[Thermique] Tondeuse autoportée Bestgreen moteur Briggs Diamond 13hp [Résolu]
    bouch71
    Bonjour a tous alors voila mon probleme j'essaye de faire redémarrer le tracteur tondeuse le moteur tourne, étincelle a la bougie ,carbu soufflé , essence neuve le moteur pète des coups le carbu crache de l'essence par le filtre a air mais impossible de le faire démarrer. La clavette d'allumage na pas bougé de son logement. Les fils ne sont pas coupé nul part. Je sais plu ou chercher. Merçi d'avance pour votre aide.
    trebor
    Re : Tondeuse autoporté bestgreen moteur briggs diamond 13hp
    Le fait que le carburateur recrache de l'essence, indique que la soupape d'admission ne ferme pas d'une manière très hermétique.
    Voir s'il y a un peu de jeu aux soupapes (0,15 mm) et que le ressort de rappel est bien actif, le piston étant au point mort haut ( PMH ) dans le cylindre au point de compression du moteur.
    Et non dans la position du PMH ou les deux soupapes se croisent ( qui sont toutes deux en bascules "l'échappement se fermant et l'admission s'ouvrant").
    Si les soupapes sont en tête, c'est bien plus facile à contrôler.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 12/05/2016 à 16h23.
    mondou
    S'il n'a pas tourné depuis longtemps, possible :
    Soupape admission grippée en ouverture,
    Après arrêt (pour arrêt prolongé), il faut tirer la ficelle jusqu'à la compression ou au démarreur le cas échéant.
    Autre possibilité, échappement bouché par des bestioles qui ont bâti leur nid.
    bouch71
    Apres avoir lu vos réponses je pense que effectivement en début d'aprem jai démonté la culasse et vu que la calamine était bien presente sur les soupapes et meme derrière celles ci je vais donc nettoyer tout ça comme il faut et voir si il ya du mieux. Je ne peu pas les régler sur se model je n'ai accès que aux ressort et controler le jeu.
    bouch71
    Bon apres avoir démonté la soupape d'admission nettoyé rodé a la crême a récurer puis raboté la queue pour mettre un peu de jeu et premier coup de clé il a démmaré. Merçi encore pour les conseils les gars!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par bouch71 Voir le message
    ... raboté la queue pour mettre un peu de jeu ...!
    Euh, pour le réglage du jeu, t'es sûr qu'il n'y avait pas une autre solution?
    (Futura Sciences)
    mondou
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Sur nombre de ces moteurs, c'est le seul moyen de remettre à niveau le jeu des soupapes.
    trebor
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Je confirme, copie de ce lien en milieu de page voir à "Réglage du poussoir" :
    http://www.briggsandstratton.com/eu/...ing-the-valves
    Si le jeu est insuffisant, retirez la soupape et meulez ou limez l'extrémité de la tige de soupape afin d'augmenter le jeu. Vérifiez fréquemment la longueur car il est facile d'enlever trop de métal.
    Pour contrôler le jeu et déposer les soupapes, des vidéos pour moteur Bernard et B&S à soupapes latérales :
    Contrôle du jeu :
    https://www.youtube.com/watch?v=bTmXgaJKYjM
    Dépose des soupapes :
    https://www.youtube.com/watch?v=X4KS_BEDrYA
    D'autres vidéos sont à droite
    Et plus d'infos ici :
    https://www.google.be/search?q=regla...D4Lc6FOvnzgPgH
    Dernière modification par trebor ; 14/05/2016 à 20h07.
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. [Divers] Tondeuse Staub 4 temps moteur Briggs et Stratton S530TX [Résolu]
    Par benben5013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2014, 20h04
  3. branchement électrique tondeuse autoportée [Résolu]
    Par Cosmogol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2013, 11h05
  4. [Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
    Par bilboquey dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/08/2009, 13h15
  5. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
