bonjour a tous je voudrais poser 2 question
quand on fait une mise a jour sur une tv la mise a jour et stoker ou sur la platine ?
et ses possible d'extraire la mise a jour ?
merci pour les infos qui me seront donner
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
pour aider des personne qui ont un probleme avec leur tv qui reste bloquer a l allumage meme model que moi impossible de trouver mise a jour sur le net
ses pour sa que je demander si c'etais possible merci
si peut lire la flash je peut créer le fichier bin
Je crois que tu rêves. Cette opération n'est pas à la portée de tout le monde.
Et de plus c'est pour une TV différente !
Si la TV reste bloquée, c'est qu'il y a un problème ailleurs ?
Bon courage.
Dernière modification par Jeryko ; 13/05/2016 à 18h04.
bonsoir pourquoi je rêve et pour télé différente relis bien ses pour des tv identique même model
problème ailleurs je pense pas sa vient bien de la mise a jour qui est corrompu ses pour sa que c'est bloquer
et ses rempli de cette panne sur le net
j ai vu sur un forum polonais il y as plusieurs mois il discuter sur l extractions pour créer un fichier bin
Il est possible de lire la (NAND)Flash et de sauver le fichier pour reprogrammation d'une autre mémoire équivalente... MAIS il faut dessouder le CI sans l’abîmer pour l'insérer dans le programmateur.
Et il faut aussi un programmateur compatible Flash (60-150€ en Chine).
Dernière modification par romulus123 ; 13/05/2016 à 18h43.
merci roulus123 mes idée sont bonne donc j avais raison ses bien possible de recréer pour débloquer la même série de tv dont la mise a jour et corrompu sans aucune raison ses normal ses des tv petit prix il sont programmer pour tomber en panne les marque concerner changhong Grundig Brandt vestel
je te conseil de lire ce post : http://www.teleservice-depannage.com...00.htm?q=flash
C'est pour du Sony mais le principe est le même.
Mea-culpa j'avais lu trop vite. La TV est bien identique.
Pour remplacer une mémoire flash il faut faire comme indiqué par romulus123 et posséder un lecteur/programmateur.
J'ai déjà réalisé cette opération en arrivant à récupérer le contenu de la mémoire.
Dans le pire des cas, tu devras déposer la Flash de ta TV qui fonctionne pour en faire une copie.
Je ne pense pas que tu pourras trouver le fichier sur le net.
Voir un dépanneur officiel de la marque ??
salut normalement la mise a jour est stocker dans l'eeprom après plusieurs lecture sur diffèrent forum sa se contredit ses confus tout sa
pour toi qui as déjà fais ceci la mise a jour et ou merci
Il ne faut pas mélanger, le Soft et les Màj effectuées sont stockées dans une NAND-Flash. Les paramètre relatifs à la TV sont stockés en EEPROM.
Une reprogrammation de la Flash peux fonctionner si le soft à planté suite à une mise à jour. Si des blocs sont défectueux dans la mémoire, le remplacement + reprogrammation de la flash seront peut-être nécessaire... (Je n'ai jamais fait cette manip mais j'ai déjà effectué un "swap" de deux flash sur des SSB LG).
Chez Samsung notamment, le soucis peux provenir de l'EEPROM (souvent encore accessible en lecture mais plus en écriture), les symptômes sont : impossible de démarrer la TV (reboot) ou aucun signe de vie.
Dernière modification par romulus123 ; 14/05/2016 à 20h03.
pour toi ses possible tv de marque changhong se retrouve avec le logo hisense et image a l envers
C'est possible lors d'un remplacement de carte mère (type de dalle non adapté).
Il faut chercher dans le menu de service pour l'option "Mirror mode" (je pense)... Sinon tenter un Reset Factory...
Dans ce cas, le soucis ne provient pas de la mémoire Flash.
salut romulus123 non carte d'origine juste qu'il lui ont injecter par usb le fichier hissense
salut a tous mise a jour extraite
injecter la tv fonctionne correctement
je peut vous aidez a remettre en état votre tv
