[Thermique] tartre sur tuyaux
tartre sur tuyaux
    pik77
    tartre sur tuyaux
    bonjour en regardant mes tuyaux d'arrivee d'eau de la salle de bain
    je vois que le tuyau d'arrivee d'eau chaude (en aval du robinet d'arret) est recouvert d'une couche blanche tres dur
    je pensais a du tartre?
    pas vu de fuite apparente
    je voulais savoir sil y avait un risque pour les tuyaux?
    que faudrait il faire? est ce urgent?
    faire intervenir le plombier
    trebor
    Re : tartre sur tuyaux
    C'est normal et cela ne risque pas de provoquer de fuite, c'est un dépôt de calcaire et des sels minéraux contenus dans l'eau de ville.
    Le seule problème étant qu'après plusieurs années, le tuyau aura son diamètre intérieure réduit, ce qui va diminuer le débit d'eau chaude et finir par le boucher.
    Un adoucisseur d'eau à installer en tête du réseau d'eau froide étant une solution afin de limiter ce dépôt car l'eau contiendra moins de calcaire.
    Bonne suite
    pik77
    merci bien
    la substance est tres dure
    impossible a enlever
    localisée sur le haut du raccord et comme si ça avait dégouliné sur le bas du tuyau...
    l'eau est collective cest en appartement...
    cela concerne uniquement l'eau chaude....
    puis je placer un adoucisseur d'eau apres le robinet d'arret?
    jai deja un pb avec mon mitigeur bain l'inverseur commence a laché
    surement du au calcaire egalement...
    trebor
    Tu es propriétaire ou locataire ?
    Voir le syndic dans tous les cas afin de savoir si un adoucisseur n'est pas installé pour les appartements ou pour en installer un personnel dans ton appartement sur l'arrivée d'eau froide.
    pik77
    proprietaire, je vais demander au syndic
    cela peut s'installer sur l’arrivée d'eau chaude?
    pas de pb sur l'eau froide
    merci encore
    trebor
    Citation Envoyé par pik77 Voir le message
    merci encore
    Normalement oui, mais ou et comment est produite l'eau chaude ?
    Dernière modification par trebor ; 24/05/2016 à 15h35.
    pik77
    Chaudière à gaz pour l'immeuble
    pour le chauffage collectif et je pense aussi pour l'eau chaude
    pik77
    Chaudière à gaz pour le chauffage collectif et je pense pour l'eau chaude également
    trebor
    Dans ce cas je pense que c'est différent car l'eau chaude arrive chez toi étant produite ailleurs.
    Attendons l'avis des pros de adoucisseur d'eau ?
    Voir le syndic, car l'adoucisseur est peut-être présent, mais non fonctionnel soit à recharger de sel ou à réparer.
    Bonne suite
  1. anti tartre eau
    Par retraite actif dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 13h40
  2. probléme de tartre
    Par invite7da6dd79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2009, 23h58
  3. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 18h19
  4. tartre sur cafetiére!
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 16h23
