[Thermique] Fuite sonde cumulus Thermor 300l
    mskjeux
    Bonjour, j'ai une fuite sur mon CE ref 292042/292040, au niveau de l'orifice d'introduction de la sonde. Je souhaiterai savoir si on peut changer un joint d'étanchéité ou si je dois changer tout le corps de chauffe?
    Avez vous des références à me donner concernant la ou les pièces à changer car j'ai trouvé la ref 040235 mais mon appareil n'est pas toujours mentionné dans la liste des produits compatibles...
    Seconde question, j'ai construit il y à 17 ans et c'est mon second cumulus. Le 1er était un Sauter et j'avais changé le corps de chauffe aussi et ensuite la cuve à fuit... Celui là à 8 ans et encore un corps de chauffe.
    Est ce une pièce d'usure normale ou ai je un soucis sur mon installation...
    mskjeux
    Re : Fuite sonde cumulus Thermor 300l
    Pardon la ref est 292044 / 292040...
    mondou
    Faut changer le corps de chauffe,
    Il semble que sur le votre ce soit seul le fourreau ou porte bougie si résistance stéatite malgré tout c'est pas donné.
    Avez vous un adoucisseur d'eau ? mal réglé.
    Ou alors votre eau est trop douce. Certains pestent après le calcaire, pourtant canalisations et appareils ont plus de longévité.
    Une eau trop douce est corrosive.
  1. [Thermique] Fuite ballon d'eau chaude Thermor 292040 300l posé en 2004.
    Par chauveau17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2015, 12h19
  2. [Thermique] fuite en haut de mon cumulus de dietrich aci 300l
    Par invite43b97b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2012, 18h42
  3. [Thermique] Fuite d eau cumulus THERMOR 200 L
    Par invite245537e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 15h34
  4. [Thermique] Fuite au groupe de sécurité Cumulus Atlantic 300l. [résolu]
    Par invite627f54a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 11h12
  5. [Thermique] Fuite Cumulus Regent 300L
    Par invite5e212517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 10h31
