[Blanc] Seche Linge bosch exclusiv tk
    davidh
    bonjour à tous,
    J'ai besoin d'aide. mon sèche linge s'arrête depuis des années à cause du voyant filtre qui clignote alors que ce n'est pas sec à l'intérieur.
    Ce problème s'amplifie, les arrêts sont de plus en plus fréquents, et plusieurs fois par cycle.
    Du coup, j'ai tout démonté : nettoyé la pompe (que j'ai déjà fais à plusieurs reprises), soufflé dans le tuyau d'évacuation pour le déboucher au cas où, j'ai remplacé les 2 limiteurs de température et la sonde CTN, nettoyé les 2 charbons et le tambour avec la trace noire qui s'était formée avec le passage des charbons.
    (je précise que le filtre est aussi nettoyé régulièrement)
    Et là je me dis, c'est reparti comme neuf ...
    et bien non, au bout de 10-15 minutes ... bips et voyant Filtre
    Pouvez vous m'aider !!! je ne sais plus quoi faire
    trebor
    Re : Seche Linge bosch exclusiv tk
    Bonjour davidh,
    J'ai fait une recherche avec la référence que vous avez donné :
    https://www.google.be/search?q=Seche...IBigA&dpr=1.36
    C'est un sèche linge à pompe à chaleur, il est possible que l'échanger soit colmaté par des pluches ?
    Je vous laisse lire ce qui est peut-être possible de réaliser afin d'éliminer ces pluches qui adhèrent et limite si c'est le cas la ventilation.
    Mais attendez l'avis des pros du forum afin de ne pas abîmer la machine.
    Bonne suite et autres avis ?
    ptigui29
    référence ENR ... de l'appareil
    Si c'est un SL à pompe à chaleur,faites intervenir un pro,car il y a beaucoup de travail à prévoir et des modifications à effectuer.
    davidh
    non ce n'est pas un SL à pompe.
    c'est un WTL 5481
    davidh
    aucune idée ?
    davidh
    un petit up !
    que pensez vous que cela puisse être ?
    mondou
    Si tout est bien propre, ce qui semble le cas,
    Les périphériques O.K. également, inclus les contacts sur le tambour,
    Si les connectiques sur la carte de gestion sont O.K.,
    Si les soudures sur la carte sont O.K.,
    Reste la carte défaillante,
    Entendu que le problème date et semble récurrent.
    mondou
    J'ai un trou de mémoire,
    Possible que sur ce modèle, y ait également une sonde d'humidité,
    Si c'est le cas, elle se trouve dans le tunnel de chauffe, sous le filtre à peluche,
    Ce doit être deux électrodes genre barrettes,
    Si le tunnel de chauffe n'a pas été nettoyé, possible qu'elles soient bourrées de peluches.
    A vérifier, mes excuses anticipées car je suis pas sûr pour cette sonde.
    davidh
    le filtre à peluche se situe dans la porte : la seule sonde que j'ai vu à proximité, est la CTN. il ne doit pas y avoir de sonde d'humidité.
    une autre piste ?
    trebor
    Pour que le témoin filtre à nettoyer clignote, soit c'est suite à l'air qui circule mal et provoque une surpression dans le tambour ( voir si il y aurait une sonde de pression ).
    Ou une surchauffe de l'air vu que le filtre serait sale ( voir la sonde de T° d'air en sortie du filtre )
    Ou la turbine qui ne débite pas assez d'air dans le sèche linge et surchauffe le linge ?
    Après il ne reste que la carte électronique
    Mais voyons l'avis des pros du sèche linge ?
    Dernière modification par trebor ; 07/04/2016 à 09h02.
    davidh
    merci pour cette explication.
    du coup, je me dis que c'est peut être la "turbine" qui ne tourne plus assez vite pour aspirer suffisament d'air
    je vais voir pour la démonter et la nettoyer
    davidh
    bonsoir,
    rien n'y fait !
    j'ai nettoyé la "turbine" (mais ce n'était pas utile à mon avis) : j'ai toujours le problème de voyant filtre.
    je ne comprends pas pourquoi il y aurait un problème de carte, alors que cela a fonctionné plusieurs années sans problème
    avez vous de nouvelle pistes à explorer ?
    davidh
    est ce qu'il existe une séquence de réinitialisation ?
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2013, 15h50
  2. [Blanc] seche linge Bosch Exclusiv TK
    Par davidh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 13h38
  3. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 5470 ne sèche plus
    Par elem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 16h35
  4. [Blanc] lv bosch exclusiv sgs 8602ff
    Par invitecc73df0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 14h28
  5. [Blanc] Seche Linge Bosch Seche Mal Filtre Sonne
    Par inviteeee24d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 13h34
