[Blanc] Lave linge Faure FWG3139[résolu]
    invite8d8444c5
    Depuis aujourd'hui notre lave-linge achève son cycle de lavage par une éternelle vidange, sans jamais débuter la phase de rinçage. Le programme test indique le code erreur 41. N'ayant encore jamais ouvert la bête, quelqu'un serait-il à même de partager son expérience ?
    D'avance, merci. Disponible si besoin.
    Re : Lave linge Faure FWG3139
    voir si la chambre de compression n'est pas encrassée pour commencer
    voir les images contenus dans le lien
    et voir le repère 114 de la vue ci-dessous
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 826
Taille : 44,4 Ko
    car si le pressostat ne bascule pas en niveau bas il est possible que la fonction vidange soit maintenue
    Dernière modification par richard 31 ; 25/05/2016 à 19h23.
    invite8d8444c5
    Bonsoir Richard31,
    Merci pour votre réponse rapide. J'espère m'y mettre demain sinon ce we. Je vous tiens au courant. Merci pour votre aide en tout cas.
    Bonne soirée.
    invite8d8444c5
    Ça y est, chambre de compression démontée, nettoyée (mais pour la forme, il n'y avait rien) et j'en ai profité pour enlever le calcaire de l'ensemble 110. Il n'y avait étonnamment pas grand chose pour une machine qui a maintenant huit ans. J'ai tout remonté mais le programme test donne toujours le code 41. Je viens néanmoins de relancer un cycle à vide pour voir. Ce pourrait-il que ce soit le petit bloc électronique relié à la chambre de compression par un flexible en caoutchouc ?
    invite8d8444c5
    Re-bonsoir,
    Bon, le problème est toujours présent. La vidange de départ dure le temps nécessaire (peut-être 15 secondes) puis le cycle se lance normalement, arrivée d'eau, rotation du tambour puis vidange qui, cette fois, ne s'arrête plus.
    A l'écoute de vos conseils, je reste disponible pur tout complément d'information.
    Merci pour cette première piste en tout cas.
    re,
    cela m'ennuie car le code défaut signale sécurité de porte hs
    ce qui ne me parait pas trop logique vu le comportement de la machine
    invite8d8444c5
    M'apercevant en relisant que j'ai peut-être manqué de précision, la vidange qui dure est bien celle prévue par le cycle à la fin du lavage. La toute première vidange de quelques secondes se fait bien, lavage pendant la durée nécessaire (1/2h) et c'est à la bascule que ça semble poser problème.
    Concernant la sécurité de porte, je peux peut-être essayer de l'ouvrir pendant le cycle, qu'en pensez-vous ?
    invite8d8444c5
    Bonsoir Richard31,
    La machine étant sur le dos (ou presque), j'en ai profité pour vérifier les balais (ok) et la fermeture de porte. Rebranchée, je teste un cycle et cette fois-ci ça vidange en continu dès la première vidange (qui dure normalement 15 secondes). Avez-vous une idée de la cause potentielle ?
    D'avance, merci. Bonne soirée.
    re,
    désolé sur ce coup je suis sec ,
    faut attendre qu'une idée me vienne ou qu'un collègue en ait une
    invite8d8444c5
    Pas grave, merci quand même. Le défaut de la première vidange a disparu en réamorçant avec de l'eau donc retour à la case départ. Du coup elle est depuis ce matin chez un petit réparateur du coin. Je vous tiendrai au courant si positif.
    invite8d8444c5
    Bonjour Richard31,
    Machine récupérée fonctionnelle ce matin et vous aviez vu juste : sécurité de porte hs
    Merci pour vos conseils et ce forum, bonne continuation.
  1. [Blanc] lave linge faure fwf3135[résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 11h26
  2. [Blanc] Panne lave linge Faure FWG3139[résolu]
    Par inviteff875e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2012, 14h32
  3. [Blanc] Essorage lave-linge Faure LTC 554[RESOLU]
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 18h26
  4. [Blanc] Lave linge FAURE LFV 740 : bruits ! [résolu]
    Par invitea04e4765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 14h13
  5. [Blanc] LL Faure FWG3139 : pas de remplissage !
    Par invite5ef05993 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 20h59
