[Divers] condensateur 50µF hs
    FairSeeker
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4878513
    Même problème sur ma PAC pour piscine. Condensateur 5 ans d'âge changé (et diagnostiqué par mes soins) par son frère jumeau voici deux ans; tout a bien fonctionné. J'avais cette pièce neuve sur une 1ère PAC qui m'avait été laissée gracieusement par le fournisseur car livrée en partie cassée, et donc remplacée à ses frais. Elle me sert de réservoir à pièces de rechange.
    Jusque là, parfait.
    Le problème est en train de se reproduire progressivement.
    Pour info, détails ci-dessous:
    CBB5 50µF +- 5%
    370 VAC 50/60 Hz
    40/70/21 C P1
    Rien que de très classique au demeurant.
    MA QUESTION: j'ai trouvé quelque chose de similaire chez un vendeur chinois. Quelqu'un a-t-il déjà essayé un vendeur chinois; sérieux, rapidité, sécurité paiement par CB ... ?
    Si vous avez une meilleure source ...
    Merci d'avance pour vos conseils et retours d'expérience, ils me seront certainement utiles.
    FairSeeker
    Dernière modification par richard 31 ; 26/04/2016 à 13h02.
    mondou
    condensateur 50µF 450V HS
    Pas besoin d'aller en chine pour ces capas,
    Suffit de respecter la tension en préférant 450 V et la capacité,
    C'est vendu chez nous par de nombreuses épiceries.
    Dernière modification par richard 31 ; 26/04/2016 à 13h03.
    f6bes
    Re : condensateur 50µF 450V HS
    Bjr à tous,
    Et en CHINE il y a AUSSI des gens sérieux et des truands. Donc SANS connaitre qui est " le vendeur chinois"...difficile de donner
    une réponse !
    FairSeeker
    B jr à tous
    Merci pour vos réponses rapides, il ne me reste plus qu'à trouver une "bonne épicerie" à Nice et ses environs ..
    Re : condensateur 50µF hs
    Bonjour FairSeeker et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par FairSeeker Voir le message
    ... Le problème est en train de se reproduire progressivement.
    CBB5 50µF +- 5%
    370 VAC 50/60 Hz ...
    J'ignore quelle est la taille (en millimètres) de la bête, mais il est très probable, pour une telle valeur, que ce soit une technologie chimique, donc avec un "électrolyte" qui finit par s'évaporer avec l'usage.
    Si tu as la place de les loger, tu pourrais essayer de rechercher des condensateurs papier, de valeur plus faible et de tension plus élevée (comme déjà suggéré), dont la somme des valeurs amène à tes 50μF demandés. Ils seront donc à mettre en parallèle.
    mondou
    Je me permets de re poster:
    En ce qui concerne les condensateurs non polarisés pour les moteurs :
    De nos jours on trouve, généralement en 450 V, des condensateurs à Polypropylène métallisé auto cicatrisants.
    Ces condensateurs si issus d'un bon fabriquant sont robustes et résistants sous boitier plastique blanc.
    Antérieurement, ont trouvait des condensateurs à Papier imprégné d'huile sous boitier aluminium (certains fonctionnent encore) semblent plus ou moins abandonnés,
    Si le problème est récurrent soit :
    les condensateurs utilisés sont (étaient) de qualité médiocre,
    Il est placé à proximité d'un point chaud et travaille en température excessive,
    Soit la PAC est surchargé et le couple moteur est trop élevé,
    L'idéal serait de mesurer la tension à ses bornes moteur en fonctionnement, (voir si pas en sous tension) on doit retrouver la tension réseau,
    Labobine
    Mon petit coup de gueule car je m'étouffe à chaque fois que j'entends parler de vendeur chinois, continuez donc et il ne restera à vos petits enfants que des places de serveurs dans les cafés en chine.
    Amicalement, Gérard
  1. [Blanc] LV Arthur Martin condensateur antiparasite détruit ? [Résolu]
    Par atlon2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2017, 01h35
  2. [Divers] Problème condensateur pompe piscine intex ? [Résolu]
    Par Kangoo83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2015, 14h53
  3. [Brun] TV LCD condensateur carte alimentation détruit ? [Résolu]
    Par Mcfly57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2015, 07h40
  4. [Thermique] PAC piscine : condensateur compresseur détruit ? [Résolu]
    Par Wlad69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2014, 09h28
  5. [Thermique] Pompe a chaleur piscine panne Compresseur scroll ? [résolu]
    Par menvuca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2011, 11h45
