[Blanc] les sels ne s'évacuent pas (lave-vaisselle Whirlpool ADG 8983)
    Phiko5ko
    Le niveau de sel ne baisse pas dans le réservoir de mon lave-vaisselle. Les verres sont recouverts d'une pellicule terne après lavage. Pour essai, j'ai mis un peu de sel dans la cuve avant de lancer le programme de lavage, et le résultat est alors correct. Quel est la cause possible ?
    Re : les sels ne s'évacuent pas (lave-vaisselle Whirlpool ADG 8983)
    bonjour;
    le sel peut s'être aggloméré,
    il suffit donc de le touiller avec une cuillère a soupe pour le diluer et ensuite voir s'il baisse ultérieurement sinon voir l'électrovanne de régénération si fonctionnelle ,
    ne pas mettre du sel dans la cuve il n'a pas le rôle de laver la vaisselle mais de rincer les résines de l'adoucisseur ,
    vous risqueriez de provoquer le perçage de la cuve
    Phiko5ko
    Bonjour Richard 31,
    J'avais déjà touillé le sel, sans résultat. J'ai retiré l'électrovanne de régénération. Son pointeau coulisse bien. Comment faire pour la tester ?
    OSLITOV
    Tester la bobine à l'aide d'un multimetre en position " ohm " pour voir si celle-ci n'est pas coupée.
    Cdlt
    Phiko5ko
    Merci. Quelle valeur faut-il trouver (désolé pour mon ignorance) ?
    Phiko5ko
    Je suppose que si l'afficheur n'indique pas "1" c'est bon ? J'obtiens environ 3.
    OSLITOV
    Je ne connais pas le modèle, mais la bobine devrais donner quelques dizaines ohms la valeur que tu indiques me parrait basse. Pou lever le doute, si celle-ci est alimentée en 220v, la tester directement sur une prise, en prenant toute les précautions d'usage en présence du secteur.
    Cdlt
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adg 8983/1 IX
    Par sebasto76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2015, 17h06
  2. [Blanc] Code F3 sur Lave vaisselle Whirlpool ADG 8983
    Par CitizenBaban dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 21h44
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool adg 8983 wh
    Par hugolin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 08h08
  4. [Blanc] Afficheur lave vaisselle whirlpool ADG 8983
    Par invitef4b66627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 21h49
  5. [Blanc] Lave vaisselle en panne WHIRLPOOL ADG 8983
    Par invitec6029c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 13h17
