[Blanc] Lave linge VEDETTE EG1093 Porte de chargement par le haut est bloquée
    ninou4951
    La porte de chargement par le haut de mon lave linge VEDETTE EG1093 (serie EGEE)est bloquée. Je ne pense pas que la panne vienne du programmateur, l'ouverture a fonctionné un certain temps.
    Le verrou permanent est de type 55X3548 (fiche produit adepem : DPM033591).
    Connaissez- vous un moyen de déverrouiller la porte par l’intérieur du lave linge. J'ai essayé avec un couteau par le dessus sans résultat. J'ai débranché le lave linge sans résultat. L’accès par le dessous du verrou est très difficile pour agir et voir
    Peut-on démonter la porte de dessus , je n'est pas trouvé les axe 55X2892 mentionné dans les vues éclatées
    Système idem à la série BRANDT Malice 1100
    Par ailleurs j'ai également aperçu une petite fuite d'eau . Elle parait venir de derrière la poulie de grand diamètre (rep 405 de la vue eclatée). Quels sont les difficultés que je peux rencontrer il me semble qu'il y a des roulements pour atteindre la traversée cuve
    Je vous remercie par avance de votre aide
    Ninou4951
    Re : Lave linge VEDETTE EG1093 Porte de chargement par le haut est bloquée
    votre souci n'est pas simple pour 2 motifs
    -1-le couvercle n'est plus livrable (le crochet de porte en est partie intégrante donc non détaillé)
    -2-pourquoi ce crochet n'est plus actif est ce qui m'inquiète le plus
    pour le libérer je vous préconise d'utiliser un morceau de fil de fer droit que vous pliez a 180° mais avec une courbe un peu large
    de façon a le passer d'un coté du crochet et le faire sortir de l'autre coté du crochet(entre le couvercle et le bâti de la machine) et ensuite déplacer latéralement le fil de fer jusqu'à obtenir l'ouverture du couvercle
    ensuite on avisera sur le pourquoi de la panne
    Dernière modification par richard 31 ; 24/05/2016 à 16h07.
    ninou4951
    La tentative avec le fil de fer n'a pas fonctionné. L'essai par dessous le verrou n'a pas été une réussite non plus. Le verrou ne semble pas être la cause.
    Pas moyen d’accéder aux clavettes faisant office d'axe.
    J'ai défait la manchette cuve pour voir si je distingue quelque chose . La boite a produit prend toute la place et je ne peux la défaire
    Je n'ai plus d’idées pour résoudre mon problème. J'enrage de n'avoir pas réussis à la dépanner. Si quelqu'un a d'autre idées
    Merci toutefois a Richard pour sa réponse
    mondou
    Le crochet de porte se verrouille de la droite vers la gauche,
    Vous prenez une feuille de papier plastique souple (classeur ou autre), une radio le cas échéant,
    C'est la seule chose qu'on puisse glisser aisément à cause du recouvrement du couvercle,
    Vous vous mettez devant la machine,
    Vous glissez la feuille à gauche de l'axe du couvercle (= à gauche du crochet) sur une profondeur de 3 cm environ,
    Cela fait, vous poussez vers la droite, ça va s'ouvrir,
    Ne me dites pas que ça fonctionne pas, je viens de le faire : ouverture en 3 secondes.
    Les axes de charnières ne son accessibles que couvercle entièrement ouvert.
    Dernière modification par mondou ; 26/05/2016 à 19h05.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    salut Mondou merci pour ton astuce
    je rage un peu,
    car j'avais eu l'occasion de faire cela,
    et je ne m'en suis plus souvenu
    heureusement que tu a lu ce post et donné l'astuce d'une radio qui en principe marche a tous les coups
    mondou
    Hello Richard,
    Rage pas, les trucs et astuces, on ne les pratique pas tous les jours.
    Moi-même, j'ai des absences par manque de pratique.
    je suis toujours occupé (maintenant c'est les abeilles) et ne lis pas tout.
    ninou4951
    Super le coup de la radio , je sens le crochet bouger. Malheureusement la porte reste bloquée. On sens que cela ce passe au niveau du verrou . Il doit y avoir quelque chose de cassée qui empêche l'ouverture.
    Ninou4951
  1. [Blanc] Panne lave linge Vedette serie EGEE reference EG1093[résolu]
    Par ninou4951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2016, 14h13
  2. [Blanc] Porte bloquée lave linge proline
    Par vexiau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 08h16
  3. [Blanc] lave linge vedette grand soin VLT 2070 porte bloquée ! [résolu]
    Par invitea52e58b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2012, 17h30
  4. [Blanc] Lave linge disjoncte + porte bloquée
    Par invite222a1820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2010, 22h16
  5. porte lave-linge bloquée
    Par invitec84f1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 17h29
