[Blanc] stylo tombé entre la cuve et le tambour [résolu]
    solanne55
    Unhappy stylo tombé entre la cuve et le tambour [résolu]
    j'avais posé un stylo-bille sur le bord du lave linge Faure LTV 856, chargement par le haut, ouvert pour aération, vieux mais qui fonctionne bien, le stylo est tombé et a glissé entre le tambour et la cuve.
    Je ne sais pas du tout quoi faire, je ne suis pas bricoleuse et je crains qu'il bloque la tambour et qu'il répande de l'encre sur le linge.
    Merci de m'aider
    Dernière modification par solanne55 ; 17/05/2016 à 10h12.
    robert65
    Re : stylo tombé entre la cuve et le tambour
    En principe il doit y avoir une petite trappe (porte de visite) en bas de la cuve, fermer le tambour et le tourner de moitié et sortir une vis ou agir sur un clic en plastique, faire glisser la pièce plastique à droite ou gauche pour le faire tomber dans la cuve, retourner le tambour, ouvrir la porte du tambour, et vous devez chercher votre stylo au fond de la cuve.
    ensuite remettre la trappe en place une fois récupéré votre stylo
    Cdt
    golfo57
    Je n'ai jamais vu de trappe de visite sur la cuve (ça doit peut-être exister), par contre il doit être possible de démonter un panneau latéral ou à l'arrière pour pouvoir accéder sous la cuve et démonter le gros flexible qui va vers la pompe, par l'orifice récupérer le stylo. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le plus simple est de démonter l'aube opposée à l'ouverture de remplissage du tambour (le truc en plastique qui sert à brasser le linge!). Elle peut se démonter, soit directement par l'intérieur de la cuve, soit par l'extérieur (dans ce cas, fermer le tambour et lui faire faire un demi-tour à la main).
    Dernière modification par archeos ; 17/05/2016 à 11h17.
    (Futura Sciences)
    robert65
    un petit aperçu des trappes de tambour en cas de pb
    une vue de l'intérieur du tambour et de la fixation de la trappe
    Cdt
    je doute que sur son tambour l'aube permette l'accès au fond de cuve
    si pas le cas le plus simple,
    est de retirer la résistance,
    le stylo ne posera aucun souci pour être ensuite retiré
    solanne55
    en effet, je ne vois aucun accès au fond de cuve, rien qui se dévisse, rien qui se déclipse.
    Elle est où la résistance ? faut-il enlever la panneau gauche ou y accéder par en dessous ? Je n'y connais rien.
    re, enlevez les panneaux latéraux et vous verrez les bornes de la résistance a flanc de cuve (en bas)
    voir comment se présente la résistance ici:
    https://www.google.fr/search?q=therm...w=1187&bih=850
    vous desserrez sans l'enlever l'écrou central et vous tirez sur la résistance
    Dernière modification par richard 31 ; 18/05/2016 à 15h05.
    exoly
    Faites venir des costauds. Commencez par vider complètement l'eau de la machine, en plaçant le tuyau de vidange à un point bas. Ensuite vous ouvrez le couvercle de la machine, et vous demandez aux costauds de soulever la machine à l'envers, et d'un peu remuer.
    Citation Envoyé par exoly Voir le message
    re,
    genre de manip a oublier ,
    qui remettra la suspension en place ??
    J'ignore si le stylo à été récupéré, car cette piste me semble très simple, et très efficace:
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... démonter l'aube opposée à l'ouverture de remplissage du tambour (le truc en plastique qui sert à brasser le linge!). Elle peut se démonter, soit directement par l'intérieur de la cuve, soit par l'extérieur (dans ce cas, fermer le tambour et lui faire faire un demi-tour à la main).
    J'ignore si la présente machine le permet, mais j'ai vu aussi une "petite porte" opposée à la porte de chargement, qui ne peut s'ouvrir que par l'inérieur du tambour, et qui permet de passer la main et d'atteindre le fond de la cuve, sans rien démonter, et sans même nécessiter d'outil.
    Les deux possibilités sont équivalentes.
    Bsr,
    sur ce lave linge, on trouvait en pièce détachée les aubes de tambour:
    http://www.adepem.com/PIECES-DETACHE...913724911.html
    il devrait y avoir à l'opposé de la trappe d'ouverture une aube de ce type qui doit être déclipsable pour accès au fond. (revoir posts #4 et #5)
    solanne55
    merci à tous pour vos réponses
    j'ai finalement compris et réussi à démonter l'aube opposée à l'ouverture et récupéré les 2/3 du stylo, la partie qui contient l'encre, mais je n'ai pas vu où est le reste. Je vais voir ce que ça donne.
    robert65
    Bravo, C'est bien de persévérer, la prochaine fois ce sera plus simple
    Cdt
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 27/06/2013, 14h42
  2. [Blanc] L L Indésit IWC6125 : "pièce" entre cuve et tambour ! [résolu]
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/12/2012, 15h07
  3. [Blanc] Vêtement coincé entre tambour et cuve - Whirlpool awe8625[résolu]
    Par invite76180f95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 03/06/2011, 23h59
  4. [Blanc] Pince à linge entre tambour et cuve ! [résolu]
    Par invite018963b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2010, 17h04
  5. [Blanc] Objet tombé entre le tambour et la paroi ? [résolu]
    Par invitef48f7bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 17h32
