[Divers] << tension alimentation correcte ou pas ?
    invite87121858
    << est ce bien une eeprom ?
    sur ma carte mère ( bn 41-01955a ) je recherche cette fameuse " eeprom " suis je bon ?
    visiblement ma seconde photo ne passe pas, je parle du composant 8 pattes en bas a gauche ou il est noté
    " WINBOND 25q40clsip 1319 " j'en profite pour demander ou le trouver ?.....
    merci et bonne journée ...........
    romulus123
    Re : << est ce bien une eeprom ?
    Quel est le soucis de cette TV ?
    Le CI 25Q40 est une mémoire flash avec bus SPI.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite87121858
    re
    Merci pour cette réponse, et bien après avoir testé toute mes sorties alimentation qui semble correcte je me
    tourne vers cette carte mère qui met en cc le rétroéclairage dès que je la branche ,j'ai lu pas mal de
    dépannage a ce sujet , et cette fameuse eeprom reviens en permanence, au vue de son prix et par curiosité
    j'ai bien envies de la changer ce qui m'apportera un petit peux plus d'expérience ....alors je sais que c'est un
    peux hasardeux mais bon....
    Je tient a rappeler que mes compétences en la matière reste limités sur ses cartes " cms "
    pour l'eeprom comment la localiser sur la carte ....merci de vos réponses ....
    Citation Envoyé par vins11 Voir le message
    Pour l'eeprom comment la localiser sur la carte ....merci de vos réponses ....
    Relever la désignation de chaque composant et vérifier ici -> http://www.alldatasheet.com/ ou là -> http://www.datasheetcatalog.net/
    invite87121858
    ok merci pour l'info ....
    invite87121858
    je souhaiterais un avis sur mes sorties d'alimentation..... carte bn44-00427a
    1 b13v >>>12,89 2 pw dim <<< 3,22
    3 b13v >>>12,92 4 eco/on off <<< quelques mv
    5 vamp>>>12,92 6 blu on off <<< 2,93
    7 vamp>>>12,92 8 gnd
    9 gnd 10 gnd
    11 b5v >>> 5,25 12 a5v <<<5,26
    13b5v >>> 5,25 14 power on/off <<<3,27 bien cordialement.................
    Cram 64
    Re : << tension alimentation correcte ou pas ?
    Les doublons ne sont pas autorisés tu ne vas pas ouvrir un fil pour tous les composants de l'appareil ? Fusion des deux discussions par Cram 64.
    romulus123
    9 gnd 10 gnd
    Tout est OK.
    Ce sont les tensions de sortie à vide (sans la SSB) ? Le rétroéclairage fonctionne lorsque la carte mère est déconnectée ?
    Essaie de déconnecter la T-CON ou la carte clavier/IR, un court-circuit sur l'une des cartes pourrait empêcher le démarrage.
    Quelle est la référence de la TV ? UE-xxF5000 ?
    invite87121858
    oui le rétroéclairage fonctionne mais quant la carte mère est débranché, pour les tensions je pense que je dois les interpréter a
    vide je ne sais se que veut dire "ssb " il n'y a pas de t com donc les 2 barrettes collés a la dalle serait la carte clavier ?
    la ref du téléviseur est ue 32 f 4000 merci de votre patience .....
    invite87121858
    faut pas s’énerver , zennnnnnnnnnn
    romulus123
    SSB = small signal board = mainboard = carte mère...
    Le clavier est la petite carte avec les boutons ou les touches sensitives.
    la ref du téléviseur est UE32F4000 merci de votre patience
    Tu n'as pas expliqué les symptômes, que se passe-t-il exactement dès la mise sous tension de la TV ?
    invite87121858
    il ne se passe rien pas de voyant de veille pas de son encore moins d'images , ma carte mère connectée m'éteint
    le rétroéclairage, j'ai commandé une autre carte certifié testée mais c'est l'échec toujours rien j'ai bien
    progressé sur les alimentations mais pour l'instant je beugue sur les cartes mère si tu a une idées...
    je te poste une photo pour que tu m'indique ou est le " clavier "
    romulus123
    Ton alim est OK, d'où provient cette autre carte mère ? Est-elle neuve ou d'occasion ?
    je te poste une photo pour que tu m'indique ou est le "clavier"
    Il n'y en a pas sur ce modèle... Il n'y a qu'un "joystick"...
    Ta "nouvelle" carte mère doit avoir un soucis...
    Dernière modification par romulus123 ; 03/06/2016 à 00h01.
  1. [Analogique] Tension d'alimentation LED
    Par Bastien59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 14h43
  2. Pb de tension d'alimentation
    Par ewok2 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/12/2013, 21h03
  3. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par benthexiii dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 19h56
  4. Tension d'alimentation d'un PC
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 16h07
  5. tension d'alimentation usb...
    Par invite44ece762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 23h05
