[Thermique] Fuites radiateurs !
Fuites radiateurs !
    silentdie
    Fuites radiateurs !
    Je possède une maison neuve de 3 ans, l'installation du chauffage centrale au gaz a été faite en même temps. La chaudière est a condensation de marque DE DIETRICH MXC 24, la marque des radiateurs est finimetal, tout est relié en PE sauf quelques parties proche de la chaudière en cuivre.
    Voici mon problème :
    Depuis décembre j'ai eu un premier radiateur qui a commencer à fuir, il a été remplacer immédiatement car encore sous garantie.
    3 mois plus tard avec 1 semaine d'intervalle : 2 autres radiateurs ce sont mis à fuirent...
    L'installateur m'a clairement dit que mon eau devait être acide, donc que je devais faire un nettoyage complet de l'installation ainsi qu'une purge et à la limite y faire mettre un produit anti-acidité...
    J'ai donc fait venir la semaine passé un professionnel, il a testé l'eau, pour lui pas de souci d'acidité, le PH est de 12 me semble t'il. Il n'a rien fait de plus, il m'a juste conseillé d'installer un pot à boue car mon installation en est dépourvue et cela peut provoquer des soucis.
    J'ai donné l'information à l'installateur qui lui me rétorque avec un grand étonnement que c'est aussi fort que du javel si le PH est à 12...
    Du coup que faire votre avis ? Je suis étonné que le professionnel n'est rien fait de plus si le PH de 12 est aussi "grave" que cela, pour lui il s'agit plus d'une mauvaise série de radiateur.
    Mon installateur m'a en gros clairement dit que si rien n'était fait les prochains radiateurs ayant des fuitent ne seraient plus remplacé.
    Dernière modification par silentdie ; 10/05/2016 à 08h30.
    passelaigue
    Re : Fuites radiateurs !
    voir : http://www.saunierduval.fr/france/do...-sd-331280.pdf
    je vous conseille de faire le dosage du ph par votre installateur,comme ça si plus tard vous avez des problèmes il ne pourra pas rejeter la faute...
    silentdie
    Merci pour votre réponse, effectivement j'ai donc une eau très calcaire. L'achat d'un adoucisseur peut régler le souci ? Ou pot à boue peut être ?
    Je le demanderais à mon installateur mais je doute fort qu'il se déplace pour vérifier la mesure, mais concrètement, en imaginant qu'il se déplace et que le PH soit bien à 12, peut il réellement refuser de prendre en charge le remplacement de mes autres radiateurs en cas de fuite ?
    Le fait que le PH soit à 12 peut il réellement créer des fuites dans mes radiateurs ?
    patanca
    Je suis un peu étonné par le Ph de 12 (très élevé) . Sur votre modèle de chaudière ,avec corps de chauffe inox , le fabriquant exige un Ph entre 7 et 9 ,s'il n'est pas correct il dégagera toute responsabilité en cas de soucis.
    Les précos constructeur là : http://www.dedietrich-thermique.fr/s...l_installation
    L'installation d'adoucisseur pose souvent plus de soucis qu'il n'en résout (salinité de l'eau).
    silentdie
    j'ai peut être mal entendu la mesure, je vais recontacter le chauffagiste pour en être certain.
    mais au cas ou la mesure est bonne, c'est à l'installateur de faire quelques choses pour résoudre le problème à ses frais (installation datant de plus de 3 ans quand même) ? ou je dois faire une sorte d'entretien régulier pour purger et nettoyer l'eau de mes canalisations ?
    merci pour votre aide
    Cram 64
    Comme l'indiquent passelaigue et patanca que je salue amicalement, demande a être vérifiée; pH 12 correspond à une eau très basique. Par contre les canalisations sont en PE avec barrière anti-oxygène ?
    C'est un spécialiste du traitement de l'eau qui a contrôlé le pH ?
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    pour changer les radiateurs sous garantie je ne pense pas que le constructeur(des radiateurs)les prennent;
    mais vous pouvez demander le remplacement de ceci a votre installateur car il a fait une faute,il aurait dû vérifier le ph de l'eau et la traiter si besoin.
    silentdie
    Merci pour vos réponses.
    Le PH a été vérifier par mon chauffagiste lors du contrôle annuel de ma chaudière.
    Il me confirme bien que c'était 12, pour lui rien d'inquiétant au vue du PH de l'eau potable dans mon secteur. Il me conseil toutefois d'installer un pot à boue (de décantation) car mon installation ne l'a pas et cela devrait diminuer ce taux. Si ça ne fonctionne pas il faudra traiter l'eau avec un produit m'a t'il dit.
    Jusqu'à maintenant mon installateur a fait passer les 3 radiateurs avec fuite sous la garantie du constructeur de radiateur à ma connaissance.
    L'installateur ne sait jamais remis en cause. Lorsque j'ai indiqué qu'un pot à boue aurait du être installé il m'a répondu que ce n'était pas obligatoire, qu'il en installé seulement sur les installations avec chauffage au sol.
    Pour les tuyaux je doute fort que ce soit du PE avec barrière anti oxygène. Je peux le vérifier de moi même si c'est le cas ? (référence sur les PE sortant de la chaudière par exemple ?), si c'est le cas le pot à boue (de décantation) rempli du coup cette fonction manquante si j'ai bien compris ?
    Dans tous les cas même si j'ai du PE anti oxygène sur mon rez de chaussé installé par mon installateur, je doute fort de l'avoir à l'étage qui lui n'a été fait que par la suite avec du matériel plutôt bas de gamme et par un "non professionnel" avec PER de petit diamètre en plus (8 je crois)! Forte heureusement les radiateurs de l'étage eux n'ont jamais fuit (marque equation de leroy merlin je crois).
    Dernière modification par silentdie ; 11/05/2016 à 07h35.
    silentdie
    en sachant que, pour les connaisseurs de pot à boue, mon installateur m'a conseillé un type FERNOX TF1. Qu'en pensez vous ? Y a t'il d'autres à de meilleur rapport qualité prix ?
    silentdie
    Personne ?
    sinon pour résoudre mon souci, je pense que le pot à boue n'est pas forcément utile, je vais donc moi même faire une purge de mes canalisations + rincage complet des 10 litres de la chaudière. Je viens d'acheter en même temps un inhibiteur à mettre 3 semaines dans les canalisations puis purge et vidange, et de là je vais mettre un désembouant liquide avec la même méthode (conformément à cette vidéos très bien expliqué https://www.youtube.com/watch?v=lQTNXKMn8Q8)
    Quand pensez vous ? Cela devrait résoudre à priori mon souci de PH élevé et de futur fuite de radiateur ?
    Et si j'ai bien compris, à refaire tous les 2 ans donc !?
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par silentdie ; 13/05/2016 à 07h18.
    silentdie
    personnes ne peut m'aider pour mes dernières questions svp ??
    Pour un connaisseurs je ne pense pas qu'elles soit ardues
    Dernière modification par silentdie ; 14/05/2016 à 11h00.
    Cram 64
    Citation Envoyé par silentdie Voir le message
    Plus difficile que tu n'imagines le traitement de l'eau est un métier et ne se contente pas de contrôler le TH et le pH d'autres facteurs sont à prendre en compte. Vois un spécialiste.
    Cordialement Marc.
    silentdie
    Merci pour votre réponse.
    Par spécialiste vous entendez par là un chauffagiste ? ou un corps de métier différent ? Si oui lequel ?
    J'ai procédé hier à la purge, puis à la vidange de chaque radiateurs (l'eau était noir de chez noir !!!) puis de la chaudière afin de pouvoir mettre un désembouant en partant du radiateur le plus haut. Dans 3 semaines je devrais faire une nouvelle vidange et y mettre cette fois ci un inhibiteur.
    Quoi qu'il en soit j'ai vu hier qu'une 4e radiateur c'est mis à fuire... toujours un finimétal. J'ai cette fois ci mis une patte spécial marque PATEX à malaxer 1 minutes et a laisser sécher 24h, logiquement elle empêche les fuite et elle est compatible à l'acier.
    Cram 64
    Non c'est un spécialiste du traitement de l'eau lequel fera réaliser une analyse complète de l'eau du réseau et du chauffage, trop tard maintenant.
    Cordialement Marc.
  1. Radiateurs mobiles / Radiateurs sur prise à la place de radiateurs inertier
    Par AmandineLR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2015, 08h43
  2. Changer des radiateurs en fonte par des radiateurs basse température
    Par 30bjl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/10/2015, 07h53
  3. [Blanc] Radiateurs chauffage central fuites aux raccords PVC ?
    Par steph0967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2015, 17h03
  4. radiateurs rayonnants ou radiateurs à inertie
    Par invitea6324045 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2010, 18h20
  5. Fuites de SO3
    Par invite56c76cc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2007, 19h12
