement??
    pompe de cyclage qui manque de pression??
    zyrolm
    OK. merci pour la confirmation.
    Je vais donc commander ceci :
    élément chauffant completl
    Pour la cause, j'avoue j'aimerai bien savoir aussi.Si je démonte tout l'élément on peut le savoir ?
    Ce LV fonctionne depuis 6 ans, sans aucun soucis. on utilise des tablettes tout en un. j'enlève toujours le film hydrosoluble depuis qu'un technicien m'avait dit qu'à force des résidus des ces films s'accumule dans les tuyaux.
    Qu'est ce qui cause un excès de mousse ?
    Je commande ce soir. je poste le résultat dans quelques jours.
    Merci pour ton diagnostic Richard
    re,
    si tablettes tout en un ne surtout pas remplir dans ce cas le distributeur de produit de rinçage
    zyrolm
    Résistance changée, problème réglé, plus d'erreur F3 ! le cycle est allé au bout.
    Merci Richard pour ton aide.
    P.S :
    Je n'utilise pas de produit de rinçage avec des tablettes tout en un
  1. [Blanc] code erreur F3 puis F1 lave vaisselle whirlpool ADG 6949 IX
    Par geoa13000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2016, 13h57
  2. [Blanc] lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 6949
    Par bzadmjp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2013, 13h16
  3. [Blanc] Panne Fb sur lave-vaisselle whirlpool 6949
    Par manolomry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 07h07
  4. [Blanc] Panne (code F3) lave vaisselle WHIRLPOOL 6949 [Résolu]
    Par xav7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/05/2012, 18h51
  5. [Blanc] LV Whirlpool adg 6949 : défaut F3
    Par invite1ea1c107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 08h44
