[Blanc] Lave linge Miele Novotronic W820 fait sauter le différentiel[résolu]
    AceOfSpade
    Question Lave linge Miele Novotronic W820 fait sauter le différentiel[résolu]
    Bonjour, je reviens vers vous pour un problème sur mon lave-linge, j'explique en quelques mots...
    La machine fonctionne parfaitement mais au bout du 1er cycle de lavage elle fait sauter le différentiel de la salle d'eau...
    voici les phases ;
    Fermeture porte OK
    Remplissage eau OK
    Résistance -> ça chauffe OK
    Lavage OK
    après le cycle de lavage (j'ai testé en programme court pour localiser l'instant T ) Différentiel déclenche
    Remise du différentiel OK
    le programme continue où il s'était arrêté OK
    Ajout d'un peu d'eau OK
    Vidange et pré-essorage OK
    Remplissage pour rinçage OK
    Les cycles de rinçages se passent sans problèmes OK
    Essorage et vidange cuve OK
    l'intérieur de la machine est sec, aucune trace d'eau même au sol...
    Ma question est la suivante... vers quel élément dois-je me diriger pour trouver d'où provient la mise à la masse ????? J'ai regardé et je n'ai remarqué aucune usure sur les fils principaux...
    Merci d'avance pour vos lumières
    Eric
    Quand je sais pas, je demande. Quand je sais toujours pas, je me creuse les méninges ;-)
    Re : Lave linge Miele Novotronic W820 fait sauter le différentiel
    la cause la plus probable au vu du symptôme que vous citez serait une mise a la masse a chaud de la résistance
    l'ennui étant que ce n'est pas constant
    l'astuce que je vais vous fournir pourra peut être la mettre en évidence
    déconnectez la machine du réseau
    mettez environ 3 litres d'eau dans le tambour manuellement
    déconnectez la résistance
    connectez sur celle-ci un cordon d'alimentation en direct en connectant aussi la terre (important )
    branchez la a la prise (avec terre) et attendre 5mn environ
    si le différentiel déclenche la panne est localisée
    AceOfSpade
    Je vais essayer, mais même en mode "lavage à froid" l'incident se produit
    Dernière modification par AceOfSpade ; 26/04/2016 à 17h08. Motif: oubli de fermuture guillement
    AceOfSpade
    Misa à jour
    La panne survient aussi lors de l'essorage final !!!!
    re,
    faites quand même le test
    cela ne mange pas de pain et si cela déclenche le différentiel,
    vous pourrez être sur et certain que c'est bien la résistance
    ensuite si cela ne donne rien on avisera
    AceOfSpade
    Unhappy Re : Lave linge Miele Novotronic W820 fait sauter le différentiel
    Bonjour,, désolé pas eu le temps de répondre plus tôt... la résistance est hors de cause, je l'ai mise en direct et à la terre, brassé manuellement avec le tambour l'eau était d'ailleurs bien plus haute que 30 ° (chaud les mimines) pas de déclenchement....
    re,
    auquel cas déconnectez le moteur et et voir si cela disjoncte encore
    AceOfSpade
    Voila qui est fait... un voyant clignote depuis le retrait de la fiche et surprise l'état de la fiche !!! je crois que c'est mort...
    AceOfSpade
    Plus de problème de différentiel... alors ? serait-ce le moteur ? le condensateur ? la prise, je suis à l'écoute de votre expertise
    Dernière modification par AceOfSpade ; 29/04/2016 à 12h52.
    re,
    a mon idée refaire la connectique brulée suffirait pour remettre tout en ordre ,
    via de simples cosses isolées et de bonne qualité
    AceOfSpade
    je vais tenter ça, je vous tiens au courant, merci
    AceOfSpade
    Thumbs up Re : Lave linge Miele Novotronic W820 fait sauter le différentiel
    Voila le retour...
    plus déclenchement de différentiel !!!
    Merci pour votre aide précieuse !!!
    Je vais espérer qu'elle tienne encore un peu avant de la remplacer
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 18/04/2013, 12h54
  2. [Blanc] Fuite d'eau sur lave linge Miele Novotronic W820
    Par invitefdcfe24f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2011, 13h06
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 23/11/2010, 17h22
  4. [Blanc] Lave linge fait sauter différentiel
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 20h48
  5. [Blanc] Pb lave-linge fait sauter le différentiel
    Par invite6117e52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 07h40
